- BIS
- Авто: X-trail 4WD CVT 2.0 ACENTA, Qashqai 2WD MT 2.0 SE
Re: Покупка ТЕЛЕВИЗОРА-стоит ли сейчас?
Ср май 06, 2020 13:16:25
elektron писал(а):А сколько твоему и какой?
У меня филипс диагональ 46 12-го года.
Начали по экрану просматриваться вертикальные полосы по одному цвету.Немного меньше яркость этих полос. На ярких кадрах видно. А сейчас начал вырубаться вообще. Звук есть, а изображение тухнет. После выключения/включения может работать, а может потухнуть через какое-то время.
Есть мысль полезть кондеры поперепаивать, но пока ход не дошел.
Скорей всего возьму новый телек, а потом полезу с паяльником. Если поможет, то уедет куда-нить в деревню.
Torpedo писал(а):без андроида или вообще без Smart, найти будет тяжело,
Думаю я не буду искать специально без смарт. Просто указал. что наличие навороченных смарт функций в телеке не краеугольный камень.
У меня из пожеланий нормальная картинка. Но так как с момента покупки прошлого телека маркетологи придумали кучу новых фишек, то интересуюсь мнением пользователей современных девайсов.
Например, когда выбирал прошлый телек, то в моде было посмаковать технологии 3D. Купил 3D телек. Скачал Аватара и еще пару фильмов. На том и закончилось. Совершенно бесполезная технология, про которую на данный момент уже все забыли
BIS писал(а):У меня филипс диагональ 46 12-го года.
На моем самсунге 47" 2010 года примерно пол года появилась одна вертикальная полоса красного цвета толщиной в один пиксель, потом через время появилась вторая, третья ... разных цветов. В конце концов сдал в ремонт, вердикт - ремонту не подлежит, матрицу под замену. Купил Sony XG9505. Долго думал какой брать 55 или 65, т.к. 55 по габаритам примерно такой же как и старый, несмотря на 47". В результате взял 65 и спустя пару дней, понимаю, что меньше брать было не надо. Плюс Андроида (в телевизоре), что можно установить практически любое приложение из гугл плей, интеграция с телефонами и планшетами, очень легко организовать передачу файлов, изображений ... и можно установить много разных онлайн кинотеатров на выбор - платных, бесплатных. Для продвинутых пользователей, подключаешь по ADB и через Shell можно удалять встроенные приложения и менять кое-какие настройки.
Страхи о глючности андроида не подтвердились, все работает очень быстро и ничего не отваливается.
Так. Уже два проголосовавших за соньку
Я пока приостановил процесс выбора. Старый телек испугался, что его поменяют и решил еще поработать
Подозреваю, что ему плохело при низкой температуре за бортом. Когда на улице <10 градусов и окно открыто. Сейчас вроде не отрубается.
А так как деньги есть куда потратить (строюсь), то пока не сдохнет совсем заморачиваться с покупкой не буду.
Но теоретически, если повыбирать телек...
Из того что почитал, то как всегда стоит обращать внимание на матрицу. Матрицы сейчас бывают 60-120Гц.
Дает ли что-то 120-ти герцовая матрица в телеке для просмотра телека?
Малому взял 144Гц монитор для игрушек. Говорит типа в игрушках разница есть. Я особо не замечаю.
А вот в телеке с исходным сигналом 30-60 Гц есть ли какой-то смысл переплачивать за матрицу с крутой герцовкой? Или маркетинг рулит?
