Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 06, 2026 17:34:57. Перейти к лотерее
Сигнальная лампочка АВS
Вт мар 29, 2016 17:14:50
Cash on hand: 5.00
Авто: Nissan Qashqai. 4WD. 2.0 2007
Сообщение Миронович » Вт мар 29, 2016 21:57:00
Здравствуйте уважаемые знатоки.Нужна умная мысль. 2007 год, 4WD, базовая комплектация, город Херсон. ПРОБЛЕМА: Если при скорости более 60-80 км/час сбросить газ и ехать накатом, даже не выключая скорости, загорается лампочка контроля АВS. Если заглушить двигатель и завести снова - пропадает.
При этом АВS свою функцию выполняет. На Ниссан-сервисе ссылаются на какую-то свою компьютерную программу диагностики и ничего толком сказать не могут. То-есть сервис пока нечем помочь не может. Ихнее предположение- Какой-то G Sensor (По другому датчик ускорения или датчик рыскания) для чего служит толком сказать не могут. Это NISSAN CENTER у нас в Херсоне.
Может у кого-нибудь подобные симптомы были? Заранее благодарен за любую инфу.
Не надо ездить быстрее, чем летает Твой ангел-хранитель.
Cash on hand: 1,689.16
Благодарил (а): 1309 раз.
Re: Сигнальная лампочка АВС
Сообщение oleg_t » Вт мар 29, 2016 23:23:54
Миронович писал(а):Ихнее предположение- Какой-то G Sensor
Это тот который видно если вытащить пластиковый корпус подстаканников?
Мне кажется что это проблема с каким-то датчиком АБС на колесе, хотя не уверен.
Сообщение oreh » Ср мар 30, 2016 08:15:37
Так тут не нужно гадать, нужно считать коды ошибок и посмотреть.
Но если брать конкретно колесный датчик, то, когда у меня глючил он, то загоралась гирлянда из 4-х (абс, скользкая дорога, ошибка 4вд, есп офф)
Сообщение STORM » Ср мар 30, 2016 08:22:47
Если считать , что АБС учитывает работу датчика угловой скорости колеса, то при условии, что на тормоз не нажимаешь, а АБС загорается, можно предположить, что колёса движутся с разной угловой скоростью в какой то момент. Как это может быть? Предполагаю люфт полуоси. Или ступицы. Попробуйте поднять машину и руками крутить колесо , если есть люфт, свободный ход, то это может быть причиной. У вас есть ЕСЦ? Если есть, то по идее и
эта штука должна реагировать. Если нет, то только АБС.
Сообщение Torpedo » Ср мар 30, 2016 08:38:16
Миронович, концевик (жабку) тормоза проверь. И на всякий случай убедись, что резина на всех осях одинаковая. А потом думать где Консалтом прочитать ошибки.
Сообщение oleg_t » Ср мар 30, 2016 08:47:29
oreh писал(а): когда у меня глючил он, то загоралась гирлянда из 4-х (абс, скользкая дорога, ошибка 4вд, есп офф)
Машина в базовой комплектации, "скользкой дороги" и "есп" не будет. Датчика направления движения тоже по идее нет.
Сообщение Сигналкин » Ср мар 30, 2016 08:50:08
oleg_t писал(а):Датчика направления движения
А эт че такое?
Сообщение STORM » Ср мар 30, 2016 08:54:10
А эт че такое?
Датчик курсовой устойчивости . ЕСП или ЕСЦ , не знаю как верно. Контролирует динамику поперечной скорости автомобиля. Другими словами если машину дёргает и пытается развернуть, то срабатывает датчик и выравнивает скорость колёс. На сухой дороге при накате возможно при подклинивании суппорта одно из колёс. Такое слышал.
Последний раз редактировалось STORM Ср мар 30, 2016 08:56:33, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение oreh » Ср мар 30, 2016 08:55:14
oleg_t,
"2007 год, 4WD," как минимум индикатор неисправности 4WD должен быть.
"Датчик направления движения", если ты имеешь в виду G-сенсор, то он есть и в без есп
Сообщение oleg_t » Ср мар 30, 2016 12:13:23
STORM писал(а):На сухой дороге при накате возможно при подклинивании суппорта одно из колёс. Такое слышал.
Тогда колесный диск должен нагреваться.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср мар 30, 2016 14:40:49
Как было выше сказано , тут проблема в магнитной ленте подшипника ступицы , если подшипник люфтит , будет срабатывать абс
еще как вариант , случайно развал в последнее время делали , если делали тогда возможно сбили датчик угла-поворота руля , требуется калибровка с помощью диагностики.
Сообщение oleg_t » Ср мар 30, 2016 15:33:37
Alexsoff писал(а):сбили датчик угла-поворота руля
Если машина в базовой комплектации то ESP нет и датчика этого в руле нет.
Cash on hand: 5.00
Re: Сигнальная лампочка АВS
Сообщение Миронович » Ср мар 30, 2016 21:08:08
Спасибо всем кто откликнулся. Мне кажется нужно поехать на другой сервис, которые не только умеют делать замену деталей, но и умеют думать. Но самое интересное, что диагностика не показывает обрывов в цепи АВС, люфта ступицы тоже нет,(проверял). Будем искать.
Сообщение oreh » Чт мар 31, 2016 08:46:10
Миронович, если светится ошибка, то ее код сохраняется в памяти, нужно ее прочитать и, возможно, станет понятно что случилось
Torpedo (Чт мар 31, 2016 09:56:47)
