. Друзья, нужны ваши советы!yura777 писал(а):Решился вырезать катализатор
yura777 писал(а):я так думаю, догорает топливо
oleg_t писал(а):Откуда оно берется при езде накатом? Подача топлива должна прекращаться.
Очень сомневаюсь. Прокладка резиновая, практически не выходит из строя.yura777 писал(а): подсос воздуха, или через прокладку впускного коллектора,
Тоже не думаю. Скорей всего она ничтожно мала и не сквозная.yura777 писал(а):трещину вдоль хомута
Я бы обратил внимание на это. Судя по цитате , эти события последовали друг за другом.yura777 писал(а): поставили племягаситель и обманку лямбды. Теперь при езде накатом, а особенно с горки, слышны довольно громкие хлопки в глушителе
. Компрессию измерить не удалось, так как не было подходящего свечного ключа yura777 писал(а):Машина 2008 г, пробег 160 тыс, из них на ГБО BRC - 30 тыс. Проблема началась, когда загорелся чек. Диагностика ошибки - умирает катализатор. Ошибку сняли, но она появлялась снова через 300-400 км. Решился вырезать катализатор, - поставили племягаситель и обманку лямбды. Теперь при езде накатом, а особенно с горки, слышны довольно громкие хлопки в глушителе ( я так думаю, догорает топливо). При езде на бензине хлопки практически не слышны, но они тоже есть. Поставил новые свечи, газовщики прочистили всю систему ГБО, регулировки ГБО ни к чему не привели. У меня начинается паника. Друзья, нужны ваши советы!
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], LindaAgriz
