Дополнительная розетка?
Сб апр 07, 2007 14:49:35
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Re: Дополнительная розетка?
Сообщение Advokatus » Вт дек 27, 2011 11:31:08
Разбирал на днях подлокотник - там какой провод безхозный с разъемом. Наверное для прикуривателя выведен? Никто не в курсе? Может можно к нему доп.прикуриватель присоединить?
Провод тот у меня был прикручен изолентой в задней части центрального бардачка, его видно если снять заднюю крышку (она на защелках).
Сообщение Torpedo » Вт дек 27, 2011 11:47:59
Advokatus писал(а):Разбирал на днях подлокотник
Оба-на...
Сообщение Сэнсэй » Вт дек 27, 2011 11:57:11
Advokatus
Видимо, это заготовка проводки под датчик интеллектуального ключа. У машинок с интелкеями этих датчиков несколько, один из них - именно под задней крышкой подлокотника, которая на задних пассажиров смотрит.
Cash on hand: 0.10
Пункты репутации: 2
Сообщение Advokatus » Ср дек 28, 2011 02:24:21
может и под датчик, так как для прикуривателя провода тонковаты и их три.
Ср сен 12, 2012 12:41:01
Cash on hand: 52.97
Благодарил (а): 10 раз.
Авто: Nissan Qashqai 2012, серебро 2,0 CVT
Сообщение КашКаРус » Чт окт 04, 2012 10:05:45
Advokatus писал(а):Разбирал на днях подлокотник - там какой провод безхозный с разъемом. Наверное для прикуривателя выведен? Никто не в курсе? Может можно к нему доп.прикуриватель присоединить?
у меня в подлокотнике только разьем USB выведен, снял задний щиток подлокотника никаких свободных проводов нет. Кстати сегодня запитал от этого разьема ВР, при вкл. питание подается на ВР.
Сообщение himera_neo » Чт окт 04, 2012 12:05:43
КашКаРус писал(а):Кстати сегодня запитал от этого разьема ВР, при вкл. питание подается на ВР.
припиняй питати ВерховнуРаду!!! Та усі козли)))))
Cash on hand: 52.97
Сообщение КашКаРус » Чт окт 04, 2012 12:10:09
Зато когда ключ вынимаю, через 10 сек. "припиняю питати ВерховнуРаду!!!" "И тишина.. и только мертвые с косами стоят"
Вернуться в Своими руками
