Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вс май 17, 2026 17:33:05. Перейти к лотерее
ГБО
Re: ГБО
Сообщение Tabarik » Пт сен 06, 2019 19:50:00
oreh писал(а):DG2002, неудобно заправочное воткнули...
У меня заправочная находится под бампером. Посредине, возле фаркопа. Сначала был непонятен выбор места, не стандартно... Подъезжаю к любой колонке не думая, какой стороной нужно. Кто то с нормальной головой ставил )
Вт ноя 20, 2012 09:50:03
Cash on hand: 20.52
Благодарил (а): 59 раз.
Авто: Qashqai 2.0LE 2WD CVT 2011 ГБО A.E.B.
Re: ГБО
Сообщение DG2002 » Пт сен 06, 2019 21:00:31
oleg_t писал(а):
DG2002 писал(а):еще не нашел фото и вариантов как поступать со штатным сабом который в докатке расположен
И куда в итоге дел сабвуфер?
Саб пока временно=постоянно катается незакрепленный, планирую его прикрепить к крюку с левой стороны багажника на стяжку. Субъективно начало сильнее/громче басить. Пришлось уменьшать эквалайзер саба.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Пт сен 06, 2019 22:38:22
Tabarik, та это такое, не испытываю никаких проблем с этим вообще
Cash on hand: 1,847.03
Re: ГБО
Сообщение Сэнсэй » Вс сен 08, 2019 12:17:43
Tabarik писал(а):У меня заправочная находится под бампером. Посредине, возле фаркопа. Сначала был непонятен выбор места, не стандартно... Подъезжаю к любой колонке не думая, какой стороной нужно. Кто то с нормальной головой ставил
С точки зрения безопасности - не самое лучшее место. Бампер же - расходный материал, в случае чего.
Re: ГБО
Сообщение Tabarik » Вс сен 08, 2019 12:24:45
Современное оборудование имеет много уровней безопасности. У меня дополнительно установлена защита системы фаркоп )Изображение
Re: ГБО
Сообщение oreh » Вс сен 08, 2019 17:13:12
Так а как безопасность и заправочное связаны? Там газа в шланге от заправочного до бака - пшик небольшой. Если с точки зрения, шо менять после дтп, то оно стоит копейки
Cash on hand: 20.52
Re: ГБО
Сообщение DG2002 » Ср сен 18, 2019 15:57:02
Проехал первые 600км. Поначалу ездил аккуратно по городу, все было норм. Как только попробовал обгон или ускорение, возникла ошибка ЕСП и пьяная дорога. Лечится вкл/выкл. зажигания. В итоге проблема оказалась в установленном вариаторе зажигания Микролуч. Ибо машина вообще отказывалась заводиться на бензине выскочил чек, пришлось ставить обманку вместо вариатора и ехать к газовщикам. Настройщики сразу говорят что с Ниссанами вариатор зажигания не работает. Либо настраивать ненаучились. Сейчас сказали поездить без него чтоб убедиться что проблема именно в вариаторе.
У кого такое было, и работает ли корректно вариатор с двигателями Ниссан?
А вот так реализована заправка, переходник позволяет закрываться лючку:
Багажник, саб и докатка в чехле:
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср сен 18, 2019 16:59:22
Про эти вариаторы УОЗ - сколько людей, столько и мнений.
Я вижу что за 4,5 года ничего не поменялось.
Одно из мнений которые я слышал - на Кашкае они бесполезны т.к. на распредвале стоит муфта изменения фаз ГРМ.
Также непонятно как он будет работать когда ГБО переходит на высоких оборотах на бензин, в этом случае УОЗ ведь не нужно корректоровать.
Я себе его так и не решился поставить.
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср сен 18, 2019 17:12:20
oleg_t, с высокими оборотами не проблема, там не постоянный угол, там ты его задаешь в зависимости от оборотов
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср сен 18, 2019 17:18:27
DG2002, бред какой-то они несут, вариатор микролуч, вообще никогда никаких проблем с ним связанных, не было.
Другое дело то, шо говорит Олег, действительно, хз насколько он нужен. Во всяком случае, мне, после тысяч 60 пришлось регулировать зазоры, а я, почему-то думал, что его главное назначение, как раз, максимально отсрочить этот момент
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср сен 18, 2019 17:43:31
oreh писал(а):oleg_t, с высокими оборотами не проблема, там не постоянный угол, там ты его задаешь в зависимости от оборотов
Как раз проблема есть, т.к. вариатор программируют так, что чем выше обороты - тем больше угол опережения зажигания.
Для газа это логично.
Но что будет когда у тебя машина допустим переходит на 4000 оборотах на бензин и начинает ехать на бензине с "неправильным" на 6-7 градусов зажиганием?
oreh писал(а):Во всяком случае, мне, после тысяч 60 пришлось регулировать зазоры
Может у тебя вариатор просто не подключен / не работает? :D
Вт ноя 01, 2016 12:44:09
Cash on hand: 18.20
Благодарил (а): 28 раз.
Re: ГБО
Сообщение муравей » Ср сен 18, 2019 18:04:40
oleg_t писал(а):.. Также непонятно как он будет работать когда ГБО переходит на высоких оборотах на бензин, в этом случае УОЗ ведь не нужно корректоровать.
- при переходе на бензин вариатор отключается вместе с газовой установкой! и машина работает на своих положенных бензиновых углах..
oleg_t писал(а):Я себе его так и не решился поставить.
- а я поставил на 45т, щас 110т и пока вроде тьфу тьфу, МАП вроде на месте, но скоро все-равно хочу зазоры проверить..
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср сен 18, 2019 18:12:00
oleg_t, после 4000 ставишь 0, так понятнее?
Re: ГБО
Сообщение oreh » Ср сен 18, 2019 18:16:05
Подключен и работает, это ж проверялось мной :)
Ну ок, немного поправлюсь, все было в норме, но изменения относительно 60т до были. Зазоры были уже у границы и т.к. менял сальники коленвала, снимали двиг, заодно и зазоры поправили
ПС. Еще момент, первые тыщ 50 ездил с переходом на бенз после 4500, может, это повлияло, хотя такие обороты не так уж и часто...
Re: ГБО
Сообщение oleg_t » Ср сен 18, 2019 18:43:32
муравей писал(а):при переходе на бензин вариатор отключается вместе с газовой установкой
При автоматическом переходе на бензин газовая установка не отключается, она просто перестает подавать газ
муравей (Чт сен 19, 2019 00:25:10)
