Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб окт 24, 2026 17:35:45. Перейти к лотерее
Гость
Cash on hand: Locked
Сообщение Гость » Вт май 29, 2007 16:22:11
В данной теме размещаются только сообщения, содержащие конкретные способы устранения шумов и сверчков.
Обсуждения самих шумов, из цикла "у кого что болит" проходят в следующих темах:
Странные звуки со стороны багажника (Обсуждение)
Уря ! И у меня трабл вылез
Описание различных шумов, возникающих в салоне автомобиля со способами их устранения находится в прикрепленном файле.
(обновление от 18.10.2010)
Автор: Сэнсэй
Решение проблемы со стуком в подлокотнике, а также процедура разбора подлокотника
Автор: BAD
http://qashqai-club.com/forum/viewtopic.php?t=3738
Например
Qashqai-music v3.pdf
Шумы и сверчки в салоне - места и способы их устранения
Ср фев 19, 2014 22:45:21
Cash on hand: 70.60
Re: Устранение скрипов, стуков и прочих сверчков
Сообщение так бывает » Вс дек 07, 2014 07:41:27
oleg_t писал(а):Ну в общем продолжаю бороться с дребезжанием в р-не торпедо.
Проложил между торпедо и стеклом материал типа карпета - не помогло.
Перезатянул через резиновые прокладки болты крепления торпедо в р-не передних динамиков - не помогло.
Теперь почти уверен что дребезжание идет из панели приборов.
А тут еще как назло начали дребезжать на холодную при прогреве машины обе центральные вентиляционные решетки...
Попробуй вытянуть руль , на 3 см. У меня после этого практически ушел дребезг на шлицах вала
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Вс дек 07, 2014 10:40:16
так бывает писал(а):Попробуй вытянуть руль , на 3 см. У меня после этого практически ушел дребезг на шлицах вала
Ехал по брусчатке, на ходу двигал руль вверх-вниз - не проходит.
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Вс дек 07, 2014 11:44:14
От бида :cry: Летом на ЛОСКе купил резинку уплотнительную от жигули, одел ее на торец нижнего пластика (снаружи внизу лобовухи, ктр тарахтит). Еще немного капот тарахтел на петле правой, также звук отдавало как в торпеде, немного открутил отбойник, помогло.
Сообщение snap » Ср дек 17, 2014 16:16:35
Камрады,дайте дельный совет ?Вот и я добрался до раздела со стуками :mrgreen: Что-то несистематично постукивает справа спереди,осмотр ходовки ничего не дал,все как всегда.Куда еще из родовых болячек стоит глянуть? Как долго резинки стаба ходят? Сломал мозк себе,может пыльник аморта или опорник,куда смотреть ? До появления стука два раза примерзали колодки и естественно с хорошим звуком я их срывал,но может просто совпадение !?
Сообщение oleg_t » Ср дек 17, 2014 16:49:49
Если при съезде с лежачих полицейских то у меня стучал отбойник.
Из того что приходит на ум - амортизатор или тормозной суппорт.
Возможно сайлент-блоки подрамника.
Да и стойку стабилизатора не всегда можно диагностировать визуально.
Колесо хорошо прикручено? :D
Сообщение snap » Ср дек 17, 2014 16:55:57
oleg_t писал(а):Если при съезде с лежачих полицейских то у меня стучал отбойник.
Скорее при съезде в ямку происходит стук,суппорт в порядке,аморт тож не вариант,сайлент тоже целый.Стойка стаба постоянно побухивать должна(имхо),а вот резинки стабилизатора ???С какой периодичностью их обычно меняют?
Cash on hand: 70.60
Сообщение так бывает » Ср дек 17, 2014 19:25:56
Хм, отбойник?! Говорят на СТО, что сами отбойники рассыпаются после 5т пробега. Говорил мастер оффов, когда мне меняли раздолбанные отбойники по гарантии (неделю назад)
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Сообщение Alex32 » Ср дек 17, 2014 21:37:59
snap писал(а):Камрады,дайте дельный совет ?Вот и я добрался до раздела со стуками :mrgreen: Что-то несистематично постукивает справа спереди,
Подвеску разгружали, при осмотре?
Всем привет!)))
Сообщение snap » Ср дек 17, 2014 22:33:07
Да,подняли на два домкрата и потом проверяли.
Сообщение snap » Ср дек 17, 2014 22:35:36
А какие симптомы ?
Сообщение oleg_t » Чт дек 18, 2014 09:38:52
Разбитый отбойник дает несильные глухие стучки при съезде с лежачих полицейских ну и при проезде ямок.
Идет в сборе с пыльником.
Для его замены нужно снимать передние амортизаторы.
Желательно заранее проверить на целостность опоры амортизаторов, если менять то все сразу.
snap (Чт дек 18, 2014 09:42:36)
Сообщение snap » Чт дек 18, 2014 09:44:13
Не снимая ее можно диагностировать ?
Ср фев 27, 2013 09:40:53
Cash on hand: 111.97
Авто: Daewoo!
Сообщение Alexsoff » Чт дек 18, 2014 10:02:47
да , при вывороте руля в крайнее положение можно посмотреть состояние опоры под капотом . вот диагностика на домкратах [-X , там много чему стучать (втулки , стойки , пыльники , сайлентблоки , боковой пластик , амортизаторы , опоры , суппорта , опорные подшипники )
snap (Чт дек 18, 2014 10:06:10)
Сообщение snap » Чт дек 18, 2014 10:08:38
Нужно было на стоящей на колесах диагностировать ?Рестайл тоже этими болячками обладает ?
Сообщение Airman » Чт дек 18, 2014 10:43:37
Alexsoff писал(а):там много чему стучать
:smile: (сорри за офтоп)
Alexsoff (Чт дек 18, 2014 17:53:13)
Вернуться в Салон
