Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 20, 2025 17:29:06. Перейти к лотерее
Можно ли крутить рулем при неработающем двигателе?
Images: 2
Пн июн 18, 2007 13:16:01
Cash on hand: 5.35
Сообщение Corvin » Чт сен 18, 2008 15:54:03
Искал — не нашел. Извините, если баян.
Вобщем, квесчин "Можно ли крутить рулем при неработающем двигателе?".
Электроусилитель не работает даже если включить зажигание, только с работающим двигателем.
Пн сен 08, 2008 13:16:12
Сообщение kcshem » Чт сен 18, 2008 16:10:42
о кстать вопрос для ждунчиков оч актульный
мне такие вещи особо интересны...
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
|___________||___|__|)
Чт май 24, 2007 11:57:33
Cash on hand: 1.40
Сообщение slavik_smirnov » Чт сен 18, 2008 17:52:01
Можно, канэшно. Токо тяжеловато трохи :D
Умище
Пн ноя 12, 2007 19:38:12
Cash on hand: 3.60
Сообщение Len4ik » Чт сен 18, 2008 18:00:37
если совсем без ключа то можно руль заблокировать если покрутить
Cash on hand: 961.72
Сообщение bykovdima » Чт сен 18, 2008 19:12:04
крутить мужно!
а если немного покручивать в разные стороны - руль блокируется.
Сообщение Мацони » Чт сен 18, 2008 20:03:34
Можно крутить и делать бу-бу-бу! Потом пииииип! И нажимать на середину руля! :smile: :smile: :smile:
Images: 45
Вт окт 23, 2007 11:05:55
Cash on hand: 100.68
Благодарил (а): 94 раз.
Пункты репутации: 24
Сообщение bandit » Чт сен 18, 2008 20:18:50
Встречный вопрос - зачем его крутить? если машина стоит припаркована то можно выкрутить чтобы в случаи ее отката она уперлась в бордюр.
Во время движения так делать нельзя, сорри, но может комуто вздумается, ....следующая ситуация, заглушил мотор и катишся потихоньку притормаживая в низ в пробке, руль то поворачивать можно хоть и тяжелее, только в какойто момент могут отказать тормоза т.к. двигатель заглушен, давление в тормозной системе падает и педальтормоза стает дубовая и не на что не реагирует. Эт так маленькое отступление, но лучше напомнить и предупредить.
КАШКАЙ-КОЧЕГАР
Ср янв 16, 2008 09:57:23
Cash on hand: 0.85
Пункты репутации: 62
Сообщение Дядя Женя » Чт сен 18, 2008 20:58:08
bandit писал(а):Встречный вопрос - зачем его крутить?
Что бы заблокировать. До щелчка. Как еще одно средство противоугонки.
Fuck the fuel economy!
Сообщение kcshem » Чт сен 18, 2008 21:06:09
прикольно
|^^^пиво^^\\|""\\_,_
Images: 45
Сообщение bandit » Чт сен 18, 2008 21:26:51
да, про это я не указал.
Тогда еще у меня вопрос: иногда заглушиш, вытянеш ключ, крутиш руль, до защелки еще остается далеко, т.е. на защелку хватает но руль находится под немаленькой силой вернутся назад. Вставлять ключ обратно и провернуть его в противопожную сторону чтоб на защелке потом небыло усилия иногда нет времени или просто влом.
Как критично это для защелки, какое усилие она выдерживает, мож ктото разбирал и видел что она из себя представляет?
Images: 2
Cash on hand: 5.35
Сообщение Corvin » Пт сен 19, 2008 07:49:25
Кореш у меня занимается ремонтом электроники на авто. Сказал, что его клиент посадил аккумулятор (музыку слушал) и при неработающем двигателе выкрутил руль и вытолкал машину из гаража, чтобы прикурить у кого-нибудь. В результате этого сбилась электронная настройка положения руля и затем машина с ESP на дороге вела себя не адекватно — пыталась выровнять положение согласно представления компьютера о ровном положении руля. Удалось устранить тока доп. юстировкой с помощью спец. компутэра. ОТАКЭ
Сообщение Сигналкин » Пт сен 19, 2008 08:43:43
Corvin
ИМХО это скорее проблема автивки ...
руль мона крутить тока тяжко ж блин
касательно куртить до защелки при парковке - а смысл ?
он и сам защелкнется если не дай Бог кто попытаитцо откатить без Вашего присутсвия
Images: 2
Cash on hand: 5.35
Сообщение Corvin » Пт сен 19, 2008 09:29:48
Сигналкин писал(а):руль мона крутить тока тяжко ж блин
Я просто переживаю шоб ничё не сломать
Вт мар 04, 2008 14:18:13
Cash on hand: 36.20
Благодарил (а): 12 раз.
Сообщение kondrik » Пт сен 19, 2008 09:30:53
лично я б не рисковал в таком положении крутить - уж очень туго получается. На жигулях и то легче, похоже что-то дает сопротивление.
P.S.: несколько раз крутил, хотя если нужно крутнуть считаю легче завести и крутнуть - меньше вреда будет
Qashqai 1.6 (2008).
Вт мар 06, 2007 16:43:53
Cash on hand: 2.60
Пункты репутации: 18
Сообщение Gots » Пт сен 19, 2008 09:56:31
bandit писал(а):....следующая ситуация, заглушил мотор и катишся потихоньку притормаживая в низ в пробке, руль то поворачивать можно хоть и тяжелее, только в какойто момент могут отказать тормоза т.к. двигатель заглушен, давление в тормозной системе падает и педальтормоза стает дубовая и не на что не реагирует. Эт так маленькое отступление, но лучше напомнить и предупредить.
Лучше не напомнить и предупредить, а лучше не глушить.
Экономичные вы наши, блин.
Выехал на дорогу - будь добр ехать, глушить будешь на парковке.
Этак 20+ лет назад, когда нас учили водить, вращение руля на месте
считалось дурным тоном и неуважением к машине. Но тогда и усилителей не было, червяка жалели, колеса тяжко поддавались. :D
Попробуй покрутить в зилке 131-м, или газоне 53.
А по теме если... ИМХО Надо - крути, но лучше не злоупотреблять.
Даже с заведенным движком (работающим усилителем) нагрузка
на рулевое без вращения колеса в разы выше, чем в движении.
С уважением
