Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб май 24, 2025 17:27:07. Перейти к лотерее
Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле
Вт июн 12, 2018 20:05:32
Cash on hand: 24.01
Благодарил (а): 14 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0, CVT
Re: Еще одна альтернатива "штатной" магнитоле
Сообщение Сергей_44 » Ср мар 03, 2021 18:38:58
Может кто-то ставил себе магнитолу Teyse универсальную с экраном 7дюймов?
Благодарил (а): 1359 раз.
Сообщение oreh » Ср мар 03, 2021 20:05:32
Сергей_44, если будешь ставить что китайское, обязательно штудируй 4пда и бери только с хорошей поддержкой там.
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Вс окт 23, 2022 12:15:58
Купил и поставил андроид магнитолу вместо Деу с почти полностью потухшим экраном. Поставил Prime-x 22 с крутилками как и хотел. Подсоединить датчики давления в шинах, камеру заднего вида gazer cc100 и парктроник. Магнитола отличная, звук стал немного лучше, есть навигация, интернет, музыку можно через спотифай. Но вот есть одна проблема, камера заднего вида мерцает каждые 5 секунд. Может кто сталкивался?
Вт янв 22, 2013 13:14:15
Cash on hand: 51.30
Благодарил (а): 32 раз.
Сообщение vchyrkov » Пн окт 24, 2022 23:17:33
Сергей_44 писал(а):Ккамера заднего вида мерцает каждые 5 секунд.
Возможно БК опрашивает лампы. Если питание взято с лампы заднего хода попробовать через реле подключить.
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Ср окт 26, 2022 10:18:31
У питания камеры есть свой предохранителный блок с реле.
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Вт ноя 01, 2022 09:36:32
А есть именно штатные магнитолы на Qashqai? Ну я имею в виду конечно не оригинальные ОЕМ комплектующие, а меня интересует магнитола без программирования кнопок на руле. Чтобы сразу было прошито под конкретную модель и больше не перешивалось.
А то если прошивка кнопок собьется, то не знаю что случайно может произойти при нажатии кнопки на руле. Мало ли какую команду выдаст, может движок заглохнуть на ходу, может еще что совсем не то что нужно в данный момент... потому что какое же оно штатное устройство, когда кроме установочного места там все нужно чуть ли не своими руками лепить, включая даже проводку переделывать. Штатное это когда вынул старую и вставил новую магнитолу, при это все жгуты и провода от всей периферии автомобиля стали на свои места как в родной и оно начало работать сразу. Да, цена будет выше, но зато тогда можно сказать "штатное".
И есть ли магнитолы (повторяю давний вопрос), в которых все же уделяют внимание звуку, а не просто мультимедиа? Ну какие-то характеристики именно звуковые чтобы прилагались, например хотя бы такой минимум:
- Выходная мощность номинальная, максимальная и на какой нагрузке
- Коэффициент нелинейных искажений при этом
- Коэффициент интермодуляционных искажений
- Взаимное проникновение каналов
- Уровень шумов
- Диапазон регулировки тембров и их частоты
- Максимальная потребляемая мощность (можно сделать вывод о классе выходного каскада усилителя звука)
Cash on hand: 1,838.41
Благодарил (а): 3109 раз.
Сообщение Сэнсэй » Пн фев 17, 2025 19:48:34
Випадково натрапив на відео про просте додавання "музикального" блютуз-модуля до штатної магнітоли десь 2009-10 років. Обов'язкова умова - наявність в ній AUX, бо в авто 2007-8-го років AUX не було, нажаль. Нагадаю, штатний блютуз магнітол тих років не підтримував передачу музики, він тільки для телефонних дзвінків
elektron (Пн фев 17, 2025 23:55:23)
Сообщение elektron » Пн фев 17, 2025 23:52:54
Модуль питания явно чрезмерный. Достаточно стабилизатора напряжения на 3,3 или 5 вольт типа КРЕН (3-х выводного), поскольку ток потребления платы блютуз весьма мал. Так даже будет куда надежней, поскольку тогда КРЕН можно для охлаждения прикрутить к любому радиатору, включая даже стенку магнитолы. И температурный коэффициент стабилизации будет лучше, чем у целой платы стабилизатора.
Сообщение Сэнсэй » Ср фев 19, 2025 13:45:16
elektron
Там в коментах під відео (чи під товаром на Алі?) якраз про КРЕН хтось і писав. Спалив КРЕНкою блютуз-модуль, вийшла вона з ладу, причину не написав. Та той китайський DC-DC перетворювач на відео нічого не коштує, хай собі стоїть, раз вже автор перевірив і сказав, що наводок нема.
І про сам блютуз-модуль. Побачив на Алі, що їх є декілька видів, хоча зовні схожі. З несхожих - чорна плата, хвалять її, але для чогось зробили в ній жіночий голос, що англійською голосно вітає при підключенні, і це не вимикається. А серед червоних є нормальні, як на відео, а є теж "голосові" і з проблемами регулювання звуку.
Доречі, а магнітоли з AUX, як на перших Кашкаях, але з 2009-го року (як на відео) потребували пін-коду при ініціалізації? Бо без AUX 2007-8 точно не потребують
elektron (Ср фев 19, 2025 15:14:06)
Сообщение elektron » Ср фев 19, 2025 15:09:00
Про пін-код не скажу. В мене 2008р, але як я розумію AUX немає. Або ж є, але не виведений в салон.
Щодо КРЕН. Та нехай собі буде модуль стабілізатора, нічого проти, але це конвертор, деталей багато, електролітичні конденсатори або сам чіп речі самі по собі менш надійні, аніж просто лінійний інтегральний стабілізатор. Перші взагалі з часом можуть псуватись. На морозі теж не ясно як вони будуть себе вести. А КРЕН просто звичайна мікросхема на 3 виводи. Найдешевша витримує 1,5А току, хватить на півдесятка блютуз модулей із запасом. Тому не ясно як саме вона може спалить блютуз модуль, але все буває, залежить від того хто яку придбав та як саме підключив. Може явно найдешевшу китайську купив та підключив десь в повітрі, або ж на ніжках, не прікрипив до радіатора охолодження або ще щось таке. Треба знать параметри блютуз модуля по максимальному току або потужності при штатному живленні та температурні режими роботи в автівці, тоді буде легко зрозуміти яку саме КРЕН можна ставити. Або ж модуль живлення, хто як хоче. :wink: :roll:
