Может это решение наших проблем (опорный подшипник)
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:09:26
Читал-читал я ветку про опорный подшипник и решил разобраться в проблеме. Может и разобрался, время покажет. Так вот - поснимал я стойки, вынул опорные подшипники, вскрыл их и минут 10 был в полном ступоре. При такой конструкции подшипников они долго и беспроблемно работать не могут по умолчанию! Сам подшипник представляет собой две железных обоймы между которыми находится пластиковый сепаратор с шариками, причем расстояние между шариками 10-12 мм, что вобщем-то влечет запредельные нагрузки на каждый в отдельности взятый шарик, особенно на наших дорогах. В течении очень не продолжительного времени работы шарики начинают накатывать себе, так называемое, место, а точнее сказать начинается выработка на обойме подшипника, причем тоже с шагом 10-12 мм. Вот и причина хруста-стука при проезде неровностей и теск при повороте руля. И чем дальше - тем выработка больше и хруст все сильней и сильней.
Исходя из этого, пластиковый сепаратор был выброшен на фиг и вместо него наложено ровно в три раза больше аналогичных шариков, как в любом нормальном подшипнике. По ощущениям после ремонта: руль вращается мягче и легче, совершенно по другому ведет себя при проезде неровностей (появилось ощущение плотности подвески), ничего не хрустит, не трещит и не клацает. Mach333 может подтвердить он сегодня катался. Как долго прослужит - не знаю, знаю только одно, что ударные нагузки на подшипник уменьшились как минимум в три раза. Надеюсь я не ошибся! :D
Чтобы добраться до третьей шпильки опорного подшипника нужно разобрать всю облуду под лобовым стеклом и снять дворники
За это сообщение автора Мацони поблагодарил:
Иван79 (Ср окт 19, 2016 08:20:19)
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:12:23
Снимаем стойки и добираемся до опорного подшипника. Амики, кстати стоят Закс.
Вот они Заксы
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:16:10
Вот, что из себя представляет заводской подшипник. Такие подшипники нам не нужны!!! :smile:
Не может он служить долго, даже за границей и их дорогах!
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:20:28
А это обойма подшипника. На фото видно плохо, но если присмотреться то видно, где шарики начали накатывать себе "место".
Извините - снимал телефоном!
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:25:58
Выкидаем пластиковый сепаратор, вымываем все и на новую смазку накладываем шарики по всему периметру обоймы - и вот, что получается.
Вот он раненный, но вылеченный!
Для закладки в подшипник использовалась смазка ХАДО - восстановительная.
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Чт июл 24, 2008 18:27:12
Из стандартных рядов подшипники не искал? 8)
А,вижу-нестандартный.Обойма как понимаю металлическая,раз ХАДО положил.Озвучь размеры шариков и где брал.Размеры шариков подбирал как?Дело в том,что здесь важны микроны.Шарики тоже должны иметь тепловой зазор. :roll:
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:32:55
Не искал. Обойма уж больно специфическая. 8)
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:37:27
Шарики брал на Рено. Там это уже давно проехали. Подшипники идентичные с реновскими. Только делать это надо было на второй день после покупки авто, если б знал! :D
Сообщение Сэнсэй » Чт июл 24, 2008 18:40:17
Мацони - автохирург. Прошу занести в протокол.
Пищу от восторга и сильно уважаю, хоть у меня пока подшипники и не хрустят :)
Сообщение Мацони » Чт июл 24, 2008 18:49:00
Сэнсэй писал(а): у меня пока подшипники и не хрустят :)
Дай бог! :old:
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Ср янв 16, 2008 09:57:23
Cash on hand: 0.85
Пункты репутации: 62
Сообщение Дядя Женя » Чт июл 24, 2008 19:43:46
Вот блин. Хоть в Полтаву едь... Кто у нас на станциях такое сделает нормально... :?
Мацони
Молодец!
Fuck the fuel economy!
Чт янв 31, 2008 13:27:14
Cash on hand: 3.35
Сообщение Варяг » Чт июл 24, 2008 20:16:28
Сэнсэй писал(а):Мацони - автохирург. Прошу занести в протокол.
Пищу от восторга и сильно уважаю, :)
Images: 72
Ср фев 14, 2007 23:29:04
Cash on hand: 163.89
Пункты репутации: 51
Сообщение Афоня » Чт июл 24, 2008 21:11:45
Да!!! Зачет однозначно. А я бы туда не полез
Ср июн 18, 2008 13:49:47
Cash on hand: 4.42
Сообщение Tantzor » Чт июл 24, 2008 21:33:23
а вот у меня начало похрустывать.. ((( и это на 3 тыс пробега ((( завтра на ТО-0... посмотрим что Дима подскажет... и чем сможет помочь в этой ситуации.
Сэнсэй писал(а):Пищу от восторга и сильно уважаю,
+100. целиком и полностью. категорически согласен! ощущения аналогичные!
Вт фев 19, 2008 22:08:55
Cash on hand: 2.91
Сообщение skiff » Чт июл 24, 2008 21:49:08
Мацони
Молодец! Рисковый ты парень!
ДАВАЙ ТВОЮ МАСТЕРСКУЮ ВЫВОДИТЬ НА МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ Кашкайчиков,мы тебе такую рекламу сварганем шо отбоя от клиентов не будет! :D
Вернуться в Своими руками
