при повороте руля именно в лево, легкии гул..
Вс апр 07, 2013 16:36:57
Cash on hand: 31.75
Сообщение forend » Вс сен 29, 2013 19:17:16
что может быть, на реику вроде не похоже..08года машина...
Пн июн 11, 2012 15:40:54
Cash on hand: 242.09
Благодарил (а): 34 раз.
Пункты репутации: 26
Re: при повороте руля именно в лево, легкии гул..
Сообщение barabaka » Вс сен 29, 2013 19:49:24
forend писал(а):что может быть, на реику вроде не похоже..08года машина...
И на месте, и на ходу?
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вс сен 29, 2013 19:58:20
Если на ходу то это видимо ступица - гудит подшипник, нужно менять ступицу.
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Вс сен 29, 2013 20:13:41
Если при повороте влево, то гудит правый ступичный подшипник. Меняется вместе со ступицей, т.к. она неразборная.
Cash on hand: 31.75
Сообщение forend » Вс сен 29, 2013 21:11:57
такое впечатление как в салоне в руле....подшипник ступицы снаруже лучше слушать?
Сообщение oreh » Пн сен 30, 2013 07:49:59
forend писал(а):такое впечатление как в салоне в руле....подшипник ступицы снаруже лучше слушать?
на ходу, снаружи? конечно внутри.
только ты бы симптомы описал подробнее, в первом же посте переспросили...
Сообщение himera_neo » Пн сен 30, 2013 11:34:41
Скоріш за все ступиця. Але ще може бути гул від зношеної резини. В мене зпочатку замінили підшипник, але гул не зник (він до речі підсилювався саме в оворотах) - а потім перевзув резину і все стало гаразд.
Cash on hand: 31.75
Сообщение forend » Пн сен 30, 2013 12:41:09
все таки похоже в руле..может трение какое..странно ..просто стоя без движения поворачиваю и подвывает...
Сообщение himera_neo » Пн сен 30, 2013 12:46:45
forend писал(а):просто стоя без движения поворачиваю и подвывает...
ну тоді електропідсилювач керма скоріш за все
Cash on hand: 31.75
Сообщение forend » Пн сен 30, 2013 13:02:12
электро? а гидро
Сообщение oleg_t » Пн сен 30, 2013 13:12:26
forend писал(а):электро? а гидро
Гидро - это у других машин, у Кашкая электро. Но дело не в усилителе.
Нужно взять силиконовую смазку-спрей или ВД-40 и напшикать на рулевые карданы (один посередине, один в р-не пола), при этом вращая руль в разные стороны.
Cash on hand: 31.75
Сообщение forend » Пн сен 30, 2013 13:23:36
это похоже дельно..только посередине где? к своему удивлению не знал , что электро..а то искал бчок долить жидкость)) интересно это хуже или лучше , что электро
Сообщение Сэнсэй » Пн сен 30, 2013 13:31:13
В полной тишине (в подземном паркинге, например) слышно, как слегка гудит именно электроусилитель при вращении руля на месте, так и должно быть.
Ср апр 09, 2008 00:12:54
Cash on hand: 41.74
Сообщение Walkabout » Ср окт 01, 2014 14:02:52
Подскажите, что это может быть? Когда стоишь на месте и быстро вращаешь руль появилось какое-то подвывание. Если медленно крутить, то нету.
©2015
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Ср окт 01, 2014 15:55:15
Walkabout писал(а):Подскажите, что это может быть? Когда стоишь на месте и быстро вращаешь руль появилось какое-то подвывание. Если медленно крутить, то нету.
Опять же вд-40 вам поможет , брызгаем по рулевому валу , где он уходит в пол. Иногда помогает только самазка вала с низу авто. Там стоят резиновые защитные пыльники и при вращении вала происходит трение между ними . Это трение и создает мелкий гул(вой)
