Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 07, 2026 17:34:58. Перейти к лотерее
Перестал крутить стартёр
Re: Перестал крутить стартёр
Сообщение levsha » Чт июл 25, 2013 14:00:29
Осталось объяснить это электрикам. А то они пракладывают воздушные линии проводами без изоляции...
BAX
Сб апр 28, 2012 21:55:42
Cash on hand: 140.79
Сообщение BAX » Чт июл 25, 2013 15:48:24
Вот когда с неба начнут лить солёные дожди, тогда и оденут в изоляцию
Cash on hand: 1,689.16
Благодарил (а): 1309 раз.
Сообщение oleg_t » Чт дек 24, 2015 10:16:43
В общем очередной трабл с машиной - не крутит стартер.
Щелчок есть, масса на двигателе есть.
На стартере есть и минус и плюс.
Раньше такое тоже изредка бывало, но через пару попыток завестись стартер начинал работать.
Позавчера один раз не сработал, а вчера и сегодня вообще глухо.
Хорошо хоть вторая машина в семье есть.
Какие будут идеи?
Машину на эвакуатор и на СТО - чинить стартер?
Сообщение Сигналкин » Чт дек 24, 2015 10:36:20
АКБ в норме ?
Сообщение Sysopaty » Чт дек 24, 2015 10:42:51
Машина с удаленным запуском двигателя?
Сообщение oleg_t » Чт дек 24, 2015 10:44:36
Сигналкин писал(а):АКБ в норме ?
Да.
Есть идея :thk: пойти постучать по стартеру чем-то тяжелым металлическим, :susel: авось оживет :gost:
Сообщение oleg_t » Чт дек 24, 2015 10:45:38
Sysopaty писал(а):Машина с удаленным запуском двигателя?
Она самая.
Если машина не видит ключ - стартер крутит, но двигатель не заводится.
Сообщение Шульга » Чт дек 24, 2015 10:53:14
позвони Александру из ИНГ авто, может что подскажет
095 три 42 пять680
Сообщение Sysopaty » Чт дек 24, 2015 10:55:00
У тебя же вроде уже была такая ситуация.
Я уже рассказывал свой случай, еще раз повторю, может поможет. Стояла сигналка с удаленным запуском двигателя, изредка было что заводил двигатель удаленно, а потом когда садился в машину, голова не варила, ну и еще дополнительно проворачивал ключ, при работающем двигателе. Короче стерлись шлицы на бендиксе стартера. Распространенная проблема у людей с удаленным запуском двигателя, ключем и периодически нарбочей головой. Как первые разы проявилось, думал акб. Проверял акб, все было нормально.
Проявляется - ключ проворачиваешь, слышно как сработал насос, потом щелчек под капотом и все.
Сообщение oleg_t » Чт дек 24, 2015 11:05:54
Sysopaty писал(а):Короче стерлись шлицы на бендексе стартера.
И что представлял из себя ремонт?
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Чт дек 24, 2015 11:12:30
Сам по себе износ зубов бендикса никак не может влиять на его вращение, можно его вообще выбросить-будет вращаться.
Но в результате износа возможно он не входит между зубами венчика маховика, а упирается в него и соответственно не замыкаются силовые клеммы стартера.
Начинает работать опять при незначительном провороте маховика, но как это сделать на нашем вариаторе не знаю. На механике -толкнул на скорости и все.
Проверяется замыканием клемм солидным куском металла, ключом или отверткой с соблюдением правил безопасности. Без опыта не лезть.
Замена бендикса.
За это сообщение автора Andy поблагодарили: 2
oleg_t (Чт дек 24, 2015 11:35:06), Sysopaty (Чт дек 24, 2015 11:29:52)
Сообщение Sysopaty » Чт дек 24, 2015 11:34:46
Andy
Все верно. Только..
Andy писал(а):На механике -толкнул на скорости и все.
..не на скорости, а на включенной передаче. :D
Я так и спасался. Проявилось в карпатах, возле супермаркета, вроде в воскресенье в религиозный праздник. Сказали, по всему городу никто не работает, ты что, праздник же! :)
Andy (Чт дек 24, 2015 11:36:25)
Сообщение Andy » Чт дек 24, 2015 11:39:20
Согласен, некорректно выразился. :sad:
Был бы доступ к гайке коленвала, было бы проще. Можно подергать за ремень генератора. :D :D
Сообщение oleg_t » Чт дек 24, 2015 11:42:33
Я даже не представляю как у нас стартер можно снять с машины, там все настолько плотно напихано деталями что даже руку сложно к нему просунуть.
Сообщение Sysopaty » Чт дек 24, 2015 11:46:04
Andy
Угу. Любым способом. Главное маховик на пару сантиметров хотя-бы сдвинуть. А потом можно еще полгода ездить и никак не проявится. До следующего религиозного праздника где-то в.. где не СТО, в радиусе 200 км. :D
У меня как закон подлости - одни раз было в Крыму, второй раз Мукачево. Но потом уже в Киеве споймал. Заменили. И я о нем забыл навсегда. Правда, садился в машину и контролировал действия с ключем. :mrgreen:
