Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июл 15, 2025 17:27:59. Перейти к лотерее
Сел аккумулятор
Cash on hand: 961.62
Re: Сел аккумулятор
Сообщение bykovdima » Пн фев 20, 2012 13:51:15
Torpedo писал(а):а вторая АКБ у тебя была случайно не на 600 А/ч ?
пусковой ток? нет. 480.
емкость 60Ач, как и у родного
Cash on hand: 1,839.62
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Сэнсэй » Пн фев 20, 2012 14:11:44
А каким образом увеличивают плотность электролита? Насколько я понимаю, именно из-за уменьшенной плотности тонет зелёный шарик и перестаёт "гореть" зелёный глаз на аккуме. Доливают какой-то концентрат? Тогда сразу вопрос: а кто даст гарантию на правильную реакцию этого концентрата с родным электролитом?
Cash on hand: 2,029.77
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Пн фев 20, 2012 14:37:09
bykovdima писал(а):емкость 60Ач, как и у родного
Ага, спасибо, чего-то у меня в памяти отложилось, что родная батарея была на 50 А/ч, и 420 А пусковой ток...
Re: Сел аккумулятор
Сообщение bykovdima » Пн фев 20, 2012 15:04:13
родная емкостью 60Ач и пусковой ток 600А
Чт окт 25, 2007 12:59:56
Cash on hand: 128.31
Благодарил (а): 314 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Sheyk » Пн июн 25, 2012 08:21:33
4,5 года думаю нормально для аккума...
поставил на выхах на гарячку VARTA SILVER dynamic. :)
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Sysopaty » Пн июн 25, 2012 08:33:43
Sheyk писал(а):VARTA SILVER dynamic
Кстати, хочу оставить лестный отзыв по этом аккуму..
Несколько недель назад проверял его на стенде для аккумов. Все характеристики как при продаже.
С "авг 18, 2011" полет нормальный.
Вт сен 23, 2008 15:21:17
Cash on hand: 61.11
Благодарил (а): 71 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Руслан » Пн авг 06, 2012 10:12:22
А який саме по маркуванню? Часом цей Varta 6СТ-63Аз Silver Dynamic?
А то існуючий аккумулятор до першого похолодання :D
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Nik » Пн авг 06, 2012 10:19:11
Руслан писал(а):А то існуючий аккумулятор до першого похолодання
Такая же история. Буду менять перед холодами. На бош наверное.
Пн фев 11, 2008 10:59:36
Cash on hand: 3.40
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Amen » Ср авг 15, 2012 20:52:54
Добрый день.
Вот и у меня на пятом году скоропостижно умерла АКБ. Вечером спайдер сообщил, что напряжение ниже 10 вольт. Зарядное не подняло напряжение. Две крайние банки закорочены. Поставил новый, Бош. Старый снял, потрусил, немнного постучал, роняя с 5-10 см. высоты на асфальт... и чудо! Снова напряжение 12,6 вольт. Видать сульфатация, которая осыпавшись коротнула пластины в соседних банках, отошла и коротыш развалился. Так что если у кого-то закоротит банки, то как временная мера, можно попробовать раструсить АКБ. Впринципе, слив старый электролит с сульфатной крошкой и залив свежий (в АТЛ видел готовый электролит) можно реанимировать на некотооое время старичка.
2008 Nissan Qashqai Acenta 2.0 4WD CVT
2011 Nissan Juke SE 1.6 2WD CVT
За это сообщение автора Amen поблагодарили: 2
Kostya (Ср авг 15, 2012 21:03:04), Nik (Ср авг 15, 2012 21:46:55)
СообщениеСообщение было удалено | удалил: kabanchik | Ср авг 15, 2012 21:53:58.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Ant0n » Ср авг 15, 2012 21:55:26
Amen
я бы не рисковал, из-за такого может треснуть корпус и вся кислота може оказаться на штанах, либо, потом на гофре под капотом.
Благодарил (а): 1300 раз.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение oleg_t » Ср авг 15, 2012 23:09:52
Amen писал(а):Две крайние банки закорочены.
А я сделал половине своего аккумулятора со стороны двигателя теплоизоляцию из толстой подложки под ламинат.
Кошак - рестайл кстати уже идет с аккумулятором в "тужурке" :D
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Шульга » Чт авг 16, 2012 08:12:32
oleg_t писал(а):А я сделал половине своего аккумулятора со стороны двигателя теплоизоляцию из толстой подложки под ламинат.
можешь фото выложить. сам такое подумываю сделать
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Torpedo » Чт авг 16, 2012 09:17:35
oleg_t писал(а):Кошак - рестайл кстати уже идет с аккумулятором в "тужурке"
Она и в 2007 была.
Re: Сел аккумулятор
Сообщение Шульга » Чт авг 16, 2012 09:43:49
Torpedo писал(а):Она и в 2007 была.
пардон может что то не так поняли?
у меня 2008 год никакой термозащиты АКБ от тепла двигателя нет и в помине. и именно из за этого и сдох родной АКБ на 3,5 года жизни. т.к. накрылась крайняя банка которая ближе всего к двигателю.
