Дворники. Хочу поменять ...
Сообщение Torpedo » Чт окт 15, 2015 15:53:02
Владимир+2, может поможет, почитай тут
Ещё тут
Владимир+2 (Пт окт 16, 2015 12:30:25)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Чт окт 15, 2015 19:49:55
Владимир+2
Посилання Torpedo можуть зняти питання, бо там і фотки є. але все ж таки спробую додати словами. Може російською буде зрозуміліше
1. Передние. В месте крепления дворника сжимаем две рифленые клавиши-лепестка и выводим эту часть из зацепления, одновременно сдвигая вверх - так мы окончательно снимаем дворник с поводка. Здесь и далее - запоминаем последовательность, чтобы потом не забыть порядок сборки (были случаи... :) ). Кроме того, запоминаем положение дворников до разборки - там пластиковые детали несимметричные и потом можно долго вспоминать, как их собирать.
Дворник у нас в руках. Видно, что резинка зажата между двух пружинных пластин. Снимаем маленькие пластиковые зажимы посредине пластин (запоминаем их положение!). Аккуратно сжимаем плоскогубцами эти пластины у самых пластиковых концевиков и снимаем их поочередно. Уточню, поскольку снаружи этого не видно - внутри пластикового концевика выступы попадают в выборки на пластинах, поэтому мы сжимаем пластины. Я еще мог помочь себе широкой отверткой, слегка разжимая пластик, чтобы он легче вышел из зацепления. Но тогда не хватает третьей руки :) Далее вытягиваем резинку и пластины распадаются - выпадают из крепления по центру. Если не получается - опять же можно сжать пластины у самого крепления. Отрезанную по длине новую резинку аккуратно зажимаем между пластинами, одеваем концевики (расположение мы ведь запомнили). У меня с первого раза не получалось - резинка выскакивала, пластины крутились, пружиня. Это дело практики. Теперь защелкиваем пластины с резинкой в центральное крепление (там тоже есть соответствующие выступы и выборки, обращаем на это внимание и не забываем). Одеваем пастиковые зажимы и крепим в поводок.
2. Задний. Поднимаем дворник от стекла. Не крутим его, он должен быть как в рабочем состоянии - параллельно поводку (ну не строго, но +-). Бесстрашно отщелкиваем дворник от поводка перпендикулярным движением. Ничем помогать не надо - все делается просто руками. Лучше, конечно, предварительно позаглядывать - там можно рассмотреть паз-разрез на креплении дворника. Далее уже видно - отгибаем конец резинки и вытягиваем ее из направляющих. Меняем на новую, защелкиваем.
Все. Если что непонятно - буду уточнять. Фоток, к сожалению, не нашел. :(
Владимир+2 (Пт окт 16, 2015 12:30:17)
Сб окт 22, 2011 20:00:44
Cash on hand: 533.07
Благодарил (а): 415 раз.
Сообщение Владимир+2 » Пт окт 16, 2015 12:29:59
Большое спасибо, очень понятно и доходчиво!!!На выходных попробую поменять. :D
Сообщение PSYcho » Пт окт 16, 2015 12:41:47
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Бесстрашно отщелкиваем дворник от поводка перпендикулярным движением.
Вот так сделал, бесстрашно, в итоге отломал пластиковый носик с держателем, там хлипкий тонкий пластик (при этом дворник металл). Теперь нужно где-то купить этот задний пластиковый дворник. Проще всего на exist? Или у нас есть кто-то по таким заказным мелочам?
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт окт 16, 2015 18:02:18
Так я одной рукой носик и держал. Ну и бесстрашно - не значит неаккуратно :) Заказать можно и у Алексея.
Владимир+2 писал(а):ДВОЙНЯШКИ
"Понятно ли и доходчиво" - будет ясно в выходные. Удачи!
Сообщение Владимир+2 » Вс окт 18, 2015 19:32:50
Поменял, скажу честно, разобрать было проще, чем собрать, резинки немного не те, но благодаря ловкости рук и какой-то матери собрал, работает, вот только без спойлера... :D
За это сообщение автора Владимир+2 поблагодарил:
ДВОЙНЯШКИ (Вс окт 18, 2015 19:41:19)
Вс авг 18, 2013 12:47:00
Cash on hand: 35.85
Благодарил (а): 51 раз.
Авто: черный Nissan Qashqai 1.6 SE 2013, CVT , 2wd
Сообщение wincor » Вт ноя 03, 2015 17:34:59
У кого сломался родной задний дворник...
Лучше поищите задний дворник с поводком от киа пиканто...Подходит один к одному,качество пластмассы гораздо лучше(кашкаевский в сравнении как из картона),и стоит дешевле(себе такой и поставил).
По замене резинок - купил фирменные резинки валео,недешево,поменял...А при нуле дворники начали рипеть и прыгать...Так что не то пальто...Лучше новые в сборе,имхо...
За это сообщение автора wincor поблагодарили: 3
PSYcho (Вт ноя 03, 2015 22:07:01), Tabarik (Вт янв 12, 2016 01:28:38), ДВОЙНЯШКИ (Ср ноя 04, 2015 09:17:57)
Сообщение Torpedo » Вт ноя 03, 2015 17:40:57
wincor писал(а):задний дворник с поводком от киа пиканто
Имя сестра, имя... в смысле part number.
Cash on hand: 35.85
Сообщение wincor » Вт ноя 03, 2015 20:28:26
98810-07001
PSYcho (Вт ноя 03, 2015 22:07:10), Torpedo (Вт ноя 03, 2015 20:48:59), ДВОЙНЯШКИ (Ср ноя 04, 2015 09:17:07)
Сообщение PSYcho » Вт ноя 03, 2015 22:07:29
wincor писал(а):98810-07001
Эх, поздно(((
Отправлено с моего HTC One через Tapatalk
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Ср ноя 04, 2015 08:07:10
Самый простой и дешевый вариант-поводок стеклоочистителя задний для Chery Tiggo. На пол-порядка дешевле родного ниссановского. Каталожный номер: Т11-5611053. Брал на окружной вместе с дворником гривен за 200-250, точно не помню.
Cash on hand: 35.85
Сообщение wincor » Ср ноя 04, 2015 16:39:08
сейчас сравнивать нет возможности....Но в прошлом году,когда $ был по 5, то взял на киапартс ЦЕЛИКОМ за 140 грн...При цене у Алексея только на поводок -240(или 250)...Тему по замене нарыл у теперь уже "не друзей" - там тоже тиговский пробовали....Но пикантовский занял первые места в рейтинге именно из-за крепости конструкции :)
И на посмотреть
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Ср ноя 04, 2015 16:56:01
wincor писал(а):.Но в прошлом году,когда $ был по 5,
#-o Хотів би я, щоб і у мене в минулому році доляр був по 5....
Сообщение Torpedo » Ср ноя 04, 2015 16:58:49
wincor писал(а):Но в прошлом году,когда $ был по 5,
Если мне изменяет память, по доллар по 5 я последний раз видел в октябре 2008...
Cash on hand: 35.85
Сообщение wincor » Ср ноя 04, 2015 19:55:00
забылся... :oops: по 8 конечно...
Вернуться в Кузов, Экстерьер
