Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 18, 2026 17:34:07. Перейти к лотерее
Троит
с Белкой
Сб фев 16, 2008 13:33:03
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 155.76
Благодарил (а): 152 раз.
Авто: BMW X5, 3,0d, 2005
Пункты репутации: 157
Re: Троит
Сообщение mach333 » Пн июл 16, 2012 16:34:44
Викторович писал(а):
mach333 писал(а):Мне просто стачивали сами стаканчики (обходился без замены стаканчиков)
Объясните мне такую вещь... всегда регулировка зазоров клапанов делалась тогда когда зазор увеличивался, т.е. в следствии износа кулочка или толкателя... зазор увеличивался. И для возврата зазора в норму нужно заменить толкатель (стаканчик) подобрав новый размер. Но этот новый размер будет больше старого. Т.е. подтачивая старый толкатель зазор увеличивается еще больше. В чем фишка. Или в Кашкае со времением зазор уменьшается?
от температуры сгорания газа "просаживаются" седла клапанов и получается что клапан не закрывается полностью - от этого и прогарает.
подтачивая стаканчик - делаем так чтоб клапан закрывался полностью.
________________
________
____
Re: Троит
Сообщение Викторович » Пн июл 16, 2012 16:38:17
mach333 писал(а):от температуры сгорания газа "просаживаются" седла клапанов и получается что клапан не закрывается полностью
а что ему не дает закрыться? Т.е зазора вообще нет что ли?
Re: Троит
Сообщение Викторович » Пн июл 16, 2012 16:58:54
с Белкой
Re: Троит
Сообщение mach333 » Пн июл 16, 2012 17:31:13
зазор между регулировочным стаканчиком и клапаном изнашивается медленне чем проседает седло клапана
________________
________
____
Пт ноя 06, 2009 20:32:21
Cash on hand: 4.50
Благодарил (а): 5 раз.
Re: Троит
Сообщение igor » Пн июл 23, 2012 22:40:54
разобрали двигатель, сгорела свеча :mad: новая, прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром. клапана все в норме, есть небольшой люфт во 2 цилиндре, вид 2 цилиндра не очень. завтра продолжат вскрытие(выкидывают двигатель). грешим на кольца(жор масла)
ГБО 210 т.
Вт май 01, 2012 14:07:14
Cash on hand: 32.42
Благодарил (а): 125 раз.
Пункты репутации: 20
Re: Троит
Сообщение Romzik » Вт июл 24, 2012 17:42:24
igor писал(а):разобрали двигатель, сгорела свеча :mad: новая, прогорела прокладка между 2 и 3 цилиндром. клапана все в норме, есть небольшой люфт во 2 цилиндре, вид 2 цилиндра не очень. завтра продолжат вскрытие(выкидывают двигатель). грешим на кольца(жор масла)
Аж сердце замирает,при таком хирургическом вкрытии любимого члена семьи.Держим кулачки за Кешу.
Tim
Вт июн 07, 2011 20:02:37
Cash on hand: 193.88
Благодарил (а): 335 раз.
Re: Троит
Сообщение Tim » Вт июл 24, 2012 18:30:15
igor писал(а): сгорела свеча
Это как ? электрод отгорел? Сгореть может только свеча накаливания на дизеле. А сколько машинка прошла?
Cash on hand: 4.50
Re: Троит
Сообщение igor » Ср июл 25, 2012 21:13:45
была буква Г стала І, на этих свечах 2-3 тыс.
ГБО 210 т.
Cash on hand: 4.50
Re: Троит
Сообщение igor » Ср июл 25, 2012 21:21:48
разобрали двигатель во 2м цилиндре маслосьемное кольцо погнуто в р-не замка видимо отсюда начались проблемы + состояние выпускных клапанов и седел напрягает. будем пробовать притереть(2 цилиндр), хотя рассматриваем и замену седел и клапанов :mad:
ГБО 210 т.
Cash on hand: 4.50
Re: Троит
Сообщение igor » Чт сен 20, 2012 19:09:46
После ремонта прошел 6 тыс, поменяли кольца и два клапана, сальники клапанов. Расход масла существенно снизился(но присутствует). Мастер(моторист) настоял на установке вариатора УОЗ. Установил. Машинка заметно ожила, особенно ощутима разница на низких до 2100 об/мин. Результатом доволен. По экономии газа пока не скажу, тестирую. Думаю будет результат.
ГБО 210 т.
Re: Троит
Сообщение himera_neo » Пт сен 21, 2012 08:07:24
igor писал(а):После ремонта прошел 6 тыс, поменяли кольца и два клапана, сальники клапанов.
вартість ремонта?
Cash on hand: 4.50
Re: Троит
Сообщение igor » Сб сен 22, 2012 08:17:51
вартість ремонта?
кольца, сальники клапанов и прокладка около 1000, клапана по 100 ждать 2 недели у офиц. 275 на складе + работа
ГБО 210 т.
Cash on hand: 4.50
Re: Троит
Сообщение igor » Вс фев 16, 2014 15:14:06
После ремонта еще прошел 55т полет нормальный, менял свечи состояние старых- рыжые (копоти нет), очень рекомендую ставить вариатор УОЗ.
ГБО 210 т.
Чт ноя 28, 2013 16:41:45
Cash on hand: 54.98
Re: Троит
Сообщение unloker » Пт апр 03, 2015 12:38:03
igor писал(а):После ремонта еще прошел 55т полет нормальный, менял свечи состояние старых- рыжые (копоти нет), очень рекомендую ставить вариатор УОЗ.
А какой вариатор Вам установили???
Если можно фото установленого варика, место врезки в ДПКВ
Зарегистрированные пользователи: Google [Bot], Voyager
