Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс окт 04, 2026 17:35:25. Перейти к лотерее
Замок задней двери подглючивает.
Cash on hand: 730.30
Сообщение elektron » Вс авг 07, 2011 13:34:16
Иногда открываешь, а там что-то не доклацывает и потом закрыть нельзя: язычек ходит свободно и видно что пластиковые белые детальки механизма не приняли своего положения. Нужно еще раз нажать на кнопку открывания замка и тогда оно дощелкнет нормально и можно закрыть дверь багажника. Я не рискнул снимать пластиковую обшивку двери, чтобы добраться до электромоторчика привода замка, потому что мне кажется что он работает немного дольше, чем обычно, такое ощущение что либо запачкался, либо что-то еще. Обычно нажимаешь на кнопку открывания двери и защелка мгновенно и громко отклацывает. А тут как полсекунды вроде тянет защелку, будто трудно моторчику, чтобы та откщелкнула и отпустила дверь с петли.
Брызгал внутрь обильно смазку силиконовую, но до самого механизма электропривода видимо так не добраться, надо обшивку снимать, а я боюсь поломать пистоны или еще хуже их посадочные места в самой обшивке, а стоит она наверное бешеные деньги.
Вот и думаю, если кто сталкивался с подобным, то что придумал? 8)
Re: Замок задней двери подглючивает.
Сообщение Сэнсэй » Вс авг 07, 2011 13:53:50
elektron
Не дрейфь, обшивка снимается легко и просто: откручиваешь крестовой отвёрткой шуруп в углублении ручки и потом начинаешь стягивать пальцами, начиная с угла, на котором с обратной стороны надпись qashqai прилеплена. Отстегнёшь первый пистон - просовываешь внутрь руку и подрычаживаешь ею, продолжая второй уверенно тянуть обшивку вниз. Пистонов - 13 штук, сломанные меняются аналогами от ланосовских пистонов обшивки двери, но у меня за 4 подхода по снятию обшивки на трёх Кашкаях сломался только 1 пистон. Собирать ещё проще: вставляешь сначала зацепы обшивки в пластиковые прорези у левого и правого краёв заднего стекла, а потом весело кулаком добиваешь пистоны на место.
Сообщение elektron » Вс авг 07, 2011 14:56:51
Да? Хм... а на ощупь дык дак плотно сидит обшивка, что страшновато. Мне уже один пистон поломали, когда чинили кнопку интелключа на задней двери (упала внутрь), хорошо что хоть целое посадочное место пистона, а за это я боюсь больше всего!
Сообщение Сэнсэй » Вс авг 07, 2011 15:36:27
Посадочные места в пластике обшивки сломать нереально: пластик толстый, прочный и гибкий. Ломается только "юбка" пистона, ланосовский пистон стоит 2 грн на Вэрэснэвой.
Сообщение elektron » Вс авг 07, 2011 15:50:07
Сенсей, а что ты не сниамл, что ты не делал, где ты ни был? :D
Действительно, снял без проблем, разобрал замок, посмотрел... ну вроде сделал что нужно, убрал лишнюю густую смазку, которую мне забили в замок зимой долбо*бы на гарантийке, на морозе дубела так, что дверь с пятого раза можно было закрыть: язычек не двигался. Посмотрим. Одну клипсу они таки поломали. :smile:
Когда я на Ланосе ездил, дык посмелее был, а на этой боюсь туда лезть, то снимать... и правильно боюсь. Вот попытался снять заглушку на спинке задней сидушки, куда ремень безопасности входит в щель, дык сломал ее. Прилепил как получилось, хорошо хоть новая полтинник стоит гривен, если что закажу. :mrgreen:
Сообщение Сэнсэй » Вс авг 07, 2011 16:14:23
elektron
Я до двигателя ещё не добрался, сцыкотно чегось :) А про снятие пластика без риска поломать я выкладывал файлик в отдельной теме.
Сообщение elektron » Вс авг 07, 2011 18:39:32
Токмо клипсы с Ланоса я купил, но не поставил эту одну. Причина - совсем другой пластик, скорее всего не оригинальная клипса, подделка под оригинал, коих сейчас на Ланос полно, а может и оригинал такой - не важно. :smile:
Она значительно жестче, не гнется даже при приличном усилии. Если поставить обшивку с такой клипсой на место навсегда, то лучше не придумать. Но если придется ее снова снимать, то жесткость клипсы гораздо выше мне кажется жесткости и прочности самого материала обшивки и вот в этом случае как раз может сломаться именно он в посадочном месте для клипсы. Так что лучше пусть уж ломаются клипсы, а оригинал я найду. 8) :D
Сообщение elektron » Вс авг 07, 2011 18:40:46
Сэнсэй писал(а):Я до двигателя ещё не добрался, сцыкотно чегось :)
Пусть уж лучше эта доля тебя обойдет и двигло будет работать без надобности в него залезать. :D
Сообщение Сэнсэй » Вс авг 07, 2011 19:45:33
elektron
Да нормально всё с ланосовскими, защёлкиваются и снимаются, проверено. Да, пластик не тот и форма чуток более тупоносая, но работают как надо.
Сообщение elektron » Вс авг 07, 2011 20:18:16
Понял. Учтем-с. =D>
Сообщение elektron » Ср авг 10, 2011 12:06:06
Короче, не помогло мне снятие замка и танцы с ним. Там вроде все нормально, холит вроде все тоже легко, нигде особенно не заедает. Смазка тоже вроде есть. Еще дополнительно смазал. А через вот три дня опять язычек при открытии двери не полностью отходит как нужно, вернее не язычек, а те рычажки-шестеренки белые, которые в механизме (их видно глазами при открытой и поднятой до упора вверх двери). То есть белый рычажок не перемещается влево как положено, а остается посередине и потом дверь не закроешь. Нужно нажимать на кнопку открывания двери и тогда этот рычажочек-поводок уже допрыгивает в свое положение и можно закрыть замок. А главное что сам двигатель с червяком на валу как-то медленно крутит механизм внутри. Рупь за сто, что червяк на валу прокручивается, может трещинка, может еще что, может и сам моторчик уже подустал... блин, а цена вопроса почти от 800 до 3000 гривен, это ж можно просто забыть матерные слова и не вспомнить их никада. :mad: :smile: :smile:
Уже не буду туда лазить, уже придется менять 99%. :evil:
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Ср авг 10, 2011 12:26:21
elektron
там еще есть пружинка, она может "подсесть" и быть причиной всего...
Сообщение elektron » Ср авг 10, 2011 12:50:51
basket-man писал(а):elektron
Да... верно, хотел упомянуть как вариант, но забыл. Действительно может. Но пружина "крутящего" принципа редко проседает, там чаще усы ломаются или гнутся. К тому же к сожалению там уже механизм без доступа, он заклепан как единое целое ( в свое время видиков начинился, знаю о чем говорю), только моторчик можно отстегнуть и поменять.
Вроде вот так вот. :smile:
Вернуться в Кузов, Экстерьер
