Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 07, 2026 17:34:58. Перейти к лотерее
Замена Магнитолы
Сообщение flex » Сб окт 18, 2008 09:55:54
Alex32 писал(а):Или неработа мафона с другими авто распространяется и на ниссаны?
Работать НЕ будет и в Ниссанах (штатный мафон павязан защитой NATS в конкретном авто)...
Ты же не сможешь завести своим ключом Ноут своего друга? :D
Сообщение Мацони » Сб окт 18, 2008 13:38:23
А я думаю будет работать. Только в Ноте (в простой комплектации) нет на руле кнопок управления.
Ср июн 25, 2008 13:47:01
Сообщение Atari » Пн окт 20, 2008 15:50:31
Мацони писал(а):
Atari писал(а):оппаньки, вот у них модель с заявленным интерфесом для кнопок на руле...
http://avtozvuk.ua/info.php?id=5965
А ты пробовал найти энтот самый интерфейс? Проблем-с! :D
на магнитоле, а точнее на ее тыльной стороне, где все интерфейсы, присутсвует разъем ждя шнурка от руля, который проходя через рулевую колонку подключается к штатной магнитоле...
Мысля материальна...
Сообщение Мацони » Пн окт 20, 2008 20:10:55
Atari писал(а):на магнитоле, а точнее на ее тыльной стороне, где все интерфейсы, присутсвует разъем ждя шнурка от руля, который проходя через рулевую колонку подключается к штатной магнитоле...
Та шнурки то проходят, только кнопки обучаемые. Их еще обучить надо управлять твоей магнитолой. Для этого и существуют интерфейсы у которых есть процедура обучения. А тех. характеристиках магнитол пишется: "готов к работе с кнопками на руле". Только "готов" и "работает" - это разные вещи. :D
Сообщение flex » Пн окт 20, 2008 22:43:25
Мацони писал(а):А я думаю будет работать. Только в Ноте (в простой комплектации) нет на руле кнопок управления.
См. главу 4-25 руководства... штатная аудиосистема связана с NATS уникальным кодом и не будет работать ни в каком другом авто. 8)
Лучший форумчанин Марта
Чт окт 18, 2007 23:23:25
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 83.78
Благодарил (а): 104 раз.
Авто: Пеший странник...
Пункты репутации: 53
Сообщение kazantip » Вт окт 21, 2008 07:33:56
Возник вопросец, кто знает поясните - у нас блютуз находится в штатной магнитоле или выведен как отдекльный блок? Если менять магнитолу то нужно чтобы она была со встроенным блютузом - для работы громкой связи или не обязательно и можно сей девайс отдельно прикупить?
БРЕШУТЬ ПРАКТИЧНО УСІ !
Сообщение Мацони » Вт окт 21, 2008 09:12:55
kazantip писал(а):Возник вопросец, кто знает поясните - у нас блютуз находится в штатной магнитоле или выведен как отдекльный блок? Если менять магнитолу то нужно чтобы она была со встроенным блютузом - для работы громкой связи или не обязательно и можно сей девайс отдельно прикупить?
У разных производителей по разному: у Пионера - встроенный, у Кенвуда и Клариона - отдельный блок. Но одно точно - отдельные блоки со своим выносным микрофоном работают лучше. :D
Сообщение Шульга » Вт окт 21, 2008 12:30:38
kazantip писал(а):у нас блютуз находится в штатной магнитоле или выведен как отдекльный блок?
в штатной магнитоле
kazantip писал(а):Если менять магнитолу то нужно чтобы она была со встроенным блютузом - для работы громкой связи или не обязательно и можно сей девайс отдельно прикупить?
в описании девайса указано есть\нет\дополнительно подключаемый
Cash on hand: 729.10
Сообщение elektron » Вт окт 21, 2008 19:08:20
Не-а.не люблю я так.если уж брать другую магнитолу,то чтобы ФСЕ хвункции присутствовали СРАЗУ ЖЕ (всроенный синий зуб,100% подключаемость к кнопкам без адаптеров и т.д.),ну и конечно его величетсво ЗВУК! А то уже не раз читал: DVM1325 может и крут по функциональности,но как дело к реальной установке,то доработок еще прилично,а звук ведь ничем не лучше штатного!!!! :smile:
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Вт окт 21, 2008 21:44:27
elektron писал(а):чтобы ФСЕ хвункции присутствовали СРАЗУ ЖЕ
плюс адна тыща, девятьсот пятьдесят восемь..smile: :smile: :smile:
Всем привет!)))
Сообщение Сэнсэй » Вс ноя 09, 2008 16:42:09
А как вам такой вариант замены магнитолы?
http://www.mvideo.ru/pricelist/?p=card&id=253303
Pioneer AVIC-HD3
Макс. выходная мощность 4 x 50 Вт
Экран
Размер диагонали экрана 7"(17.8 см)
Тип монитора ЖК
Сенсорный дисплей Да
Моторизированный дисплей Да
DVD плеер
Загрузка дисков 1
Диаметр дисков 5"(12 см)
Формат
Воспроизведение DVD видео Да
Воспроизведение CD Да
Воспроизведение CD-R Да
Воспроизведение CD-RW Да
Воспроизведение MP3 Да
Воспроизведение WMA Да
Воспроизведение VCD Да
Воспроизведение Picture CD (JPEG) Да
Декодер
Декодер Dolby Digital Да
Декодер DTS Да
TV тюнер
Ввод част. канала/частоты Да
Настройки изображения
Ручная настройка изображ. Да
Тюнер
Цифровой тюнер FM/AМ
Текстовые сообщения RDS Да
Громкая связь Bluetooth
Громкая связь Bluetooth Да
Встроен. модуль Bluetooth Да
GPS приемник
Встроенный GPS приемник Да
Автопрокладка маршрута Да
Звуковой сигнал при приближ. к цели Да
Звук. сигнал при отклонение от маршрута Да
Определение координат места нахождения Да
Измерение скорости движения Да
Картографическая база данных
Подробная карта Москвы Да
Подробная карта Московской области Нет
Карта СЗФО (в т.ч. С-Петербург и ЛО) Нет
Возвожность загрузки карт Да
Функции
Экранное меню русифицир.
Повторение произведения Да
Повторение всего диска Да
Программиров. воспроизв. Да
Воспр. в случайном порядке Да
Встроенные часы Да
Панель управления
Сенсорная панель управления Да
Управление дополнительными устройствами
Управление CD ченджером Да
Управление телевизором Да
Дистанционное управление
Возможность подключения ДУ Да
Пульт ДУ доп. опция
Тип дистанционного управ. ИК
Интерфейсы
Вход RCA аудио/видео 1
Выход RCA аудио/видео 1
Выход RCA аудио 1
Установочный размер
Размер установчного места 2 DIN
Цвет, размеры и вес
Цвет "зеркальный"
IgZ
Ср июн 04, 2008 22:02:02
Cash on hand: 83.45
Благодарил (а): 19 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение IgZ » Вс ноя 09, 2008 17:16:04
Должен быть неплохой. Тем более, именитый производитель. НО цена в Киеве 1800 у.е.... И еще не понятно, можно ли подключить к кнопки на руле.
Сообщение Сэнсэй » Вс ноя 09, 2008 18:09:44
Посмотрите, как зачотно вмонтирован в Кашкай саб и усилок (про цвет гусары молчат), взято отсюда:
Сообщение bykovdima » Пн ноя 10, 2008 09:08:33
и кому он нужен с картами москвы? :)))
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн ноя 10, 2008 09:26:15
bykovdima писал(а):Сэнсэй
Это ж самый важный пункт в сервисе!
Как там.... Москва - столица нашей Родины!
