Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт авг 21, 2025 17:28:36. Перейти к лотерее
ключ зажигания
Чт июн 05, 2008 19:09:10
Cash on hand: 45.76
ключ зажигания
Сообщение magisterk » Вс окт 19, 2014 14:37:40
Подскажите пожалуйста, в чем проблема и как исправить.
Стало трудно вытащит ключ зажигания. Машине 6 лет.
QASHQAI 1.6 Tekna 2008
Cash on hand: 2,032.47
Re: ключ зажигания
Сообщение Torpedo » Вс окт 19, 2014 14:48:47
magisterk, всегда трудно вытащить или бывают моменты когда трудно вытащить?
Рулём чуть пошевелить пробовал?
Cash on hand: 45.76
Re: ключ зажигания
Сообщение magisterk » Вс окт 19, 2014 14:56:25
нет, ключ не заклинивает, про руль пошевелить я в курсе.
Когда вытаскиваю с зажигания, что то цепляет, пару раз подергаешь и вытаскиваешь ключ, ранешь такого не было.
Re: ключ зажигания
Сообщение STORM » Вс окт 19, 2014 15:01:19
Помазать попробуй. Смазкой именно для замков. Графитовой какой нить или с тефлоном. Пшикни внутрь. Скорее всего грязь или пыль накопились, вот и подклинивает. Если не поможет, то едь на сервис. Иначе заклинит в самый неподходящий момент. Замки предмет тёмный и малоисследованный.Х.З. чего там у них внутри происходит. Покажет вскрытие только.
espace (Вт окт 21, 2014 14:00:15)
Re: ключ зажигания
Сообщение Torpedo » Вс окт 19, 2014 15:15:40
magisterk писал(а):пару раз подергаешь и вытаскиваешь ключ
Если провести аналогию с цилиндровым механизмом штифтового замка, то похоже что лопнула или подклинивает пружинка, которая подпружинивает пару штифтов.
Скорее всего надо снимать замок, разбирать и смотреть его механическую часть, если это возможно конструктивно.
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Re: ключ зажигания
Сообщение docker » Вс окт 19, 2014 17:09:33
magisterk писал(а):Подскажите пожалуйста, в чем проблема и как исправить.
Вариатор или 'ручка'?
Cash on hand: 45.76
Re: ключ зажигания
Сообщение magisterk » Вс окт 19, 2014 18:09:38
ручка
Re: ключ зажигания
Сообщение docker » Вс окт 19, 2014 18:13:28
На cvt бывает проблема с тросиком на ручке вариатора, у Вас видимо другая причина...
Cash on hand: 45.76
Re: ключ зажигания
Сообщение magisterk » Вт окт 21, 2014 10:59:20
Ключ вытаскиваеться на половину, а потом что то заедает.
Cash on hand: 401.70
Благодарил (а): 684 раз.
Re: ключ зажигания
Сообщение BIS » Вт окт 21, 2014 12:07:49
magisterk писал(а):Ключ вытаскиваеться на половину, а потом что то заедает.
Тебе уже советовали. Начни с какой-нить смазки. Если не поможет - будешь заморачиваться дальше. Но с большой вероятностью ты о проблеме забудешь.
Re: ключ зажигания
Сообщение oreh » Вт окт 21, 2014 12:08:44
так а брызнуть туда силиконовым спреем не помогает?
Cash on hand: 45.76
Re: ключ зажигания
Сообщение magisterk » Сб окт 25, 2014 12:14:14
Был на станции Ниссан, сказали что надо менять весь замок с ключами, износ замка зажигания.
Кто менял. Подскажите.
Re: ключ зажигания
Сообщение STORM » Сб окт 25, 2014 13:12:16
magisterk писал(а):Был на станции Ниссан, сказали что надо менять весь замок с ключами, износ замка зажигания.
Ели менять замок зажигания, то будут новые личинки ключей. Это значит и в дверях нужно менять? Никогда не менял замки зажигания.
Благодарил (а): 1300 раз.
Re: ключ зажигания
Сообщение oleg_t » Сб окт 25, 2014 13:16:12
STORM писал(а):Это значит и в дверях нужно менять?
Ага
STORM (Сб окт 25, 2014 15:16:44)
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Re: ключ зажигания
Сообщение Alexsoff » Сб окт 25, 2014 13:18:41
Советую обратиться в ремонт замков автомобильных , замена замка тянет за собой огромные деньги ( все замки , все чипованные ключи , возможно блок иммобилайзера ) короче дофига!!!!
