Странный стук при заводке двигателя
Images: 10
Пн окт 26, 2009 13:05:50
Cash on hand: 31.05
Сообщение Alvas » Пн ноя 21, 2011 17:37:39
Последнее время стал обращать внимание на странный стук, который появляется один раз, сразу после заводки двигателя, когда машина долго постоит. Слышно и в гараже, и вечером, когда еду с работы домой. Звук исходит из под капота, такое ощущение, что справа снизу. Как будто какая-то жесткая мембрана становится на место. Мягко-металлический, что-ли. Завожу машину, через секунду стук и потом все ОК. Никаких колебаний оборотов, других звуков нет. Может это очередное какое-то тестирование, типа как постукивание при тестировании АБС?
Забыл написать - Кашкай 2011 года, вариатор, комплектация SE? пробег 10 тык.
Cash on hand: 961.62
Re: Странный стук при заводке двигателя
Сообщение bykovdima » Пн ноя 21, 2011 18:26:40
Alvas
климат\кондиционер включен? т.е. работал перед выключением зажигания, и соотв. при старте двигателя автоматом включается
если да, то все нормально :)
Сообщение himera_neo » Вт ноя 22, 2011 11:30:40
А можливо подушка двигуна пішла по кочках.
Сообщение bykovdima » Вт ноя 22, 2011 13:14:23
himera_neo писал(а):А можливо подушка двигуна пішла по кочках.
нет, по крайней мере у меня, такой звук слышно только когда включен климат при запуске двигателя
Сообщение himera_neo » Вт ноя 22, 2011 13:40:06
bykovdima писал(а):нет, по крайней мере у меня, такой звук слышно только когда включен климат при запуске двигателя
це не виключає проблему. Просто при вмикнутомі кліматі навантаження на двигун більше ...
Сообщение bykovdima » Вт ноя 22, 2011 14:15:41
himera_neo
стук возможно издает какая-нибудь заслонка климата, которая, например, открывается для забора воздуха
Images: 10
Cash on hand: 31.05
Сообщение Alvas » Вт ноя 22, 2011 14:57:24
Климат у меня включен постоянно. Сегодня слушал стук - не было. Странно... Возможно вы правы на счет какой-то заслонки. Только она с таким стуком закрывается, что возможно скоро отвалится :smile:
Сообщение bykovdima » Вт ноя 22, 2011 15:31:41
Alvas писал(а):Только она с таким стуком закрывается, что возможно скоро отвалится
за почти 4 года не отвалилась ;)
Cash on hand: 2,029.77
Сообщение Torpedo » Вт ноя 22, 2011 16:05:08
himera_neo, не лякай людину... :D
Alvas, приедешь вечером на стоянку, перед тем как глушить двигатель, выключи климат. Утром как сядешь в машину, дверь не закрывай, запусти двигатель, через 10-20 секунд включи климат, через одну-две секунду (по-моему) услышишь свой звук. Это звук от срабатывания электромуфты привода климата (точность технических терминов не гарантируется).
Сообщение himera_neo » Вт ноя 22, 2011 16:34:48
Torpedo писал(а):himera_neo, не лякай людину...
да я не лякаю)))) Просто у мене коли такий(або схожий) стук з'явився - поміняли подушку двигуна)))) І лякатися там нічому - ціна питання десь 250грн та робота - як сказав Мацоні-ставити краще і дешевше від Рено мегана - одне й теж.
Сообщение bykovdima » Вт ноя 22, 2011 16:38:06
если климат включать после запуска двигателя "руками", то этого звука не слышно
хотя я включаю климат когда машина уже немного прогрелась и находится в движении, а как было прошлой зимой не помню
надо поэкспериментировать
Сообщение oreh » Ср ноя 23, 2011 16:50:09
bykovdima писал(а):Torpedo
так а стук или так "клац"? если "клац" - то муфта, если сту типа ту-ту-ту, то х.з.
Сообщение bykovdima » Ср ноя 23, 2011 17:02:29
oreh писал(а):"клац"
Alvas писал(а):странный стук, который появляется один раз
Сообщение oreh » Ср ноя 23, 2011 17:50:12
все-равно похоже на муфту, или ты точно отличаешь звук муфты от этого?
Сообщение bykovdima » Ср ноя 23, 2011 18:27:03
вообще мы и говорим про "муфту", просто я ее обозвал "возможно заслонка", т.к. не знал что это "муфта"
