Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 12, 2025 17:27:56. Перейти к лотерее
Покупка ТЕЛЕВИЗОРА-стоит ли сейчас?
Cash on hand: 401.10
Благодарил (а): 684 раз.
Re: Покупка ТЕЛЕВИЗОРА-стоит ли сейчас?
Сообщение BIS » Ср май 06, 2020 13:16:25
elektron писал(а):А сколько твоему и какой?
У меня филипс диагональ 46 12-го года.
Начали по экрану просматриваться вертикальные полосы по одному цвету.Немного меньше яркость этих полос. На ярких кадрах видно. А сейчас начал вырубаться вообще. Звук есть, а изображение тухнет. После выключения/включения может работать, а может потухнуть через какое-то время.
Есть мысль полезть кондеры поперепаивать, но пока ход не дошел.
Скорей всего возьму новый телек, а потом полезу с паяльником. Если поможет, то уедет куда-нить в деревню.
Сообщение BIS » Ср май 06, 2020 13:26:21
Torpedo писал(а):без андроида или вообще без Smart, найти будет тяжело,
Думаю я не буду искать специально без смарт. Просто указал. что наличие навороченных смарт функций в телеке не краеугольный камень.
У меня из пожеланий нормальная картинка. Но так как с момента покупки прошлого телека маркетологи придумали кучу новых фишек, то интересуюсь мнением пользователей современных девайсов.
Например, когда выбирал прошлый телек, то в моде было посмаковать технологии 3D. Купил 3D телек. Скачал Аватара и еще пару фильмов. На том и закончилось. Совершенно бесполезная технология, про которую на данный момент уже все забыли :-)
Ср сен 26, 2012 10:18:36
Cash on hand: 58.33
Пункты репутации: 51
Сообщение rom_usr » Вт май 19, 2020 15:37:02
BIS писал(а):У меня филипс диагональ 46 12-го года.
На моем самсунге 47" 2010 года примерно пол года появилась одна вертикальная полоса красного цвета толщиной в один пиксель, потом через время появилась вторая, третья ... разных цветов. В конце концов сдал в ремонт, вердикт - ремонту не подлежит, матрицу под замену. Купил Sony XG9505. Долго думал какой брать 55 или 65, т.к. 55 по габаритам примерно такой же как и старый, несмотря на 47". В результате взял 65 и спустя пару дней, понимаю, что меньше брать было не надо. Плюс Андроида (в телевизоре), что можно установить практически любое приложение из гугл плей, интеграция с телефонами и планшетами, очень легко организовать передачу файлов, изображений ... и можно установить много разных онлайн кинотеатров на выбор - платных, бесплатных. Для продвинутых пользователей, подключаешь по ADB и через Shell можно удалять встроенные приложения и менять кое-какие настройки.
Страхи о глючности андроида не подтвердились, все работает очень быстро и ничего не отваливается.
За это сообщение автора rom_usr поблагодарили: 2
BIS (Вт май 19, 2020 16:10:30), Kostya (Вт май 19, 2020 15:59:17)
Сообщение Kostya » Вт май 19, 2020 15:56:15
Мы тут два года назад купили Sony 49XE8099 (SMART, 4K, HDR). Не видел смысла бОльшую диагональ и более навороченную модель брать, пока в съёмной квартире живём, но под наши потребности шикарно зашёл. Никаких проблем с подключением по вай-фай, СМАРТ отличная тема и очень быстро работает, Нетфликс и Ютьюб смотрим только через него. PS4 просто шикарно пашет. Плюс с последними обновляхами софта трансляции на него подключаются легко уже и с ай-девайсов, а не только с Андроида (забыл, когда эппл-ТВ включал крайний раз). Это уже 3-й или 4-й наш телек Sony и, в принципе, без нареканий. Если когда-нить таки своим жильём обзаведёмся тут или западнее, то буду смотреть на 55-65" серии повыше - 85хх или 95хх.
BIS (Вт май 19, 2020 16:18:31)
Сообщение BIS » Вт май 19, 2020 16:34:15
Так. Уже два проголосовавших за соньку :)
Я пока приостановил процесс выбора. Старый телек испугался, что его поменяют и решил еще поработать :)
Подозреваю, что ему плохело при низкой температуре за бортом. Когда на улице <10 градусов и окно открыто. Сейчас вроде не отрубается.
А так как деньги есть куда потратить (строюсь), то пока не сдохнет совсем заморачиваться с покупкой не буду.
Но теоретически, если повыбирать телек...
Из того что почитал, то как всегда стоит обращать внимание на матрицу. Матрицы сейчас бывают 60-120Гц.
Дает ли что-то 120-ти герцовая матрица в телеке для просмотра телека?
Малому взял 144Гц монитор для игрушек. Говорит типа в игрушках разница есть. Я особо не замечаю.
А вот в телеке с исходным сигналом 30-60 Гц есть ли какой-то смысл переплачивать за матрицу с крутой герцовкой? Или маркетинг рулит?
Сообщение Kostya » Вт май 19, 2020 17:55:44
Если не ошибаюсь, то частота только для Edge актуальна. И тут XG85** кажется 100 Гц дает, у меня - 60 Гц. XG95** - сплошная подсветка.
BIS (Вт май 19, 2020 18:21:50)
