Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб июл 12, 2025 17:27:56. Перейти к лотерее
замена акустики, кто-то проводил?
Пн авг 31, 2009 13:24:07
Сообщение artem07 » Чт сен 23, 2010 14:39:38
Всем привет. Пришла навязчивая идея заменить акустику в машинке. Передними динамиками я доволен, а вот задние - не то, высоких частот не услышать. У меня установлен патифон на 6 дисков. И т.к. он с управлением на руле ( ну, так как и у всех), то не очень хочется его менять. Перед покупкой колонок стал вопрос - а какую максимальную мощность потянет наш родной патифон?
Опять есть проблема выбора по производителю акустики..
Короче, кто менял колонки или ставил саб, просьба поделится информацией по результату звучания и ориентировочной цене вопроса. Спасибо.
Сообщение Мацони » Чт сен 23, 2010 15:11:43
Я поменял сразу переднюю. С точки зрения построения звуковой сцены передняя акустика ближе к тебе, поэтому слышишь ты ее лучше чем заднюю. Оптимальным вариантом было бы сделать подиумы и повернуть акустику вверх на водителя и пассажира.
Обратил внимание, что при прослушивании диска хорошего качества, задние динамики (заводские) больше работают по низким частотам. Лучше поменять все-таки переднюю акустику.
У меня стоит JBL. Стоимость в районе 100-120 дол.
Сообщение Шульга » Чт сен 23, 2010 15:44:47
себе полностью поменял акустику поищи на форуме был отчет.
Сообщение artem07 » Чт сен 23, 2010 15:56:18
Мацони писал(а): С точки зрения построения звуковой сцены передняя акустика ближе к тебе, поэтому слышишь ты ее лучше чем заднюю.
передняя (да плюс с родными "пищалками") явно звучит лучше, большая громкость не страшна, в принципе доволен. А вот проехав на заднем сидении, понял, что нужно срочно менять задние как минимум. Задние динамики действительно "низят" и от этого сзади только глухое звучание, да и когда делаешь погромче, то начинают немного шуметь или рипеть. Ни громкого, ни хорошего звучания от них не добьешься. ОЧЕНЬ не хватает сзади высоких тонов. Вот и решился на замену.
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
Кстати, пока двери не разобрал - там радиус динамиков 13 ? И насколько глубокие динамики можно посадить ?
Cash on hand: 721.90
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Чт сен 23, 2010 18:56:52
Все портит родная магнитола.Запас у передних динамиков по низам очень хороший,а магнитола не может на малых громкостях обеспечить необходимый уровень тонкоррекции.Да и частота регулировки тембров НЧ похоже к сожалению стандартная - 100 Гц. Увы. :smile:
Cash on hand: 1,839.62
Сообщение Сэнсэй » Чт сен 23, 2010 20:29:31
elektron
Басов заметно добавляет шумка дверей, после шумки стандартная текнапаковская голова с родными динамиками вполне удовлетворяет (эквалайзер - в режиме "Энханс", высокие +5, низкие +5, с помощью Fade подал звук в основном на передние динамики, оставив задним чуть-чуть для объёма и низов).
Сообщение Мацони » Пт сен 24, 2010 06:50:29
Сэнсэй писал(а):elektron
Аналогично. :D
Сообщение Captain Morgan » Пт сен 24, 2010 08:19:26
поддерживаю мнение, что сидя сзади музыка слышится плохо. и дело как раз в динамиках. думаю, в обоих. по замене согласен с мацони, передние дают больше эффекта для водителя.
вопрос тем, кто менял. какие динамики стоят спереди? озвучьте основные требования плиз.
з.ы. у меня на служебной тойоте королле музыка родная звучит гораздо лучше. там даже менять ничего не надо.
DOC
Пн мар 05, 2007 19:55:03
Cash on hand: 35.92
Пункты репутации: 85
Сообщение DOC » Пт сен 24, 2010 08:25:02
менял, доволен
Сообщение Сэнсэй » Пт сен 24, 2010 12:05:09
KKK писал(а):поддерживаю мнение, что сидя сзади музыка слышится плохо. и дело как раз в динамиках.
Ничего не понимаю... У тебя же самая музыкальная версия Кашкая под названием SV (Lounge) c аккустикой от Bose... Задние пассажиры по умолчанию лишены высоких частот, т.к. твиттеры стоят впереди. Но водителю же Bose должно нравиться... Ты все настройки крутил? Эквалайзер? Fade?
Сообщение Шульга » Пт сен 24, 2010 13:44:09
KKK писал(а):вопрос тем, кто менял. какие динамики стоят спереди? озвучьте основные требования плиз.
вот немного
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic ... ght=alpine
Сообщение flex » Пт сен 24, 2010 14:34:57
Как вариант, в задние двери можно поставить коаксиал (просто и дешево), ну или специальные 2-канальные головки с соосно-совмещенными вуфером и твиттером... например, Morel Integra Ovation XO (как у меня... http://www.morelhifi.com/products/mob_pointspeakers_integra_xo.html).
Но и у такого варианта есть недостатки... по природе наше ухо сильно чуйствительно к направленности ВЧ-составляющей звука, и установка твиттера в дверь не слишком эффективна для поднятия задней сцены (нужен внешний проц для тонкой по-канальной настройки уровня мощности, частотных фильтров и задержек).
Альтернативная установка твиттера отдельно (не в двери) в задней зоне с направленностью на пассажира может вообще испортить звуковую сцену в салоне стоячими волнами в результате интерференции ВЧ-составляющих, отраженных от ветрового окна (от передних твиттеров) и спинок заднего дивана (от задних твиттеров).
Тот факт, что штатная магнитола не потянет нормально заднюю сцену, а без обесшумки дверей (лучше салона) это вообще не имеет смысла, простого, дешевого и одновременно эффективного решения этой проблемы нет.
Выбор акустики зависит от личных музыкальных предпочтений себя любимого... я выбрал Morel, поскольку люблю джаз (для клубняка, техно или хауза есть варианты и получше).
Сообщение artem07 » Пн сен 27, 2010 09:16:13
Сэнсэй писал(а): Задние пассажиры по умолчанию лишены высоких частот, т.к. твиттеры стоят впереди. Но водителю же Bose должно нравиться..
Мне, как водителю, передние динамики в дверях в паре с высокочастотными на торпеде звучат довольно хорошо. Для дополнения звучания сзади, так сказать для "квадро", добавляю звук задних динамиков в настройках патифона. Но задние выдают только низа погромче. Думаю, если задние поставить двухкомпонентные с высокими частотами, будет поинтересней. Всё таки когда слышно не только перед, а одновременно все динамики, ощущения как-то поярче. Да и пассажиров сзади можно порадовать высокими частотами :)
Сообщение Шульга » Пн сен 27, 2010 09:37:27
artem07 писал(а):Да и пассажиров сзади можно порадовать высокими частотами
у меня пассажиры радуются когда я громкость убираю :smile:
Сообщение artem07 » Пн сен 27, 2010 09:38:42
:smile:
