ГБО
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт май 28, 2015 10:09:55
Олег, а у тебя баллон 720мм? ты не обращал внимание, он влазит вплотную или есть несколько мм запас? Я имею в виду, если поклеена вибра, не помешает?
Ср май 27, 2015 15:12:39
Cash on hand: 3.30
Авто: Nissan Qashqai 2.0 4WD CVT 2013
Re: ГБО
Сообщение virus_1383 » Чт май 28, 2015 10:16:24
Эта контора http://www.brc-kiev.com/ заслуживает доверия?
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 10:18:20
У меня баллон Atiker на 59 литров (вместо полноразмерной запаски), 650 * 225
http://atiker.com.ua/produkty/ballony/t ... 5-59l.html
По высоте как раз, по ширине можно и больше впихнуть.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 10:22:32
virus_1383 писал(а):Эта контора http://www.brc-kiev.com/ заслуживает доверия?
На мой взгляд это самая профессиональная контора.
Но я ставил не у них а тут: http://www.gbokiev.com
Т.к. мне сделали хорошую скидку (100 долл.)
Но настраивал на Бориспольской трассе у этих: http://www.brc-kiev.com/
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт май 28, 2015 10:29:23
А.... тогда тот же вопрос... ктому у кого баллон 720...
" он влазит вплотную или есть несколько мм запас? Я имею в виду, если поклеена вибра, не помешает?"
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 10:36:14
По ширине станет. У тебя вибра ведь снизу наклеена, или по бокам тоже?
Баллон на 72 литра получается: http://atiker.com.ua/produkty/ballony/t ... -72-l.html
Но тогда не останется места распихать вокруг баллона всякие полезные вещи, а я их дофига вожу - насос, баллончики разные и т.д.
Cash on hand: 3.30
Re: ГБО
Сообщение virus_1383 » Чт май 28, 2015 10:36:46
Что-то цены у них очень разные )))
Я так понимаю, что после установки надо через 1000км ехать на настройку, а эту тысячу гбо типа обкатывается... А проблем с машиной не возникает в этот период?
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт май 28, 2015 10:41:34
oleg_t писал(а):oreh
планировалось и по бокам тоже (пока не наклеена, поэтому и спрашиваю :) )
по поводу высоты, у меня докатка, 145мм, так шо будет минимальный (180), и места мне хватит, пока не решил как и что подложить чтоб пол нормально-ровно был
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 10:42:27
По поводу вариатора УОЗ - я не могу понять, как он будет работать при довпрыске бензина и насколько быстро менять УОЗ при переходе с газа на бензин и наоборот. Чтобы не получилось что машина начинает работать на бензине а УОЗ (угол опережения зажигания) еще на 6 градусов раньше чем нужно, и поршень не доходя до ВМТ (верхней мертвой точки) получает встречный удар. #-o
В общем стремно как-то...
Re: ГБО
Сообщение oreh » Чт май 28, 2015 10:44:16
oleg_t, я думаю, он должен работать в комплексе с гбо? соответственно и переключения должны быть быстрыми, а вот как с довпрыском - х.з.
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 10:50:26
virus_1383 писал(а):Я так понимаю, что после установки надо через 1000км ехать на настройку, а эту тысячу гбо типа обкатывается... А проблем с машиной не возникает в этот период?
Могут быть утечки газа, определяется по запаху. У некоторых загорается ошибка двигателя - бедная смесь. Мне как оказалось эту функцию "любезно отключили", и я наверняка ездил 1300 км. на бедной смеси, что не есть хорошо. Кроме того в двух местах поставили медные а не пластиковые трубки. И не смогли настроить чтобы был нормальный расход.
Вот такие три претензии к моим установщикам. А в остальном все хорошо.
Cash on hand: 3.30
Re: ГБО
Сообщение virus_1383 » Чт май 28, 2015 10:55:35
И какой у вас расход сейчас по газу? Про медь - я где-то тут читал что только пластик должен быть, правильно?
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 11:08:13
virus_1383 писал(а):И какой у вас расход сейчас по газу?
До 12 литров по Киеву плюс наверное литр бензина сжигает. Но у меня езда динамичная, "тапка в пол".
virus_1383 писал(а):только пластик должен быть, правильно
Да.
Еще рекомендую перед установкой ГБО почистить бензиновые форсунки если давно не чистили, чтобы привести параметры двигателя в первозданный вид так сказать. Об этом пишут только на сайте днепропетровского Автогаза. Что такое давно - я думаю что если проехали тысяч 30 и больше.
Форсунки удобно чистить сразу на газовой СТО - чтобы не снимать два раза впускной коллектор.
Cash on hand: 3.30
Re: ГБО
Сообщение virus_1383 » Чт май 28, 2015 11:19:48
У меня машине ещё двух лет нет ))) я всего-то накатал 15000, как бензин взлетел в цене, так пересел на служебную машинку.
12л по газу меня очень даже устраивает, тем более что мне в день Обухов-Киев-Обухов около 120км получается... На бензине это капец как как дорого.
Ещё вопрос: я смотрю тут http://www.brc-kiev.com/#!ustanovka-gbo-brc/c1v6t бак на 42л в комплекте, но это же мало... тоесть надо ещё отдельно самому покупать литров на 55, либо же заправляться каждые два дня )))
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Чт май 28, 2015 11:30:04
virus_1383 писал(а):Ещё вопрос: я смотрю тут http://www.brc-kiev.com/#!ustanovka-gbo-brc/c1v6t бак на 42л в комплекте, но это же мало... тоесть надо ещё отдельно самому покупать литров на 55, либо же заправляться каждые два дня )))
Если становится бак большего размера то ты доплачиваешь только разницу в стоимости двух баков.
Нужно мерять. Я думаю что можно поставить бак на 54 литра, но по высоте придется что-то подкладывать под пенопластовый органайзер в багажнике.
Учти что в целях безопасности бак заправляется только на 80% (стоит отсекатель в мультиклапане установленном в баллоне).
