Рейлинги
Сб фев 16, 2008 19:45:17
Cash on hand: 65.09
Благодарил (а): 77 раз.
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Вт май 04, 2010 07:51:02
Мацони писал(а):Кстати, в инструкции об геметике (в моем случае силиконе) ни слова.
У меня пару слов было :)
Ср апр 23, 2008 19:40:42
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Чт май 06, 2010 15:25:52
Единственно, что смущает - способ крепления к крыше, на саморезах к тонюсенькому металлу, где и миллиметра нет. Особенно учитывая, что сверху предполагается бокс с 60-70 кг. груза плюс "очень ровная" дорога. В инструкции что-нибудь пишут о килограммах? Вон, например, на рейлинги, которые крепятся на двустороннем скотче, честно пишут - до 5 кг. груза. А у этих???
Чт окт 02, 2008 10:39:33
Cash on hand: 56.55
Авто: Nissan X-trail
Пункты репутации: 54
Сообщение basket-man » Чт май 06, 2010 17:02:04
Evgenij
насколько я помню слова Сергея (Мацони) там металл 3-4-5 мм...
Пн фев 11, 2008 10:59:36
Cash on hand: 3.40
Сообщение Amen » Чт май 06, 2010 17:16:16
basket-man писал(а):Evgenij
там реально толстый слой металла, и сам металл довольно прочный, не мягкий. Но если вешать бокс под большую нагрузку, то я бы рекомендовал не саморезы, а болты с обратной стороны крыши ставить с шайбами. Саморезы можно будет шатанием бокса просто повытягивать. Хотя сам ставил на саморезы
На саморезах крепление нормально для лыж или сноуборда, а под гружонный бокс я бы не рискнул.
2008 Nissan Qashqai Acenta 2.0 4WD CVT
2011 Nissan Juke SE 1.6 2WD CVT
Cash on hand: 65.09
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Чт май 06, 2010 18:14:15
абсолютно подтверждаю. метал слоеный и толстый. даже сверло одно погубили там. а саморезами все закреплено очч надежно. никаких опасений по боку у меня лично нет.
Ср фев 27, 2008 18:21:34
Cash on hand: 6.80
Пункты репутации: 17
Сообщение krus » Чт май 06, 2010 19:53:20
Мацони
В моей инструкции речь шла о glass cement. Я так понял, что это герметик. По факту использовал тот, который был ABRO красного цвета (для герметизации прокладок). Температурній режим подходит.
Сообщение Мацони » Пт май 07, 2010 06:52:33
krus писал(а):В моей инструкции речь шла о glass cement. Я так понял, что это герметик. По факту использовал тот, который был ABRO красного цвета (для герметизации прокладок). Температурній режим подходит.
Я не силен в английском, поэтому не читал, а на картинках не показано что нужно пользоваться герметиком.
А по поводу саморезов меня тоже они не впечатлили поэтому поставил самонарезные болты.
Cash on hand: 56.55
Сообщение basket-man » Пт май 07, 2010 08:23:39
Мацони
"самонарезные болты" - какие именно по маркировке?
Сообщение Мацони » Пт май 07, 2010 08:46:59
basket-man писал(а):Мацони
Да откуда я знаю!!! на стр. 13 этой темы есть фото.
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Пт май 07, 2010 12:46:32
Ага, как-то по этой теме я самое главное проморгал, спасибо Мацони, надо брать, в хозяйстве вещь полезная. да и цена вменяемая.
Чт дек 11, 2008 13:56:26
Сообщение Stasyan » Вт май 11, 2010 09:18:18
Пару вопросиков осталось.
1. Как снимается молдинг крыши? Просто подковырнуть чем-то с края? Просто на видео как раз этот момент решили не включать... Видимо все легко ?!
2. Поперечные балки рейлингов, я так понимаю, можно и не ставить, если бокс идет с ними... А даже если редко снимать/устанавливать - то процедура 5-ти минутная.... ?
Qashqai 2.0 CVT, 4WD, Acenta
Cash on hand: 16.78
Сообщение Evgenij » Вт май 11, 2010 14:14:24
Stasyan писал(а):Как снимается молдинг крыши? Просто подковырнуть чем-то с края?
Я снимал подковырнув сзади с торца, от 5-й двери (если мне не изменяет память то удобнее даже при открытой дверке багажника, но точно уже не помню). Единственно, что надо осторожно - торец там просто залит пластмассой без металлического каркаса и выпадает эта пластмаска очень легко. Ничего в принципе страшного, но все-таки...
Сообщение ДВОЙНЯШКИ » Вт май 11, 2010 14:41:56
Да, при открытой удобнее
Последний раз редактировалось ДВОЙНЯШКИ Вт май 11, 2010 16:52:17, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stasyan » Вт май 11, 2010 16:02:21
Evgenij
Спасибо
Cash on hand: 65.09
Авто: Mazda 3 new
Сообщение Lazo » Вт май 11, 2010 19:11:02
Stasyan писал(а):2. Поперечные балки рейлингов, я так понимаю, можно и не ставить, если бокс идет с ними... А даже если редко снимать/устанавливать - то процедура 5-ти минутная.... ?
Бокс с ними не идет. Процедура установки поперечин достаточно трудоемкая, я описывал выше.
