Vit7502 писал(а):http://www.youtube.com/watch?v=dRjjpt2njE4
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Как так запрогромировать? Или это за дополнительные деньги у электриков?
Tabarik писал(а):Если речь о закрытии зеркал, то у Армит'а интересуйся.
armit писал(а):Дело в том, что при установке реле зеркало закрыватеся только в среднем положении ключа. То есть надо повернуть ключ в это положение, подождать до полного закрытия, и только потом полностью выключить зажигание.
У меня на это не хватает то памяти, то терпения. Так что примочка вроде есть, но почти никогда не пользуюсь.
Сэнсэй писал(а):Ну, и следует помнить, что механизм складывания зеркала почти весь пластмассовый. Складывая автоматически по нескольку раз в день поимеем через годик проблему с заменой механизма.
Tabarik писал(а):Удовольствие от автоматических процессов гораздо больше возможных проблем
Vit7502 писал(а):armit писал(а):На самом деле, решается установкой обычного реле, если надо - дам схемы. Но толку, честно говоря, как с козла молока. Дело в том, что при установке реле зеркало закрыватеся только в среднем положении ключа. То есть надо повернуть ключ в это положение, подождать до полного закрытия, и только потом полностью выключить зажигание.
