Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс сен 14, 2025 17:29:00. Перейти к лотерее
Радио антенна QASHQAI J10
Re: Радио антенна QASHQAI J10
Сообщение Airman » Чт мар 07, 2019 22:04:29
snap писал(а):вялый какой-то на кашкае штырь :mrgreen:
А у меня упругенький :mrgreen:
Пт мар 18, 2011 21:03:02
Cash on hand: 226.27
Сообщение Shadow » Чт мар 07, 2019 22:19:39
Airman писал(а):А у меня упругенький :mrgreen:
И 120 см? :mrgreen:
Сообщение Airman » Чт мар 07, 2019 22:29:57
И 120 см? :mrgreen:
Я-то кашкаевский имел ввиду, а ты шо? :D
Сообщение levsha » Пт мар 08, 2019 23:22:33
Ну взрослые же люди...
Соберитесь, достаньте штыри и сравните!
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт апр 02, 2019 19:06:42
oleg_t писал(а):Нарыл в гугле, и таки подтверждается.
Если у вас к бортовой сети подключены какие-то потребители энергии типа видеорегистратора (у меня его питание подключено к плафону, насколько я понимаю), то они могут давать помехи. У меня это явно подтвердилось для радиостанций с плохим качеством звучания - при отключении видеорегистратора звучание улучшалось. Для радиостанций где звук был хороший - при отключении / подключении видеорегистратора разницы не заметил.
В общем заморочился, поехал к знакомому автоэлектрику и переподключил питание регистратора. Оказывается его провод проходил по правой стойке рядом с антенным кабелем, теперь понятно откуда брались помехи на радио. Переподключили к плафону, как самый простой вариант. На плафоне питание пропадает через 15 минут после полного отключения питания и закрытия дверей, и все это время регистратор продолжает работать. Прикольно... Можно удаленно включить запись регистратора.
Сообщение oleg_t » Пн апр 08, 2019 09:17:54
В общем я расстроен, переподключенный к плафону работающий регистратор все равно дает помехи на радио.
Сообщение mutexx » Пн апр 08, 2019 09:29:49
oleg_t писал(а):В общем я расстроен, переподключенный к плафону работающий регистратор все равно дает помехи на радио.
если помехи дает не сам по себе регистратор подключенный куда угодно, то проблему почти наверняка можно решить LC фильтром. Есть готовые на али, например:
https://ru.aliexpress.com/item/50V-4A-D ... Title=true
хотя там схема простейшая
Сообщение snap » Пн апр 08, 2019 09:57:40
у меня регик воткнут в розетку на панели,никаких проблем с помехами
Сообщение oleg_t » Пн фев 17, 2020 09:28:26
Всем привет, может у кого-то есть ненужная кашкаевская антенна (штырь), а то моя сломалась :(
P.S. Снимайте антенну когда моете машину на портальных мойках.
Сообщение Tabarik » Пн фев 17, 2020 10:34:53
oleg_t писал(а):-
Будешь снимать постоянно? Ставь плавник и забудь.
Сообщение oleg_t » Пн фев 17, 2020 11:24:35
Tabarik писал(а):Будешь снимать постоянно?
А что, проблема раз в месяц открутить - закрутить антенну? :D
Сообщение levsha » Пн фев 17, 2020 12:23:58
Я снимал постоянно. В результате после очередной мойки просто где-то забыл :(
Так что когда снимаете то кладите сразу куда-то в машину, не кладите на мойке.
Cash on hand: 725.80
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Пн фев 17, 2020 14:10:27
oleg_t писал(а):-
Хм. У меня где-то есть, но искать надо. Я поменял родную антенну на другую покороче длиной, покупал в Эпицентре, в отделе автотоваров. Нашел значительно короче, наверное в половину или на 40% точно, тоже гибкую. Родную куда-то дома засунул. Поищи там же, может и ты купишь покороче. По приему в городе не заметил разницы, за городом вроде тоже. Оно и на родной антенне прием становился плохой если сигнал станции ослабевал.
Сообщение oleg_t » Пн фев 17, 2020 14:36:07
elektron
Я тут заказал один штырь за 66 грн., фирмы Diamond/DPA. Начал его гнуть, а он сразу сломался. И прием хуже был.
Можно поехать на автобазар поискать б/у, но там явно ворованные будут продавать.
Короткий покупать не хочу, хочу оригинал.
Новый стоит почти 1 тыс.грн. На разборке нашел за 200 грн., но он 2007 года и сильно поюзанный. В общем пока в поисках...
Сообщение elektron » Пн фев 17, 2020 14:52:30
Ну я так чтобы уж сильно не гнул свою... тогда на всякий случай попридержу родную. :D
Шо там может быть поюзано? Оно ведь никогда не трогается. А насчет длины это ты зря. Родная слишком длинная, постоянно задним ходом об ветки деревьев цеплялась, а бывало при въезде в гаражи задом иной раз нужно было быть особенно внимательным. Однажды чуть не поломал ее, а вернее мог выкорчевать с повреждением крыши, там в гараже балка какая-то сверху или полка была как раз аккурат посередине длины антенны, хорошо жена заметила вовремя. Да у того же рестайла она уже короче.
