Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт авг 28, 2025 17:28:43. Перейти к лотерее
Печка, блин....
Печка, блин....
ПРИБИТО:
Re: Печка, блин....
Сообщение BMB » Чт дек 12, 2013 10:04:39
anignik1
А кто мешает выключить А/С? ;)
Ср май 16, 2012 09:40:51
Cash on hand: 115.81
Re: Печка, блин....
Сообщение anignik1 » Чт дек 12, 2013 10:50:59
никто не мешает. Просто у меня при нажатии на кнопку AUTO - А/С всегда активируется (лампочка горит). Я думал так у всех. А оказывается, что есть модификации, когда при нажатии на кнопку AUTO - кнопка А/С выключена (лампочка не горит).
Re: Печка, блин....
Сообщение STORM » Чт дек 12, 2013 11:00:46
anignik1 писал(а):никто не мешает. Просто у меня при нажатии на кнопку AUTO - А/С всегда активируется (лампочка горит). Я думал так у всех. А оказывается, что есть модификации, когда при нажатии на кнопку AUTO - кнопка А/С выключена (лампочка не горит).
У всех при нажатии на кнопку авто загорается АС. Просто её нужно принудительно отключить. Если оставить режим таким как есть, то при следующих включениях зажигания и двигателя, установленный режим будет сохранятся, АС отключено , АВТО работает.
Re: Печка, блин....
Сообщение Torpedo » Чт дек 12, 2013 11:01:23
BMB писал(а):А кто мешает выключить А/С?
А зачем его принудительно выключать?
Re: Печка, блин....
Сообщение anignik1 » Чт дек 12, 2013 11:41:23
ну каждый для себя видит разные причины выключения A/C: кто-то хочет съэкономить топливо (или успокоить себя, что нет дополнительного расхода топлива), кто-то не хочет сушить воздух (ведь сухой воздух - зло для организма), кто-то думает, что продлит жизнь компрессора и т.д.
Re: Печка, блин....
Сообщение Torpedo » Чт дек 12, 2013 11:54:11
anignik1 писал(а):кто-то не хочет сушить воздух (ведь сухой воздух - зло для организма)
А как бороться с запотеванием стёкол зимой? Открывать окно?
VIR
Вс май 27, 2012 14:47:02
Cash on hand: 6.70
Авто: Nissan Qashqai+2, 1.5 Diesel
Re: Печка, блин....
Сообщение VIR » Чт дек 12, 2013 11:58:06
А кто то пользовался автомобильным керамическим обогревателем (теплодуйкой)? Какие отзывы?
Re: Печка, блин....
Сообщение STORM » Чт дек 12, 2013 12:11:28
Окна потеют когда включена циркуляция воздуха внутри салона. Если идёт забор наружного воздуха стёкла не потеют. Ещё я где то читал, сейчас нет времени искать, что муфта кондиционера активна до +3, если ниже то она отключена, но лампочка всё равно горит, но уже ничего не происходит. В этом не уверен. Попробую ездить в режиме АС, посмотрю будет включаться кондиционер на охлаждение или нет при достижении установленной температуры.
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Re: Печка, блин....
Сообщение Alexsoff » Чт дек 12, 2013 12:40:28
При температуре воздуха ниже уровня выбранного селектором температуры работает только испаритель. Воздух через него прогоняется (антизапотевание) как бы. И опять же. Если думать что что-то может сломаться (замёрзнуть). Температура замерзания хладоагента (фреона) -155 градусов. Чему ломаться то? В общем никакой беды нет при включении кондиционера зимой. Одна польза от того что не застаиваются подвижные части.
levsha (Чт дек 12, 2013 15:52:25)
Re: Печка, блин....
Сообщение Torpedo » Чт дек 12, 2013 12:41:29
STORM писал(а):Если идёт забор наружного воздуха
Спасибо, не надо.
STORM писал(а):муфта кондиционера активна до +3, если ниже то она отключена
Если авто проехало уже какое-то расстояние, то как под капотом может быть ниже чем +3.
Re: Печка, блин....
Сообщение Викторович » Чт дек 12, 2013 12:46:00
Torpedo писал(а):Если авто проехало уже какое-то расстояние, то как под капотом может быть ниже чем +3.
Думаю температура берется по датчику наружной температуры. Если на улице -5 па под капотом +15, то все равно не включится.
Cash on hand: 1,841.03
Re: Печка, блин....
Сообщение Сэнсэй » Чт дек 12, 2013 12:52:21
STORM
Имелось в виду, что вентилятор кондишена не работает, пока не прогреется до +3+4 от работы движка. Сделано так, чтобы вентилятор не сломался при старте с обледеневшей крыльчаткой. У него явно свой датчик температуры, т.к. если бы бралась забортная, то вентилятор вообще никогда бы не включался зимой.
Re: Печка, блин....
Сообщение anignik1 » Чт дек 12, 2013 14:01:48
Спасибо, не надо.
А чего это ? Внутреннюю вентиляцию я ставлю в случаях проезда дымного, птицефабричного смога и при аномально высокой температуре за бортом. А зачем ещё "закупоривать" салон, не давая входить туда свежему воздуху ?
Re: Печка, блин....
Сообщение Torpedo » Чт дек 12, 2013 14:26:12
anignik1 писал(а):А зачем ещё "закупоривать" салон, не давая входить туда свежему воздуху ?
Меньше сажи попадает в салон. И где ты в городе на дороге нюхал свежий воздух? Да и Кеша совсем не подводная лодка в плане герметичности.
Re: Печка, блин....
Сообщение BMB » Чт дек 12, 2013 14:36:37
Torpedo писал(а):Меньше сажи попадает в салон. И где ты в городе на дороге нюхал свежий воздух? Да и Кеша совсем не подводная лодка в плане герметичности.
Ну а для чего салонный фильтр? Если все время держать включенной рециркуляцию, особенно в сырую погоду, то надо постоянно бороться с запотеванием стекол. Зачем? Включил внешний забор, стекла обдуваются, воздухообмен идет - нет проблем!
Другое дело, если стоишь под выхлопной Камаза...Но это же минутный эпизод ;)
Вернуться в Салон
