прерыватель задней щётки
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Сообщение BAX » Пн ноя 27, 2017 15:10:51
Всем привет!
Нарисовалась такая проблема: при включении заднего дворника в прерывистый режим спустя некоторое время дворник перестаёт махать.
При этом в третьем (постоянном) режиме - машет на ура. После того как остынет - снова начинает работать.
Что-то где-то умирает. Подозреваю что реле прерывателя. Где оно стоит? Кто сталкивался?
Re: прерыватель задней щётки
Сообщение oreh » Пн ноя 27, 2017 15:15:03
BAX писал(а):Всем привет!
может, в переключалке или шлейфе дело?
BAX
Сообщение BAX » Пн ноя 27, 2017 15:32:42
oreh писал(а):может, в переключалке или шлейфе дело?
Да нет. переключалка не при чём - "на холодную" работает-же
догуглился до "соседей"
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthr ... 919&page=2
http://www.clubqashqai.ru/forum/showthr ... %EA&page=3
у нас провод с блока BSM через пару разъёмов идёт на двигатель по синему проводу.
Путь: ВСМ > М66-43 > M14-2 > B4-2 > B78-4 > D158-4 > D156-3 > моторчик.
неужели транзистор дохнет в BSM?
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 27, 2017 15:38:51
BAX
Помню, по передним щёткам вылазила похожая проблема в сети, закисала там механика, которая щётки болтала, народ разбирал и смазывал. У нас Oleg_t этим у себя точно занимался. Может, подскажет чего.
BAX
Сообщение BAX » Пн ноя 27, 2017 15:44:09
Сэнсэй писал(а):BAX
BSM почувствовав перегрузку по току отключается?
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Сообщение BIS » Пн ноя 27, 2017 16:54:26
Кстати замечал у себя пару раз такой глюк. Так как работа восстанавливается, не заморачиваюсь.
Сообщение oleg_t » Пн ноя 27, 2017 18:07:20
Сэнсэй писал(а):Помню, по передним щёткам вылазила похожая проблема в сети, закисала там механика, которая щётки болтала, народ разбирал и смазывал. У нас Oleg_t этим у себя точно занимался. Может, подскажет чего.
Ничего не подскажу. Передних дворника два, поэтому у них привод в виде трапеции, а задний дворник один.
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 27, 2017 21:49:06
Так а закисло то что у тебя? В заднем дворнике так может закиснуть?
Сообщение oleg_t » Пн ноя 27, 2017 22:20:11
Сэнсэй писал(а):Так а закисло то что у тебя?
"Пальцы" в трапеции дворников, т.е. оси на которых двигаются эти рычаги.
Сэнсэй писал(а):В заднем дворнике так может закиснуть?
Если бы что-то закисло то не было бы этого:
BAX писал(а):При этом в третьем (постоянном) режиме - машет на ура.
Сообщение oleg_t » Пн ноя 27, 2017 22:41:14
Как образец, дворник Nissan Primera, взято отсюда: http://www.primera-club.ru/f/baza-znani ... -motor-ne/
BAX
Сообщение BAX » Вт ноя 28, 2017 12:25:39
Спасибо!
Но насколько я понял в самом моторе прерывателя нет! щётка у меня отрабатывает полный цикл и нигде не клинит.
Надо будет в дождь проехать на "полном" цикле и проверить сколько будет работать.
