Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 24, 2026 17:35:45. Перейти к лотерее
Пополнение в Харькове
s95
Вс янв 09, 2011 17:33:55
Cash on hand: 14.40
Авто: Qashqai New 2.0/2WD/6MT/SE+/ночная тень
Re: Пополнение в Харькове
Сообщение s95 » Вт дек 18, 2012 22:50:39
28511 км, плановое ТО-2, ещё замена воздушного фильтра, устранение скрипа в рулевом, заодно зарядка аккума плюс сделаны работы по двум отзывным: замена датчика в электроусилителе и проверка работы стеклоочистителей. Незадолго до ТО-2 приезжал на диагностику передних стоек и скрип в рулевом. Полёт нормальный :)
Сообщение Nik » Ср дек 19, 2012 22:04:18
s95
Ну и ладушки! :D
Сообщение Сэнсэй » Чт дек 20, 2012 00:17:35
s95 писал(а):сделаны работы по двум отзывным: замена датчика в электроусилителе и проверка работы стеклоочистителей
Это что-то новенькое... А можешь с Акта работ кинуть полное название этих работ вместе с артикулом?
s95
Cash on hand: 14.40
Сообщение s95 » Пт дек 21, 2012 10:25:43
к сожалению, мне копию накладных по отзывным не дали,только на их экземплярах расписался :(
s95
Cash on hand: 14.40
Сообщение s95 » Вт окт 22, 2013 15:51:56
42894 км
пройдено ТО-3, масло/фильтр/регламентные работы.
975 грн плюс по гарантии сделана замена передней стойки стабилизатора. Рекомендация заменить аккумулятор.
В Харькове по словам приёмщика нормочас = 250 грн (но сделали 15% дисконт).
На мой вопрос про нормочас равный 190 грн-он сказал, что нормочас по Украине регионально различается, а вот цена на материалы по Украине одинаковые. Я поверил, тем не менее, вероятно, обули меня на стоимости масла (4,5л за 441 грн вместо ~360грн по данным http://ua.nissan.ua/TO_calculator/?c_id=17&spec_id=41.
И на прошлом (ТО-2) цена на масло была такой же завышенной.
До ТО-3 были заменены по необходимости: передние габариты на светодиоды T10 PHILIPS X-treme Vision LED W5W 4000K, лампы (обычные) подсветки заднего номера, а в феврале была замена всех стеклоочистителей (Champion Contact и Bosch Aerotwin).
Для Сэнсэй: обнаружил я доки по отзывным, сделанным в декабре на прошлом ТО-2:
-замена блока управления усилителя руля J10 (артикул B8500BR61A)
-набор фиксирующий (артикул D8298JD03A)
-проверка стеклоподъёмников (а не стеклоочистителей как я указывал ранее).
За это сообщение автора s95 поблагодарил:
Сэнсэй (Вт окт 22, 2013 21:38:50)
Сообщение oreh » Вт окт 22, 2013 16:36:37
s95
я даже в розницу покупал у дилеров масло в упаковках по 1л 80-82грн
Ср окт 30, 2013 12:37:12
Cash on hand: 6.30
Сообщение AntonioTheSlayer » Ср окт 30, 2013 12:49:50
Грацуємо! Без фото, на жаль)
s95
Cash on hand: 14.40
Сообщение s95 » Пн июн 16, 2014 10:14:40
51292 км
так как гарантия завершилась, отправился на знакомую частную специализированную СТО:
диагностика ходовой, замена тяги стабилизатора, замена передних тормозных колодок, замена воздушного фильтра, промывка радиатора с заменой охлаждающей жидкости, диагностика кондёра, замена салонного фильтра, антибактериальная обработка кондёра.
s95
Cash on hand: 14.40
Сообщение s95 » Ср июн 18, 2014 12:18:14
P.S.
в декабре 2013 поставил новый аккум Baren Polar Plus 64Ah 610A
в марте-апреле 2014 заменил родные лампы ближнего света (перегорели поочерёдно) на Philips 12972PRC1.
s95
Cash on hand: 14.40
Сообщение s95 » Вт июн 14, 2016 08:29:03
июль 2015, частное специализированное СТО
59761-60014 км
диагностика ходовой
диагностика климата/антибактериальная обработка, замена фильтра салона
замена: масло моторное/воздушный фильтр/тормозная жидкость
август 2015, частный мастер: ремонт скола и трещины на лобовом стекле
октябрь 2015, замена лампы (перегорела) ближнего света H7 55W на Philips 12972 C1
июнь 2016, частное специализированное СТО
68066 км
диагностика подвески, состояния и уровней технических жидкостей
замена четырёх сайлентблоков переднего подрамника
задние колодки тормозные NIBK 726 (замена и смазка направляющих)
замена стойка стабилизатора SLN150L передняя левая
замена втулок стабилизатора заднего
замена свечей зажигания (22401-CK81B)
промывка форсунок (Wynns)
промывка топливного фильтра
промывка дроссельной заслонки с адаптацией
обслуживание стояночного тормоза
s95
Cash on hand: 14.40
Сообщение s95 » Ср май 24, 2017 12:52:10
май 2017 частное специализированное СТО
76363 км
диагностика ходовой, проверка задних колодок (ручника)
замены:
два задних сайлента переднего рычага (nissan)
два наконечника рулевых тяг (франция)
четыре сайлента заднего рычага (корея)
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Ср май 24, 2017 14:16:21
s95 писал(а):два наконечника рулевых тяг (франция)
Sidem ходит плохо, лучше ставить CTR (Корея).
s95 писал(а):четыре сайлента заднего рычага (корея)
Не могу отгадать название #-o
s95
Cash on hand: 14.40
Сообщение s95 » Пн июл 10, 2017 11:30:09
oleg_t, признателен за совет по наконечникам, производителя сайлента заднего из кореи не уточнял :(
76383 км
развал/схождение
77335км (частное специализированное СТО, 3600грн)
масло моторное Nissan 5w40 (4.4л)
масляный + воздушный фильтр
тормозная жидкость
охлаждающая жидкость 6л
снятие/установка/промывка радиатора
салонный фильтр
снятие/установка защиты
Ср сен 05, 2018 12:07:37
Cash on hand: 0.10
Авто: Nissan Qashqai 1.6
Сообщение trames » Ср сен 05, 2018 12:22:50
Всем привет.
Новый топик решил не плодить :)
Подскажите пжста где можно позадавать глупых и очевидных вопросов по обслуживанию машины и регламентах ТО (просмотрел несколько мануалов на сторонних сайтах, данные по заменам несколько отличаются) хотелось бы сухой практики, когда ремни менять, жижу в коробке, антифриз и тд.
заранее благодарю за ответы
