Выход из строя вариатора CVT.
Сообщение oreh » Вт май 17, 2016 09:28:55
amid писал(а):Спасибо автору проги!!! :)
да, я ему тоже сказал "спасибо", купив прогу за сумасшедшие 50грн :mrgreen:
levsha (Пн май 15, 2017 20:56:34)
Ср май 13, 2015 15:44:46
Cash on hand: 145.68
Благодарил (а): 21 раз.
Сообщение locust » Вт май 17, 2016 10:04:16
amid писал(а):
elektron писал(а):
amid писал(а):Сканер покажет или ELM и ним же добавить если нужно...
в том числе и поднятие оборотов ХХ именно в режиме D с нажатой педалью тормоза. Было 544, стало 640 пока оставлю так.
Что дает это поднятие ХХ оборотов? и для отключения торможения двигателем выбирать ВЫКЛЮЧИТЬ? или 0 или что?
Место для Вашей рекламы :D
Пт июл 26, 2013 12:02:09
Cash on hand: 11.21
Благодарил (а): 5 раз.
Сообщение amid » Вт май 17, 2016 10:18:20
Я не берусь утверждать, что это так, но http://autodata.ru/article/all/kompensa ... issan_cvt/
У себя оставил 640 на D покатаюсь, понаблюдаю... У некоторых людей при оборотах 500+ есть вибрация...
Для отключения торможения выбрать OFF, 0 стоит по умолчанию....
За это сообщение автора amid поблагодарил:
locust (Вт май 17, 2016 14:45:36)
Сообщение oreh » Вт май 17, 2016 10:21:50
oleg_t писал(а):Кашкаи первого года выпуска не работают по EOBD протоколу, поэтому приборы типа ELM мою машину не видят.
Температуру соответственно отслеживать не могу.
с китайским елм версии 1.5 вот эта прога CVTz50 показывает температуру жижи и двигателя, и вариатора.
А ты не разбирался какая нормальная температура для варика?
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Вт май 17, 2016 10:42:01
ELM лучше сразу проверять такими программами, как ELM Chat и ELM Identifier, заодно можно и продавцу тогда претензии предъявлять аргументированно. Кроме того, чип должен быть PIC. Про это все детально написано на 4pda.
У меня проблема с моим дешевеньким FLY, там андроид 4.0.4, мало того что не работает как положено с адаптером по блютуз, дык еще и половину программ не поставишь из-за несовместимости с версией андроид. А обновлений прошивки на смартфон не было и не будет никогда, херят они это дело благополучно-стабильно. Вот так вот. :cry:
Сообщение oreh » Вт май 17, 2016 10:47:14
elektron, честно скажу, нигде не читал, нигде не проверял, первый елм был дешевый, версия написано 2.0 кажется - не заработало, продаван вернул деньги, второй 1.5 - чуть дороже, работают CVTz50 и Torque Pro, а так, я так понимаю, оно все ворованное китайцами, пики взламываются и копируются, шо у него внутри конкретно - х.з., не разбирал
Aleksey (Ср май 18, 2016 06:49:51)
Сообщение locust » Вт май 17, 2016 10:50:49
amid писал(а):Я не берусь утверждать, что это так, но http://autodata.ru/article/all/kompensa ... issan_cvt/
ну у меня в режиме Д при 500+ оборотах тоже есть вибрация.... Оно что помогает? как влияет на расход и ресурс двигла?
Сообщение locust » Вт май 17, 2016 11:01:55
Блин начитался на свою голову))) теперь нужно еще и обороты поднять пойти
Cash on hand: 11.21
Сообщение amid » Вт май 17, 2016 11:34:23
)))) Да поднятие оборотов помогает справиться с вибрацией, подушки целее будут))) Двиглу вообще все равно, что там с оборотами в режиме D , а расход возможно подрастет. Пока не могу сказать на сколько (только сегодня поднял), но думаю, что не значительно.
Покатаюсь, не понравиться всегда можно вернуть на 500+
Сообщение snap » Вт май 17, 2016 11:44:27
ты через чур заморачиваешься,чесслово :D
Сообщение locust » Вт май 17, 2016 12:09:09
есть у меня такое
Сообщение locust » Вт май 17, 2016 12:12:34
amid писал(а):)))) Да поднятие оборотов помогает справиться с вибрацией, подушки целее будут))) Двиглу вообще все равно, что там с оборотами в режиме D , а расход возможно подрастет. Пока не могу сказать на сколько (только сегодня поднял), но думаю, что не значительно.
я читал, что только в + можно менять показатели... Если вернуть можно нада попробовать
Сообщение oreh » Вт май 17, 2016 12:19:16
locust писал(а):я читал, что только в + можно менять показатели... Если вернуть можно нада попробовать
имеется в виду что корректируется "база + ХХХ", т.е. нельзя сделать меньше "базы"
Сообщение oreh » Вт май 17, 2016 12:24:49
И все-таки интересно, никто не изучал вопрос нормальной температуры жижи вариатора?
Сообщение locust » Вт май 17, 2016 12:28:38
понял
