Ср май 13, 2009 19:58:33
bykovdima писал(а):пусковая сила тока 600, я взял 480 - опять же по совету, что для бензинового двигателя это особой роли не играет
Сила тока очень важный показатель и играет роль и для бензинового мотора в т.ч. Отдача тока определяет крутящий момент стартера. Во первых если мотор с большим объемом то нужно иметь сильнее отдачу тока при запуске. Во вторых есть еще зима когда может быть мороз -25 (но для Николаева это может и не актуально). А в третьих сила тока определяет режим работы АКБ (если сила тока 480 при норме 600 - АКБ будет работать на пределе - вероятность быстрого выхода из строя больше). Вот емкость - это не сильно влияет на пусковой ток, и брать больше 60АЧ не рекомендую - с учетом уровня электропотребления современными авто, генератора не хватит на полную зарядку АКБ большей емкости. Но самое главное - что то что написано на АКБ и то что там реально есть может сильно отличаться.
Турецкий Мутлу АКБ нормальная, но нужно еще помнить что есть Мутлу сделанная в Запорожье.
Макс Иваныч
Ср май 13, 2009 21:29:49
Гарантия на АКБ есть но только пол года,а вот начиная с середины апреля кто купил новую машину в салоне уже действует общая гарантия три года или сто тыс.км.
Ees
Ср май 13, 2009 23:44:07
а мине на диагностике померяли и сказали, мол, менять АКБ надо.
Но оно пока фурычит. Однако, 2 года прошло, действительно надобно сменить.
Господа, а почему ж не Варта то? )
Какая сила пускового тока и ёмкость у тех моделей, что купили?
Пт май 15, 2009 09:39:16
Ees
Доосени можешь спокойно кататся если тока не нагружаешь АКБ, ну типа там музічку на природе послушать, холодильник попольозвать и т.д.
Ну а на зиму сменишь ...
Ees писал(а):Какая сила пускового тока и ёмкость у тех моделей, что купили?
Подъедь на базар и подбери то что нравитцо с подходящими под штатный характеристиками
Ees
Сб сен 19, 2009 17:55:07
http://pmd.varta-automotive.com/pmd2/searchByApplication.do?presetModelline=5616&modelline=5616&manufacturer=80&presetManufacturer=80&modellinetype=19886&presetApplication=PKW&application=PKW
рекомендуемые ВАРТА аккумы
Search result:
These batteries can be inserted into your vehicle. By clicking on the respective article number, you will find further details on the battery.
Article number Product line Voltage [V] Battery Capacity [Ah] Cold cranking current, EN [A]
563 400 061 3162 SILVER dynamic 12 63 610
560 408 054 3132 BLUE dynamic 12 60 540
Tabarik
Сб сен 19, 2009 22:34:50
Alex32 писал(а):
Tabarik писал(а):Варту, необслуживаемую. Убить её очень сложно.
Токо немецкую....
Я тебя прошу. Даже не заморачивался. Покупал на Перова не глядя. Один стоял в гольфе дизельном 3.5 года, второй подключен к бесперебойному питанию мотора отопления 6 или 7 лет. Без претензий
bandit
Чт апр 14, 2011 20:22:10
Пришло время менять аккумулятор
Родной Fiamm HRD EN 600A Cn 60Ah отработал 3,5 года.
Значит нужно:
Емкость: 60 Ач
Пусковой ток: 600 А
Тут кто-то писал что габариты: 242*175*190, это правильно? перелистал все руководство и технический мануал так размеров и рекомендаций по замене не нашел.
Может кто подскажет что лучше взять, какого производителя и модели, в магазине (можно и адресок:)) или на базаре, и на что при покупке обращать внимание, ну там проверить както...
Памажите и обясните :sad:
kambodju
Re:
Пт июл 12, 2013 19:33:19
Макс Иваныч писал(а):Гарантия на АКБ есть но только пол года,а вот начиная с середины апреля кто купил новую машину в салоне уже действует общая гарантия три года или сто тыс.км.
Авто 1,5 года, или полностью разряжена АКБ или ей всё-таки конец, сейчас приедет эвакуатор забирать машинку :( .
В условиях по гарантии не нашел, что она не распространяется на АКБ, на российском форуме пишут что 6 месяцев, некоторые пишут что 3 года, где правда?
