Перебои в работе на холостых оборотах
Чт мар 11, 2021 17:18:45
Cash on hand: 2.30
Сообщение Сергей2020 » Чт мар 11, 2021 17:49:22
Добрый день всем. Извините но не нашел ничего подходящего в описании сей проблеммы))
Дано: кашкай 2008 2.0 полный привод, вариатор. Появилась неустойчивая работа двигателя на холостом ходу, проявляется только на хорошо прогретом авто, присутствуют небольшие провалы при нажатии педали газа , но только до 1500 оборотов . На больших оборотах никаких проблем не обнаруженно. Замена свечей, чистка дросельной заслонки, адаптация никчему не привели , ошибок и пропусков в зажигании не обнаруженно. Помогите советом. Спасибо.
Cash on hand: 1,841.83
Re: Перебои в работе на холостых оборотах
Сообщение Сэнсэй » Чт мар 11, 2021 19:43:39
На всякий случай проверь, не отгнили ли провода массы, их два, вот тут с картинками: https://www.drive2.ru/l/512019201506935400/
Уже не раз народ жаловался на непонятные обороты при проблеме с проводами. Как вариант: при низких оборотах вибрация больше и в месте почтиобрыва провода теряется контакт.
Сообщение STORM » Чт мар 11, 2021 20:54:15
ДМРВ . Консалт нужно подключить посмотреть качество смеси на хх.
Cash on hand: 2.30
Сообщение Сергей2020 » Чт мар 11, 2021 21:31:16
Про массу вылетело из головы , спасибо, завтра гляну а по поводу смеси , все проверяли все в порядке...завтра плсмотрю провода и отпишусь)))
