Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт дек 02, 2025 17:30:19. Перейти к лотерее
Моргает значок ошибка подушек и натяжителя ремней
Вс апр 23, 2017 09:37:44
Cash on hand: 4.90
Авто: Nissan Qashqai J10
Сообщение mrmarkov » Вс апр 23, 2017 09:42:47
Уважаемые форумчане !!!
Опыт владения Nissan Qashqai 1 день. В общем моргает постоянно значок Ошибки подушек безопасности и натяжителей ремней. При покупке хозяин сказал, что это просто не пристегнутый ремень, НО в общем обманул. Сервиса ниссан в городе нет.
Может кто подскажет как этот значок потушить, а то сильно мозолит глаза.
Благодарил (а): 1361 раз.
Re: Моргает значок ошибка подушек и натяжителя ремней
Сообщение oreh » Вс апр 23, 2017 13:08:30
Зачем плрдить темы?
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Вс апр 23, 2017 14:22:54
oreh писал(а):Зачем плрдить темы?
Злой Вы тов. oreh. Чел впервые на форуме, задал вопрос, который его волнует, а Вы "плрдить темы"... :smile:
Сообщение STORM » Вс апр 23, 2017 14:43:09
mrmarkov писал(а):Уважаемые форумчане !!!
Алгоритм известен. Нужно проделать процедуру,войти в диагностику подушек и ошибка должна убраться. Если нет, то можно смотреть разъёмы под сидением. Иногда если под сиденьем что то валялось или собачки лазили, может контакт нарушаться и будет моргать ошибка. У меня так было.
Напрягает то, что продавец обманул. Проверьте есть в машине подушки вообще. Может она после ДТП.
Тема вот : http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=6538
Сообщение oreh » Вс апр 23, 2017 15:37:25
Так он его задал в проф.теме, но зачем-то создал новую. Шо значит впервые? На других форумах за это вообще банят
Сообщение Владимир+2 » Вс апр 23, 2017 16:54:20
oreh писал(а): На других форумах за это вообще банят
А наш форум самый гуманный Форум в мире :D
Благодарил (а): 1306 раз.
Сообщение oleg_t » Вс апр 23, 2017 16:57:42
А ремень переднего пассажира пробовали пристегнуть?
Cash on hand: 4.90
Сообщение mrmarkov » Вт апр 25, 2017 18:46:07
Все сделал по инструкции но все равно мигает
1. Вставляем ключ в зажигание.
2. Нажимаем педаль тормоза.
Держать педаль тормоза нажатой до окончания процедуры!!!
3. Поворачиваем в положение зажигание (когда загораюся все лампочки)
4. Ждем когда закончит гореть значек айрбэга.
5. Не позднее 1 секунды после этого выключаем зажигание
6. Ждем 3 секунды.
7. повторяем пункты 3-6 еще 3 раза.
Cash on hand: 726.40
Благодарил (а): 6016 раз.
Сообщение elektron » Ср апр 26, 2017 18:30:56
mrmarkov
А может спиральный провод? Ну совпало так, бывает ведь всяко. В любом случае что-то не случайное.
На консалт путевка просится.
Сообщение oreh » Ср апр 26, 2017 22:14:46
elektron, так по морганию можно ошибку и проверить, если она постоянна, если стираетсч и появляется заново во время езды - то чем-то считать, но не обязательно консалтом
Cash on hand: 4.90
Сообщение mrmarkov » Вс апр 30, 2017 20:04:25
oreh писал(а):elektron, так по морганию можно ошибку и проверить, если она постоянна, если стираетсч и появляется заново во время езды - то чем-то считать, но не обязательно консалтом
Подключил ТЕКУ 3 через 409 KKL так он находит всего 3 контроллера и в них ошибок нет а лампочка все равно мигает. Скорее всего ошибка в другом контроллере. Подскажите как быть ?
Вт май 31, 2016 12:49:25
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение vib.zpa » Чт июн 08, 2017 05:52:22
Вы че шутите тут все??? Что за бред? Перетерся шлейф на руле, проблема 98% кашкаев, 100$ замена на оригинал, 1000-1500 на китай. У самого было, все решилось заменой шлейфа. Удачи
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Сообщение Menwyy » Чт июн 08, 2017 06:05:23
vib.zpa писал(а):Вы че шутите тут все??? Что за бред? Перетерся шлейф на руле, проблема 98% кашкаев, 100$ замена на оригинал, 1000-1500 на китай. У самого было, все решилось заменой шлейфа. Удачи
Люди набрасывают варианты. То, что вы озвучили самый распространенный не значит, что в этом случае это поможет.
Сообщение vib.zpa » Чт июн 08, 2017 06:07:31
Люди пытаются малой кровью избавиться от мигания, а проблема в не работающей подушке, меня это подстёгивало больше чем моргающий дискомфорт. Ещё раз повторюсь - в 98% процентах проблема в шлейфе.
Сообщение bykovdima » Ср авг 16, 2017 21:40:18
у меня та же ситуация - мигает.
в моем случае лампочка начала мигать после поездки собачки в ногах переднего пассажира, которая могла зацепить какие-то проводочки под сиденьем. очень высока вероятность что проблема там. все провода целые, все конекторы соединены и все были перепроверены и дожаты. после чего сбросил ошибку. она снова появилась спустя ХХ времени. еще раз проверил все разъемы, и сбросил ошибку. и снова появилась ошибка через ХХ времени.
- можно ли однозначно диагностировать что это шлейф в рулевой колонке?
- поскольку в моем случае есть подозрение на "проблемное место" которое относится к активной системе безопасности, например, к пиропатронам или другим датчикам, что еще можно проверить?
