Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 15, 2025 17:27:59. Перейти к лотерее
Единичный стук спереди справа при повороте колеса
Вс окт 14, 2007 11:47:37
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Пн июн 24, 2013 21:24:51
Никто не сталкивался?
При повороте рулевого колеса на небольшой угол не всегда, но частенько слышится единичный стук (глухой такой, похожий на трогание на приржавевших дисках и несмазанных суппортах). Как будто что-то обо что-то цепляется. Вывешивание машины и оперативная проверка верхней подушки и опорника диагноз не подтвердила - там все в норме, визуально колесо и рыяаги тоже ни обо что не цепляются.
Никто не лечил уже?
Пн июн 24, 2013 22:26:37
Cash on hand: 0.30
Re: Единичный стук спереди справа при повороте колеса
Сообщение Тамагочи » Пн июн 24, 2013 22:34:16
Без шуток - проверь как затянуты передние колёса.
Три дня назад при смене резины случайно обнаружилось открученное переднее правое колесо. Симптомы были как у тебя. 4 СТО ничего не нашли. Проехал правда 5 т. км с таким. Открутилось колесо руками, осталось 3-5 витков на каждой гайке.
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Вт июн 25, 2013 09:31:48
Похоже на прыжки последнего витка пружины переднего амморта, там, где пружина упирается в опорник. Мацони боролся. Одевал на конец последнего витка пружины кусочек резинового шланга и смазывал это место густой смазкой.
Сообщение STORM » Вт июн 25, 2013 09:47:56
Такой звук слышится только при трогании с места? Или и на ходу то же?
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Вт июн 25, 2013 09:49:50
Сэнсэй писал(а):Похоже на прыжки последнего витка пружины переднего амморта, там, где пружина упирается в опорник. Мацони боролся. Одевал на конец последнего витка пружины кусочек резинового шланга и смазывал это место густой смазкой.
О, спасибо, проверим...
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Вт июн 25, 2013 09:51:13
STORM писал(а):Такой звук слышится только при трогании с места? Или и на ходу то же?
В основном как раз на ходу, но вообще без разницы - даже на вывешенных на подъемнике колесах
Сообщение STORM » Вт июн 25, 2013 09:53:02
Граната, стойка стабилизатора, втулка стабилизатора, стойка, опорный подшипник, пружина. Вариантов масса.
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Вт июн 25, 2013 09:54:43
Tariel писал(а):О, спасибо, проверим...
Главное, не найди там чего-нибудь лишнего, а то опять будем "опознавать детальку"... :D
Сообщение STORM » Вт июн 25, 2013 09:59:03
А стук единичный или периодический? При нажатии на тормоз пропадает или нет? При ускорении нарастает или нет? При повороте колеса только в одну сторону или в обе?
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Вт июн 25, 2013 10:01:56
STORM писал(а):А стук единичный или периодический? При нажатии на тормоз пропадает или нет? При ускорении нарастает или нет? При повороте колеса только в одну сторону или в обе?
Не-не-не, единичный, тем более не всегда.
Очень, кстати, похоже на виток пружины.... Проверим...
Сообщение STORM » Вт июн 25, 2013 10:04:43
Не забудьте сообщить результаты проверки.
Cash on hand: 7.15
Сообщение Tariel » Чт сен 19, 2013 15:56:06
Сорри за молчание, долго тут не был.
Проблема решилась заменой аммика (незадолго до этого поставил KYB, поменяли по гарантии, сказали, что бракованный попался)
