Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 17, 2025 17:28:01. Перейти к лотерее
ГБО
Re: ГБО
Сообщение oreh » Вт июн 14, 2016 17:09:31
и вот что интересно, что в европе, на которую тычут пальцем, нет ниакакой проблемы поставить гбо.
хотя, как-то народ проигнорировал инициативу вернуть ТО в которой в т.ч. запрещено, н-р, устанавливать легкосплавные диски не от завода производителя авто, и тоже тычут в европу, хотя там такого бреда нет
Cash on hand: 2,029.77
Re: ГБО
Сообщение Torpedo » Ср июн 15, 2016 20:34:14
unloker писал(а):В Верховной Раде появился законопроект №4683
В Дополнении к Закону «О дорожном движении» приводится официальная «Классификация транспортных средств». В соответствии с ней, внедорожником (который в Классификации почему-то называют «позадорожником», а не «позашляховиком», как принято в украинском языке) может считаться автомобиль:
1. в котором не менее одной передней или задней оси предназначены для одновременного приведения в действие. Независимо от того, можно ли одну из них отключить;
2. в котором установлено не меньше одной системы блокирования механизма дифференциала или аналогичной системы;
3. способен преодолеть подъем в 25% без прицепа;
4. соответствует пяти из таких шести требований:
а) угол переднего свеса должен быть не меньше 25 градусов;
б) угол заднего свеса должен быть не меньше 20 градусов;
в) угол продольной проходимости должен быть не меньше 20 градусов;
г) дорожный просвет под передней осью должен быть не меньше 180 мм;
д) дорожный просвет под задней осью должен быть не меньше 180 мм;
е) дорожный просвет между осями должен быть не меньше 200 мм.
AUTO-Consulting напоминает, что поданный в Верховну Раду законопроект №4683 еще не принят. Поэтому пока, внедорожником можно называть практически любое транспортное средство, на котором вы заехали на бровку или съездили по грибы.
И ещё чуть-чуть информации по законопроекту №4683
Благодарил (а): 1300 раз.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср июн 22, 2016 10:00:04
У кого стоит MAP-датчик разряжения в коллекторе, какое он показывает значение на прогретом двигателе на холостых оборотах при отключенных потребителях энергии?
У меня сейчас 346. На прошлом ТО (15 тыс. назад) было 338. Нормально значение мне сказали это 300-350. А при 380 нужно регулировать клапана. Это как индикатор, чтобы лишний раз туда не лезть.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср июн 22, 2016 13:29:24
Кстати сразу после установки ГБО MAP-датчик показывал 320, т.е. после 8 лет на бензине "состояние нового двигателя" как мне сказали. А за 30 тыс. на газу такой довольно резкий рост. Т.е. довпрыск бензина толком не помогает и клапана через год придется регулировать.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср июн 22, 2016 13:56:24
oleg_t, чем смотрел датчик до и после?
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср июн 22, 2016 14:06:05
oreh писал(а):oleg_t, чем смотрел датчик до и после?
Официалы BRC подключают ноутбук с программой и смотрят показатели.
Вчера делал ТО-30 тыс., фильтра кстати чистые, заправляюсь в основном на Авантаже и Барсе.
Кстати BRC в целях экономии ставит фильтра LPG Tech. :smile:
Стоимость ТО - 700 грн., с вклейкой голограммы в гарантийную книжку.
Позвонил в Днепр узнать по поводу установки вариатора: http://avtogas.org.ua/news/12/
Говорят что на BRC Plug&Drive можно не ставить, т.к. сильное оборудование и рассчитывает впрыск для каждой форсунки отдельно. :mrgreen:
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср июн 22, 2016 14:14:58
oleg_t, подключают к ГБО? как этот датчик читается, по кан шине или меряется самим ГБО? как читали ДО установки ГБО?
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср июн 22, 2016 14:16:21
oleg_t писал(а):Позвонил в Днепр узнать по поводу установки вариатора: http://avtogas.org.ua/news/12/
что они имеют в виду? как связан расчет впрыска "для каждой форсунки" и сдвиг зажигания?
Да и впрыск, я так понимаю, у всех ГБО 4-го поколения расчитывается "для каждой форсунки", хотя х.з. шо они имели в виду
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср июн 22, 2016 14:30:59
oreh писал(а):oleg_t, подключают к ГБО? как этот датчик читается, по кан шине или меряется самим ГБО? как читали ДО установки ГБО?
Это датчик который входил в комплект ГБО. http://shop.brc.com.ua/sistema-vpryska/ ... drive.html
Врезается в коллектор после воздушного фильтра. Читается самим ГБО.
320 было сразу после установки и настройки ГБО.
система тщательно просчитывает количество подаваемого газа в каждый цилиндр двигателя, а не усредненное количество!!! Это происходит благодаря самому мощному процессору.
http://avtogas.org.ua/v_chem_razlichie_ ... and_drive/
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср июн 22, 2016 14:36:27
oleg_t писал(а):Это датчик который входил в комплект ГБО.
а, черт, туплю, я думал что-то штатное используется
смИшно, да :)
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср июн 22, 2016 15:18:44
или не совсем туплю... oleg_t, в авто есть свой такой датчик, по идее, скорее всего его значения доступны по каншине, опять же, по идее, его должна уметь читать торка и другие, попробуй поискать в есм что должно быть, прочитай, может что-то прояснится
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Пн авг 22, 2016 08:40:26
Начал уходить тосол, оказалось что подтекает из-за плохой затяжки хомутов на тосольных шлангах.
Хотя я их год назад сам после установщиков проверял, все было ОК.
Раскручиваются однако...
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Re: ГБО
Сообщение Andy » Ср авг 31, 2016 19:52:14
oleg_t писал(а):Раскручиваются однако...
как это? так не бывает. значит шланги такие. с усадкой.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср авг 31, 2016 22:52:16
Andy писал(а):как это? так не бывает. значит шланги такие. с усадкой.
Сегодня ГБОшники докопались до истины: перетерся тосольный шланг который идет с обогрева печки на подогрев редуктора, о самозажимной хомут (он с двумя "рогами") вакуумного усилителя тормозов, а если точнее то этот хомут своим "рогом" за 1,5 года постоянного контакта сделал в шланге маленькую такую дырочку, через которую под давлением уходил тосол.
Сделали по гарантии, денег не взяли.
Сб сен 10, 2016 23:22:19
Cash on hand: 41.63
Авто: Nissan Qashqai, 2.0, СVT
Re: ГБО
Сообщение TITUS » Пн сен 19, 2016 14:39:59
Всем доброго дня
Совершенно недавно став обладателем Кашкая (2012, 2.0, CVT, 4х4) решил его "газифицировать"
Имея позитивный опыт эксплуатации BRC, решил и на Кашкай ставить его.
Пролистал форум - не я один такой :)
Но вот после поездки к установщикам возник вопрос - что ставить:
- BRC Sequent 32 -Артикул - 09SQ16000004 до 140 л.с. или Артикул - 09SQ16000005 до 220 л.с. тут дилема т.к. у нас 141 л.с. :)
- BRC Sequent Plug&Drive 09SQ11000004
Установщики рекомендуют Sequent 32 т.к. он новее (2015 год) относительно Plug&Drive (2008-2009 год) и включает большую часть его наработок. Смысла переплачивать нет.
У многих на форуме стоит Плаг, но и ставились они до появления 32 секвента.
На вопрос, не мало ли 09SQ16000004 (до 140 л.с.) - говорят вполне достаточно.
Мож кто порекомендует/подскажет/посоветует ???
До субботы время есть
