apan писал(а):ради интереса - какая температура у MyBook'овского винта?
apan писал(а):PSYcho, Сэнсэй - а как у WD со скоростью передачи данных через гигабитный лан?
Сэнсэй писал(а):это "установил, включил - и забыл"
Walkabout писал(а):Пример: К моему телевизору (Samsung LED FullHD) идет софтовый DLNA сервер. Поскольку он родной телевизору, телевизор при работе с ним поддерживает например проигрывание видео с последнего места остановки и иконки фильмов показывает в виде картинок-кадров из фильма. А вот с Synology все проигрывается замечательно, но указанные фишки не поддерживаются.
ekalinkin писал(а):Вообщем, делал так как описано в этой статье... Расписываю по шагам...
Сначала остановил твонку (через UI или через Putty), удалил весь кэш твонки...
С помощью Putty переходим в каталог /usr/local/:Затем переименовываем имеющуюся папку twonkymedia-5 и создаем новую, я создал twonkymedia:
- Код: выделить все
cd /usr/local/Переходим в созданную папку:
- Код: выделить все
mv twonkymedia-5 twonky5old
mkdir twonkymediaСкачиваем архив с твонкой:
- Код: выделить все
cd twonkymediaРаспаковываем его:
- Код: выделить все
wget http://www.twonkyforum.com/downloads/6.0.38/twonkymedia-powerpc-glibc-2.2.5-6.0.38.zipУстанавливаем права на файлы:
- Код: выделить все
unzip twonkymedia-powerpc-glibc-2.2.5-6.0.38.zipДальше с помощью WinSCP редактируем файл twonkymedia.sh в директории /usr/local/twonkymedia. Заменяем
- Код: выделить все
chmod 700 twonkym* cgi-bin/* plugins/*на
- Код: выделить все
# Default-Start: 3 5
# Default-Stop: 0 1 2 6Создаем ссылку на этот скрипт в папке /etc/init.d :
- Код: выделить все
# Required-Stop:
# Default-Start: 2 3 4 5
# Default-Stop: 0 1 6Это типа стандартная установка твонки. Теперь делаем поддержку эскизов. Устанавливаем dtach и ffmpeg (хотя последний уже должен быть установлен):
- Код: выделить все
ln -s /usr/local/twonkymedia/twonkymedia.sh /etc/init.d/twonkymedia
update-rc.d twonkymedia defaultsЗаменяем содержимое файла /usr/local/twonkymedia/cgi-bin/ffmpeg.location на
- Код: выделить все
apt-get install dtach ffmpegЗатем заменяем содержимое файла /usr/local/twonkymedia/cgi-bin/ffmpeg-video-thumb.desc на
- Код: выделить все
/usr/binСнова правим файл /usr/local/twonkymedia/twonkymedia.sh
- Код: выделить все
# generate video thumbs
#(c) 2010 by PacketVideo
exec: ffmpeg -itsoffset -30 -i $infile -vcodec mjpeg -vframes 1 -an -f rawvideo -s 284x160 $outfile
# capabilities
from=video/*
to=image/jpeg
videothumb
synchronous
Ищем там строчкуи заменяем ее на
- Код: выделить все
"$TWONKYSRV" -DПосле этих действий запускаем нашу твонку
- Код: выделить все
dtach -n /tmp/twonkymedia "$TWONKYSRV"С помощью браузера заходим на http://nas-ip-address:9000/config
- Код: выделить все
/etc/init.d/twonkymedia start
В меню "Mедиа ресиверы" для своего Samsung LE32D550 вместо "Generic Media Reciever" установил "Samsung TV" - без этого эскизы не будут видны!!!
В меню "Перекодирование" включаем перекодирование jpeg (необязательно?)
Посмотреть процесс создания эскизов можно следующей командой:Для выхода в терминал нажать Ctrl+\
- Код: выделить все
dtach -a /tmp/twonkymedia
Спустя некоторое время появились эскизы (видимо зависит от количества файлов в библиотеке).
s95 писал(а):1) самый простой NAS с ethetnet на один диск 3T без возможности апгрейда, воткнуть в свитч, настроить и работать с ним как с обычным сетевым дисковым ресурсом.
s95 писал(а):2) купить максимально возможный второй внутренний SATA в текущий стационарный комп, но там старая материнка 478 (Canyon 865PE/400/533/800) и вероятно свыше 1T вряд ли биос увидит.
s95 писал(а):3) или не заморачиваться с правами пользователей и купить внешний USB винт на 3T? Тут плюс мобильность.
