Странно ведет себя омыватель стекла, странно...
Вт июн 12, 2018 20:05:32
Cash on hand: 24.01
Благодарил (а): 14 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0, CVT
Re: Странно ведет себя омыватель стекла, странно...
Сообщение Сергей_44 » Вс янв 19, 2020 19:22:14
Да такой
Сообщение Torpedo » Вс янв 19, 2020 19:44:32
Сергей_44, тогда я погорячился по поводу управляющего сигнала, там всего два контакта на разъёме и получается, что переключение на выход заднего омывателя происходит с помощью реверса вращения двигателя.
Сергей_44 писал(а):Наверное нужно проверять проводку
Стань тестером на разъём моторчика, при включении омывателя должно быть 12 В, при включении заднего омывателя по идее должна поменяться полярность.
А проблема скорее всего в том, что при реверсе двигателя или прокручивается крыльчатка насоса или не перекидывается лепесток клапана, других идей нет. Да, если будешь разбирать старый насосик, делай фотки.
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Вс янв 19, 2020 20:48:31
Спасибо вам большое! На следующих выходных полезу под машину еще раз.
Сообщение Torpedo » Вс янв 19, 2020 21:13:08
Сергей_44, удачи! Потом расскажешь.
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Вс янв 19, 2020 22:56:15
Сергей_44 писал(а): На следующих выходных полезу под машину еще раз.
Зачем под нее лазить?
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Пн янв 20, 2020 18:43:06
Я образно :D
Сообщение Torpedo » Сб фев 08, 2020 15:33:45
Сергей_44, как дело? В смысле положительные сдвиги есть?
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Сб фев 08, 2020 18:21:46
К сожалению пока так и н добрался до истины. Менял моторчики местами, и клапаны что на моторчиках, проверял напряжение на колдке все вроде как работает. Пока переставил шланги местами, то бы брызгалов на лобовое. Сейчас из-за погоды стоит машина в гараже. Весной буду пытаться разобраться.
Сообщение Torpedo » Сб фев 08, 2020 20:25:33
Сергей_44 писал(а):Менял моторчики местами, и клапаны что на моторчиках
А какой смысл в смене, если у тебя на двух комплектах была одинаковая неисправность?
Я бы отсоединил чёрно-белую запчасть, та которая со штуцерами, подал бы 12 вольт на моторчик и посмотрел, что получится.
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Вт мар 31, 2020 06:39:26
И так появились теплые деньки и настоящих 2 выходных, решил разобраться с омывателем. Первое что сделал снял колодку с моторчика, там 2контакта, с начала думал что это + и масса, но нет это два плюса,при нажатии подрулевика на себя + приходит на один контакт, от себя на другой. Мерял мультиметром один щуп на кузов один в колодку, везде ровно 12 В. Значит не в проводке дело, остался один вопрос откуда берется масса в моторчике, если приходит 2 плюса, а моторчик и бак омывателя пластиковый. Но это не особо важно, моторчик который снял разобрал, состояние нормально и все работает. Причина оказалась в клапане который на моторчике, его я предварительно снял,он состоит из 2 частей одна входит в другую, с большим трудом расковыряв прилично пластик удалось его разобрать. Внутри стоит обычная резиновая прокладка, которая под напором прижимаеться то к одной то к другой стороне, внутри клапана все было чисто, никакой накипи, или соринок. Для успокоения все равно все промыл, собрал обратно. Ничего не поменялось, с одного сопла бьет струя, с другого ели бежит. Думаю все дело в этой резинке, и на новом моторчике скорей всего тоже самое. Этот клапан отдельно продается? или нужно покупать опять моторчик в сборе?
Сообщение oreh » Вт мар 31, 2020 07:05:49
Сергей_44, напряжение, судя по твоему описанию, скорее всего, подается только на эти две клеммы, либо 12/0, либо 0/12, в зависимости от нужного направления
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Вт мар 31, 2020 07:46:50
Пробывал оба щупа вставить в колоду в эти два контакта, нажимал подруливик на себя и от себя, там показывает всегда ноль.
Сообщение oreh » Вт мар 31, 2020 07:58:59
Сергей_44 писал(а):Пробывал оба щупа вставить в колоду в эти два контакта, нажимал подруливик на себя и от себя, там показывает всегда ноль.
в чудеса не верится
Сообщение oreh » Вт мар 31, 2020 08:07:05
Вот схема из ESM, 12/0 и 0/12 выделил в тексте, но и по схеме прекрасно видно
Cash on hand: 24.01
Сообщение Сергей_44 » Вт мар 31, 2020 08:37:23
Спасибо огромное!!!
Вернуться в Кузов, Экстерьер
