Стойки переднего стабилизатора
Пт дек 18, 2009 17:03:21
Cash on hand: 0.30
Re: Стойки переднего стабилизатора
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Пт май 27, 2011 10:25:36
Спасибо. Тормозные колодки все и передние диски заменены на новые в ноябре, а вот про подшипник надо поспрашивать.
Cash on hand: 0.30
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Чт июн 23, 2011 12:43:55
Докладываю, провела диагностику Кеши на Голосеевском по поводу непонятного звука. Короче выявили два непонятных звука исходящих из подшипников и якобы коробки, сказали пока подшипники не поменяю более четко определить, что за звук в коробке невозможно, но ремонту она не подлежит вариатор, а замена 70000 грн., я и охренела! У них подшипники и замена в районе 12000 грн., поменяла за 4100 грн., что не может не радовать. Но звук как был, он меня уже просто бесит, так и остался. Его очень хорошо слышно при начале движения и на небольшой скорости. Это не стук, не вой, а какое то урчание. На станции все его слышат, но его происхождение объяснить никто не может. Повторная диагностика коробки, после замены подшипников, ничего не показала. Неужели коробка? :sad:
Сообщение Сэнсэй » Чт июн 23, 2011 12:58:41
*K_v_i_t_k_a*
Напомни, движок у тебя какой?
Из вытья на ум ещё приходит ремень генератора. Особенно на 1,6 движках воет поголовно, лечится заменой на неоригинальный (Aleksey уже многим помог с покупкой).
Ну, и прикольный вой бывает, меня испугал когда-то: случайно закрыл дефлекторы обдува салона справа на торпедо, дык воздух упирался в задвижки и выл, тарахтя. Попробуй покрутить везде, авось попустит :)
Cash on hand: 0.30
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Чт июн 23, 2011 13:04:33
2,0 просто три станции, я уже не знаю кому еще показать, а с обдувом у меня все открыто
Cash on hand: 0.30
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Чт июн 23, 2011 13:09:20
Как по мне это гребанное урачание за последние две недели усилилось и значительно, уже даже и сквозь радейку его слышу. Как только я давлю на газ он появляется и чем больше давлю, тем он больше возрастает, как только педаль газа отпускаю и не жму не на что, он плавно спадает и исчезает при полной остановки
Cash on hand: 0.30
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Чт июн 23, 2011 13:12:11
Приезжаю на станции с одной и той же проблемой, делают совсем другое - поменяли переднюю левую стойку стабилизатора, поменяли подшипники вместе со ступицами, как положено, кондиционер по акции почистила, и ни фига!
Сообщение Сэнсэй » Чт июн 23, 2011 13:19:51
*K_v_i_t_k_a*
О, вспомнил, у меня на Октавии в своё время завыл вентилятор радиатора двигателя. В нём тоже есть подшиник, износился. Но на Кашкаях пока ещё о таком никто не писал.
Ещё урчание при надавливание на газ может говорить о разваливающемся креплении выхлопной к двигателю Хорошо видно, когда авто поднято и кто-то давит на газ, сам наблюдал когда-то на СТО на чужом кашкайчике.
Ещё вспомнил: когда-то я в лесу подогнул на кустах термозащиту, она в виде толстой фольги вдоль выхлопной на днище прикреплена. Подогнулся край в районе ног водителя и касался к трубе. Звук был неприятный, стал на коленки и отогнул назад пальцами. Попустило :)
И лишние звуки при подгазовывании издают умирающие подушки двигателя. Чаще всего умирает нижняя, иногда - верхняя правая (если из салона через лобовое смотришь).
*K_v_i_t_k_a* (Чт июн 23, 2011 13:21:20)
Сообщение Сэнсэй » Чт июн 23, 2011 13:22:50
Интуитивно почему-то склоняюсь к термозащите.
Сообщение himera_neo » Чт июн 23, 2011 13:23:57
*K_v_i_t_k_a*
потрібно ставити на підйомник, садитися в авто, заводити, вмикати передачу і газувати і щоб хтось стояв під машиною і слухав звідси йде шум. Це можна зробити на будь-якому СТО - не обов'язково у офіціалов.
Cash on hand: 0.30
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Чт июн 23, 2011 13:34:07
Делали эту процедуру четыре раза, на жаль голяк.
Сообщение Torpedo » Чт июн 23, 2011 14:26:33
*K_v_i_t_k_a* писал(а):а какое то урчание
А если стоять на месте и газовать, урчание как-то меняется?
Cash on hand: 0.30
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Чт июн 23, 2011 14:35:26
когда газуешь на месте урчания нету, появляется только в движении
Сообщение Torpedo » Чт июн 23, 2011 15:13:18
4wd?
Уровень масла в мостах проверяли?
Можно попробовать в движении перейти на нейтральную передачу и послушать что будет с урчанием (только внимательно и очень аккуратно, в смысле не на оживлённой дороге).
Cash on hand: 0.30
Сообщение *K_v_i_t_k_a* » Чт июн 23, 2011 15:17:18
в последний раз на станции так и сделали, на нейтралке его не слышно
Сообщение himera_neo » Чт июн 23, 2011 15:21:09
*K_v_i_t_k_a* писал(а): последний раз на станции так и сделали, на нейтралке его не слышно
ну тоді коробка(((
