Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пн сен 07, 2026 17:34:58. Перейти к лотерее
Глюк реле вентилятора.
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср янв 26, 2011 14:28:38
Спасибо, успокоили... :wink:
Всем привет!)))
Вс фев 01, 2009 10:18:02
Сообщение ТАРАС » Пт апр 22, 2011 15:28:53
На релє "залипли" контакти. потрібно постукати по ньому. Я після цього вже рік їжджу. Пробіг 170 000км
Сб апр 17, 2010 19:03:17
Cash on hand: 1.40
Сообщение roman » Пт апр 22, 2011 18:23:20
Ya tak ge v proshlom godu byl u oficialov.Pomenyali po otzyvnoy relle ventelyatora,hot on rabotal bez problem i postavili shtopornoe kolco v rulevoe...
Пн ноя 29, 2010 11:01:53
Cash on hand: 3.30
Re: Глюк реле вентилятора.
Сообщение stem » Вт май 24, 2011 03:19:14
Уже писал на братских форумах.Более года назад за копейки купил реле накала свечей от БЫЧКА , контактная группа мощнее, разъемы и размеры теже. Все, глюков и залипаний больше нет. :D
Сообщение Сэнсэй » Пн авг 01, 2011 09:57:54
Ахтунг!
Всем владельцам дорестайлов со штатным ксеноном, сделавшим замену реле с перепрогаммированием блока по отзывной:
оказывается, при перепрограммировании сбрасывается в ноль настройка автокорректора ближнего света. Сразу же требуйте у официалов проверку уровня пучка света на спецстенде и возврата пучка света в правильное положение, а то они потом скажут, что их хата скраю и регулировка - за отдельное бабло.
А я всё никак не мог понять почему это мой Кошак потупил глаза... Взял сервис-мануал и по описанной там процедуре, новодя с нескольких метров на стену, вернул пучок света на место. Поднимается пучок просто: 8-гранной отвёрткой крутятся крутилки на каждой фаре и при этом рулеткой замеривается результат на стене.
P.S. Уважаемый AutoAlliance, дайте, пожалуйста, в очередной раз по шее своим рукожопым механикам. С передачей привета от меня.
Aleksey (Пн авг 01, 2011 10:36:38)
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Пн авг 01, 2011 10:24:18
Что-то неспокойно тебе на отдыхе :wink:
Сообщение Сэнсэй » Пн авг 01, 2011 12:30:20
Всё о стране думаю... Отдохнуть бы мне надо... Золотой я человек :)
DDA
Images: 11
Ср май 14, 2008 14:39:54
Cash on hand: 29.86
Благодарил (а): 16 раз.
Сообщение DDA » Пн авг 01, 2011 13:26:37
Сэнсэй писал(а):Ахтунг!
:twisted: Така ж фигня. Реле поменяли на Голосеевском и я пол года в городе не замечал разницы - фонари вокруг, а во вдорах скорость маленькая и так видно. Две недели назад ехал в трассу, думаю что за хрень, всегда на ближнем себя чувствовал комфортно, а в этот раз так и хотелось на дальнем ехать? Так а как-то стыконуться повторить твой эксперимент на мне можно?
Сообщение Сэнсэй » Пн авг 01, 2011 16:29:43
Ни-вап-рос. Через недельку буду дома и маякну.
DDA (Пн авг 15, 2011 20:48:36)
DDA
Images: 11
Cash on hand: 29.86
Сообщение DDA » Пн авг 15, 2011 20:44:35
Спасибо Сэнcэю за инфо и за помощь в настройке. Реально подняли фары на 10 см после замены реле. Эфект на лицо (на лицо светит теперь встречным водителям :smile: )... Замер и регулировку делали так: машина ставится на расстоянии 10 м от стены по которой проводится регулировка, замеряем расстояние от земли до центра фар (далее Х), далее на стене отмеряем расстояние от земли равное Х-10 см и ставимпометку. Регулируем отверткой (крутилка вверху фары) угол наклона фар, таким образом, что б горизонтальная линия (отчетливо видна при свете на стену) проходила на уровне нашей метки. Все. Если где ошибся, Сэнсэй поправь, плз.
Сообщение Сэнсэй » Пн авг 15, 2011 20:56:57
DDA
Всё пральна. Разве что добавлю, что регулировки делаются на заведённом авто, в багажнике которого никакие мешки с песком не лежат. Для галогенок - регулировка начинается после выставления салонной крутилки подъёма фар на уровень "0". Фары регулируются по очереди, закрывая ненужную неплавящимся материалом.
Сообщение bykovdima » Вс сен 25, 2011 21:33:39
Сэнсэй писал(а):Для галогенок - регулировка начинается после выставления салонной крутилки подъёма фар на уровень "0".
хотел бы уточнить, фары нужно выставить на уровень "0", или в самое нижнее положение?
Сообщение Сэнсэй » Вс сен 25, 2011 22:04:15
Мануал пишет, что нужно выставить в ноль.
Сообщение bykovdima » Вс сен 25, 2011 23:07:37
т.е. в самый высокий уровень фар... ладно попробуем
