Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб дек 20, 2025 17:30:37. Перейти к лотерее
Сигнализация
Ср июл 04, 2012 17:05:58
Cash on hand: 235.86
Авто: Другое авто....
Re: Сигнализация
Сообщение docker » Пт сен 28, 2012 17:55:20
german153 писал(а):Предлагали сетку посоветуйте!
Себе поставил, советую:)
Сигнализация Convoy GSM. Сначала хотел купить Магнум GSM и поставить у ОД потом подумал, что будет "косяк" в девайсе или в установке будут меня "пинать"...
Решил поставить всё у ОД.
Удачи в выборе:)
Cash on hand: 1,846.63
Благодарил (а): 3117 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 28, 2012 19:01:58
german153 писал(а):Предлагали сетку в бампер за 550 с установкой стоит или нет,посоветуйте!
Сетка в бампер (20х80 см, алюминиевая, крашеная в чёрный цвет) стоит гривен 30-40 на любом авторынке. Поставят её умельцы в любом гараже гривен за 50-80, читай спецтему.
Сб авг 11, 2012 18:31:32
Cash on hand: 301.57
Благодарил (а): 396 раз.
Пункты репутации: 17
Re: Сигнализация
Сообщение Ghorgh » Пт сен 28, 2012 19:23:22
Мне Од ставил и сигналку и замок на CVT и защиту и сетку...
Из-за сетки ОД даже пришлось поменять мне передний бампер, родной они испаскудили...сделали сколы :evil: и это при стоимости решетки в 1200 грн :evil:
Но после боя и переговоров, загнали машину на подъемник и поменяли бампер. =D>
Re: Сигнализация
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пт сен 28, 2012 19:26:26
Ghorgh писал(а):Мне Од ставил и сигналку и замок на CVT и защиту и сетку...
Так треба озвучувати назву ОД. Країна повинна знати героїв в обличчя.
Re: Сигнализация
Сообщение Ghorgh » Пт сен 28, 2012 21:42:34
ДВОЙНЯШКИ писал(а):Так треба озвучувати назву ОД. Країна повинна знати героїв в обличчя.
http://nissan-vidi.com.ua/
Самый дорогой бренд в Украине
http://autoconsulting.ua/article.php?sid=24724
На следующий день они даже президента поменяли http://autoconsulting.ua/article.php?sid=24624 :smile: надеюсь теперь такое на повторится в ихних салонах :D
Re: Сигнализация
Сообщение docker » Сб сен 29, 2012 07:52:26
Ghorgh писал(а):Из-за сетки ОД даже пришлось поменять мне передний бампер
Жесть!!!
Ставил на Кий авто всё ОК :D
Вт окт 02, 2012 11:28:56
Cash on hand: 53.05
Благодарил (а): 54 раз.
Пункты репутации: -90
Re: Сигнализация
Сообщение Rost » Вт окт 02, 2012 11:40:58
Ребята подскажите куда устанавливается сигналка обычно? Мне нужно дать ответ дилеру сегодня, максимум завтра ставить или нет датчик наклона. Сигналку ставлю шериф двухсторонку, а датчик наклона хочу поставить сам когда заберу машину. Почему так ? Потому что ставить его 3 минуты если есть доступ к самой главной коробке сигнализации, и купить его можно (TMS207XL) за 200грн. У дилера датчик стоит 300грн, и еще дополнительно 220грн за его установку (может я конешна что то недопонял) ..
Потому и вопрос такой где ставят главную коробку, - смогу ли я туда легко сам добраться чтобы воткнуть в нее штеккер с проводком от датчика?? Или потребуется какая то разбрка салона или?? ну в общем не хотелось бы самому ковырять и т.д. В предыдущей машинке сигналка стояла (висела) на проводах и изоленте между путаницы проводов и жгутов за воздуховодами в торпеде,, и если хорошенько изогнуться лежа около педалей и запустить туда руки можно было нормально дотянуться и на ощупь воткнуть штеккер, что я и сделал там...)
Re: Сигнализация
Сообщение Сигналкин » Вт окт 02, 2012 11:53:22
Rost писал(а):ставлю шериф
Пока не поздно - лучше не ставь.
Rost писал(а):Ребята подскажите куда устанавливается сигналка обычно?
Все зависит от профессионализма ( лени ) установщиков.
Rost писал(а):Или потребуется какая то разбрка салона
Если установят правильно без разборки не обойтись
Cash on hand: 53.05
Re: Сигнализация
Сообщение Rost » Вт окт 02, 2012 12:13:42
Ребяты, извините, но тут и не тлько тут, многия хвалят GSM сигнализации, но чесно говоря нету у меня оптимизма по поводу этих сигналок, потому что ...Работал я долго в связи, и GSM канал связи эт ниочем.. Попробуйте дозвониться куда либо в местах массового скопления народу и вы поймете что если стоишь рядом со стадионом, когда там матч или на майдане когда концерт или демонстрация - стандартный ответ в мабиле - нет связи, сеть перегружена..
Глушение сигналов GSM | +
Помимо прочего думаю не проблема угонщикам купить GSM jammer он нынче стоит дешевле кодеграббера, а есть любители паяльника, то и самому сделать глушилку вообще не проблема, заодно она "убьет" и CDMA и GSM заодно и GPS,поскольку все эти системы работают на частотах 850-960мгц, 1700-1900мгц и 1560мгц (GPS) Для простоты делается простой передатчик на частоту 800-900мгц, от сложного он отличается отсутствием фильтров на выходе, а для глушилки это как раз большой плюс, потому что сигнал этого передатчика иимеет большую долю гармоник и накроет сразу же и 1600-1900мгц. Размер его не превышает размер старинной мобилки типа Нокия 3310, а глушит в пределах 20м. Но нет никакой проблемы чтобы глушить пространство и 50м. Просто помощнее будет и акумулятор как от рации должен быть.
Глушение GPS | +
Заглушить GPS вобще совершенно не проблема, даже не нужно никакой схемы делать или покупать жаммер за 100-150у.е. достаточно купить старый радиотелефон SENAO, они счас никому нафиг не нужны, а много народу их не выкидают еще с 90х годов валяются в гаражах.. этот телефон может глушить GPS, нужно только высчитать на какой канал его включить это 1560мгц / 4=390мгц ( четвертая гармоника сигнала с базы) или 1560/6=260мгц (6я гармоника сигнала с трубки).
И проблема связи GSM даже больше чем у простого брелка. Потому что глушилка глушит связь GSM сигналки и она "выпадает" из сети, и не может послать вам сигнал на телефон.
В случае обычной двухсторонки, сигналку глушить не выйдет, разве что если человек будет находиться ближе к вам чем к машине.. Впрочем заглушить сигнал от машины на брелок двухсторонки тоже не проблема, просто мощность глушилки требуется приличная, и она не будет сверх компактная...
Как угоняют случайные машины | +
Еще проще заглушить сигналку в момент постановки на охрану. В этом случае воры расчитывают на то, что вы будете пытаться машину поставить на охрану пару минут, потом плюнете и закроете ключом и уйдете. Тогда ее откроют за 10 секунд, пока вы будете в лифте.. И уедут. Подобным методом очень пользуются в центре, гденить в центре города, около крутых домов, часто есть охраняемые стоянки, но рядом всегда куча машин лексусов, ягуаров, каенов, бентли и т.д. Там вечерами с 8 гдето постоянно включаются помехи, и практически большнство сигнализаций имеют проблему сработки. В это время воры наблюдают за теми кто приехал и не смог закрыть машину на сигу и закрывают ключом. В это время сканируется радиоэфир не только кодеграббером.. И когда определяют что чел приехал к кому то на недолго (часто это дорогие проститутки на Рав 4 или аурисах, или поршаках или бизнесмены к любовнице), то им некогда чикаться с сигнализацией, и они видят что много дорогих машин рядом, и на расслабоне закрывают на ключик, и ... считай машина угнана..
Cash on hand: 53.05
Re: Сигнализация
Сообщение Rost » Вт окт 02, 2012 12:20:47
А почему не ставить Шериф??
Я просматривал сайты по продаже кодеграбберов, и цены на сигналки разных фирм, то заметил что есть как минимум 5 видов кодеграбберов, в большинстве они универсальные, на широкий спектр сигнализаций, и есть отдельно специально для каких то типа Шерхан магикар 6 - 10.. Т.е. думаю что ворам покупать отдельно под шестой магикар или там под девятый довольно накладно, т.е. большей популярностью пользуются граберы универсальные..
А универсальные открывают почти все.. кроме вышеназваных, и может быть старлайн каких то марок. Или ошибаюсь?
Может знаете сигнализацию стоимостью до 1400грн которую не берет ни один кодеграббер и при этом она двусторонняя с дальностью 500м хотя бы..?? Например магикар 9й покупать за 3000 только потому что ее не берут универсальные кодеграбберы, но кто даст гарантию что специальный под магикары кодеграббер никто не поюзает возле моей машинки?? Т.е. надежность защиты зависит в данном случае не от марки сигнализации а от стоимости и доступности тех или иных грабберов!
Спорить с вами я не намерен, я не специалист в сигналках, я спец в радиосвязи, да и просто любитель поковыряться в электронике.. в свое время я один из первых кто раскалывал протокол радиотелефонов панасотовой связи и сенло, да и баловством не брезговал, типа подключиться через сенло чейто и в интернет выйти через подключенный к трубке модем..:) Потом работал в GSM долго, ну теперь занимаюсь радарами и пр.. штучками.. Не так давно в кооперации с специалистами радиоконтроля сбу, по моей инициативе, пеленговал любителя поглушить сигналки на районе.. Поймали.. 8)
И еще , Сигналкин, у меня к вам вопрос как к спецу.. ВОзможно ли в ZX-750 или ZX-1090, или в их обоих заменить резонаторы опорной частоты на другой номинал?? Какие там стоят резонаторы ? ПАВ на 433,92 мгц или что-то другое ?? могли бы вы фотографии платы радиотракта разместить??? брелка и приемного модуля..
С уважением.
Cash on hand: 403.90
Благодарил (а): 686 раз.
Re: Сигнализация
Сообщение BIS » Вт окт 02, 2012 13:50:12
Rost писал(а):Может знаете сигнализацию стоимостью до 1400грн которую не берет ни один кодеграббер
Лучше не ставить сигналку никакую, чем заведомо\потенциально дырявую. Посмотри в сторону старлайнов, пандор. Там дороже.Но отзывов , что кто-то срабил эти сигналки, я не встречал. А при такой стоимости авто экономить на сигналке 100 баксов ...
Re: Сигнализация
Сообщение Сигналкин » Вт окт 02, 2012 15:14:29
Rost писал(а):Может знаете сигнализацию стоимостью до 1400грн которую не берет ни один кодеграббер и при этом она двусторонняя с дальностью 500м хотя бы..??
GSM слэйвом под штатный ключ, почти у всех производителей таких систем есть модели в указанном бюджете .
Rost писал(а):А почему не ставить Шериф??
Вы сами ответили на свой вопрос.
с одним НО - кроме диалоговых
Cash on hand: 53.05
Re: Сигнализация
Сообщение Rost » Чт окт 04, 2012 09:35:33
может вам покажется странным, но я брал машину и немного не подрасчитал, по расходам.. бюджет кончился.. а еще нужно определиться что купить на те деньги которых еще нет:
более дорогую сигналку (+2000грн);
зимнюю резину (2200грн);
коврики в салон (400грн);
секретки на колеса (350грн);
оплатить стоянку на 2 месяца вперед (1500грн);
отдать долг 25000грн в течение месяца..
Планируемый доход на этот месяц 15000... Вот и думаю как выгребтись с этой попы..
В принципе шериф + охраняемая стоянка, это даст небольшое успокоение нервов.. Думаю что закажу дополнительно датчик наклона в сигналку..а закрывать вечером буду кнопкой валлет. Дабы нельзя было сосканировать код..
НУ и у меня снова вопросы спецам
-- сигналка имеет частоту 433,92 это частота передатчика брелка.. а частота передачи блока в машине - такая же ??
-- какую часть сигнала сканирует кодеграббер, то что передает брелок или ответ из машины???
Это важно знать чтобы я мог изменить частоту передатчика.. не охота изменять обе частоты, но какую важнее???
Re: Сигнализация
Сообщение levsha » Чт окт 04, 2012 11:30:52
Ну не можна ставити сигналізацію по принципу "краще щось, ніж нічого"! Не краще. Штатний іммобілайзер сам по собі вже забезпечує певний рівень захисту. Причому досить непоганий рівень. А підключаючи просту сигналізацію, яку легко зламати/підібрати, ми самі вносимо обхідний шлях для деактивації іммобілайзера.
Тому якщо зараз нема грошей на нормальну сигналізацію, то я би краще не ставив зараз жодної, а нормальну поставив пізніше
Re: Сигнализация
Сообщение Eskulap » Чт окт 04, 2012 11:48:58
Rost писал(а):может вам покажется странным, но я брал машину и немного не подрасчитал, по расходам.. бюджет кончился.. а еще нужно определиться что купить на те деньги которых еще нет:
Когда выбирал себе сигналку, много читал отзывов: шериф нажимаешь на брелок - открывается сразу несколько машин на стоянке. Зачем себе такое .... брать? На стоянке, тем более за такую! цену можно зиму переждать.
Зимняя резина нормальная от 1000 гр/колесо, комплект - от 4000. Как вариант - прикупить б/у зиму докатать типа: viewtopic.php?f=57&t=12472 толькл более б/у вариант(экономия, на следующую зиму можно насобирать на новую). На форуме объявление типа куплю зиму докатать недорого. На стоковой можно до декабря ехать (2мес.)
Серетки зачем?особенно на стоянке. В каком-то журнале "За руле" тестировали время для взлома секреток... Комплект нормальных от 100 у.е.
Rost (Чт окт 04, 2012 14:21:48)
Вернуться в Qashqai защита
