Накладка лобового стекла. Устраняем скрипы.
Re: Накладка лобового стекла. Устраняем скрипы.
Сообщение Captain Morgan » Вс ноя 04, 2012 20:40:45
что я уже только не делал, а оно все равно шкребеть. но не всегда. если влажно или после дождя - тихо. как только сухо, появляется.
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Пн ноя 05, 2012 08:23:40
После уплотнителя от 10-ки пропали шумы в накладке лобового моего Трейла.
Сообщение Сэнсэй » Пн ноя 05, 2012 10:26:26
Captain Morgan писал(а):что я уже только не делал, а оно все равно шкребеть. но не всегда. если влажно или после дождя - тихо. как только сухо, появляется.
А что именно ты уже делал? Если после проклейки торца стекла лентой или после установки резинки от Лады шумы остались, то накладка на лобовое к этим шумам не причастна.
Images: 2
Сб ноя 19, 2011 22:08:16
Cash on hand: 28.91
Благодарил (а): 15 раз.
Сообщение valdis » Пн ноя 05, 2012 23:35:30
Подскажите пожалуйста какие именно звуки может издавать накладка. У меня в правом углу, в районе передней стойки, периодически возникают шумы похожие на глухие хлопки пластмассовых элементов. Грешил на решётку пищалок, снял, обклеил антискрипом по периметру, не помогло. проверил болт возле пищалки, зажат плотно. Что это может быть? Все темы по шумам перечитал, остаётся накладка, но шум не похож на шкрябанье и кажется что он внутри машины, а не снаружи. Звук появился где то на 8 месяцах эксплуатации и 6000 пробега.
Заранее спасибо.
Сообщение Сэнсэй » Вт ноя 06, 2012 00:18:43
valdis
Глянь ещё раз на болт под решёткой пищалки. У меня он, хоть и туго сидел, но подтянулся торцевым ключом ещё где-то на четверть оборота. И надоевшее сезонное постукивание исчезло. Там пластик торпедо подтачивается головкой болта и пластик начинает ёрзать-стучать, в зависимости от температурного расширения.
И ещё снаружи в нижнем углу лобового накладка переходит в такие небольшие пластиковые лепестки, они тоже могут постукивать о накладку. Подложи под них вркменно какую-то тряпочку. Если успокоится, значит они, проклеивай антискрипом.
valdis (Вт ноя 06, 2012 08:16:17)
Сообщение Torpedo » Вт ноя 06, 2012 09:41:21
Сэнсэй писал(а):такие небольшие пластиковые лепестки
Они по-моему, уже давно резиновые и закреплены хуже. А ещё можно поднять капот и понажимать на клипсы, которые держат саму накладку, звук должен исчезнуть, но очень не надолго, одна-две поездки максимум.
Сообщение Captain Morgan » Вт ноя 06, 2012 11:49:44
снял накладку. проклеил ее не просто антискрипом, а прорезиненным. собрал. шкрябок никуда не ушел.
у меня впечатление, что звук исходит не от планки. но не знаю от чего. звук влияет на влажность, если сухо, слышится. если влажно, молчит.
во-первых, он слышится только из левого угла ( а откуда на самом деле х.з.)
во-вторых, он начинает слышаться при езде вперед или назад даже при самом медленном начале движения. просто назад начинаешь откатываться без газа, а уже шкряб есть. на трассе, на скорости, если без музона - тоска. он сильно надоедает.
звук этот схож со звуком застрявшего где-то листика и шелестящего. но листика там точно нигде нет да и за 2,5 года он бы уже давно сгнил полностью.
перезимую и буду официалов напрягать, если сам ничего не найду.
Вернуться в Своими руками
