R16 от Xtrail
Сб май 29, 2010 16:23:27
R16 от Xtrail
Сообщение v0v@ » Пт окт 29, 2010 09:45:11
Форумчане, нужен совет.
Не могу найти стальку R16 на Кошака, но нашел R16 для Хтрейл. Что скажете? Можно брать или "низя"?
Решиться нужно сегодня, а то босиком ездить не хочется!:smile:
PS И еще сказали что болты от 18 радиуса(литье) подходят для стальных.
Если даже Вас съели - у Вас все равно есть два выхода!:)
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 29, 2010 11:24:41
v0v@
Сравни маркировку - и реши:
Викторович писал(а):Штатная размерность дисков и шин Кашкая:
16"
Диски: 16 х 6.5J ET40 5x114.3 DIM 66.1
Шины: R16 215/65
Расшифровка:
16 - диаметр диска
6.5J - ширина диска
ЕТ 40 - вылет
5х114.5 - количество болтов, межболтовое расстояние
DIM 66.1 - диаметр ступичного отверстия
17"
Диски: 17 х 6.5J ET40 5x114.3 DIM 66.1
Шины: R17 215/60
Расшифровка:
17 - диаметр диска
6.5J - ширина диска
ЕТ 40 - вылет
Сообщение v0v@ » Пт окт 29, 2010 11:50:44
Сэнсэй писал(а):v0v@
16"
Шины: R16 215/65
Расшифровка:
6.5J - ширина диска
ЕТ 40 - вылет
17"
Шины: R17 215/60
Расшифровка:
6.5J - ширина диска
ЕТ 40 - вылет
Если не брать во внимание разные радиусы (меня интересует 16), то судя по всему никаких "противопоказаний" нет. Просто поскольку они типа прочнее, значит могут быть и тяжелее..или еще чего.. С чем собстно и связаны опасения.
Сообщение Сэнсэй » Пт окт 29, 2010 12:14:08
Обрати внимание на вылет, для кошака он ET40, а у трейла бывает и 45.
Сообщение Kostya » Пт окт 29, 2010 21:09:14
У меня литьё "зимнее" стоит 7.0 вместо 6.5 дюймов, но вылет малость поменьше брал - ЕТ38 (хотя это не очень существенная разница). Но 7-евстали как родные - красота! Т.е. они где-то на 4-5 мм (12,7 мм/2 - 2 мм) в итоге у меня глубже и оказались. А вот больший вылет значит, что колесо глубже сядет в нишу, но думаю, что 5 мм при "родной" ширине диска роли не сыгрют. Проблемп была со внутренним центровочным кольцом - одного кольца нужного диаметра не было, поэтому на каждом диске по 2 стоит. Теперь главное их весной при переобувке не потерять! :)
Сообщение v0v@ » Пн ноя 01, 2010 11:06:10
Kostya писал(а):У меня литьё "зимнее" стоит 7.0 вместо 6.5 дюймов, но вылет малость поменьше брал - ЕТ38 (хотя это не очень существенная разница). Но 7-евстали как родные - красота! Т.е. они где-то на 4-5 мм (12,7 мм/2 - 2 мм) в итоге у меня глубже и оказались. А вот больший вылет значит, что колесо глубже сядет в нишу, но думаю, что 5 мм при "родной" ширине диска роли не сыгрют. Проблемп была со внутренним центровочным кольцом - одного кольца нужного диаметра не было, поэтому на каждом диске по 2 стоит. Теперь главное их весной при переобувке не потерять! :)
судя по последнему - первый шиномонтаж нужно будет делать на сервисе, а не на Шмонтаже? А то много-го может не оказаться под рукой....
Пн июн 21, 2010 14:14:29
Сообщение Андреич » Пн ноя 01, 2010 12:31:21
Так я уже 3-й сезон катаюсь на Х-Трейловских (R16 215/70) -И ВСЁ ПУЧКОМ.
:smile:
Добавлено спустя 1 минуту:
А хошь, поставь 215/65 R16 - разницы отрицательной никакой не будет. :D
Сообщение Kostya » Вт ноя 02, 2010 23:44:31
v0v@ писал(а):судя по последнему - первый шиномонтаж нужно будет делать на сервисе, а не на Шмонтаже? А то много-го может не оказаться под рукой....
Нет, просто продавцы дисков на мой диаметр нашли не по одному кольцу, а по два на каждый диск - они идут в комплекте. По весне просто нужно будет в пакет заглянуть и посчикать - 20 гаек и 8 колец! :smile:
Вернуться в Диски и шины
