Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Ср июн 17, 2026 17:33:36. Перейти к лотерее
Где купить iphone ?
Re: Где купить iphone ?
Сообщение levsha » Ср июл 31, 2019 18:04:30
mutexx писал(а):И тут мы подходим к очередному интересному моменту, напряжением управляет не ЗУ а потребитель, потребитель требует от ЗУ именно это напряжение (и ток) который считает безопасным в данный момент времени. "Обычная" же зарядка выдает одно напряжение, ей потребитель и его проблемы пофигу, поэтому Quick Charge гораздо (!) безопасный чем "обычная".
Это возможно было бы так если бы "обычная" зарядка всегда выдавала, допустим 12V. Но "обычные" зарядки всегда выдают 5V, а QC от 5V до 20V (QC3 и выше) - QC никогда не выдаёт напряжение меньше, чем "обычная" зарядка.
Сообщение oreh » Ср июл 31, 2019 18:25:08
mutexx писал(а):"Обычная" же зарядка выдает одно напряжение, ей потребитель и его проблемы пофигу, поэтому Quick Charge гораздо (!) безопасный чем "обычная".
очень сомнительный вывод. квик чардж выдает напряжение достаточное для заряда максимально возможным током (на текущий момент), безопасность контролируется, в т.ч. по температуре аккумулятора, но это не безопасность аккумулятора, это безопасность его использования. Обычная зарядка выдает 5В, ток зарядки ограничивается контроллером зарядки (+внутренним сопротивлением аккума, разумеется), далее, и, возможно, изначально он даже близок к максимальному, но, по мере заряда, ток начинает падать (напряжение ж не можем увеличить), и аккумулятор заряжается в более щадящем режиме.
Итого, QC позволяет заряжать быстро, безопасно (с точки зрения пожаров и т.п.), но совсем не щадяще для аккумулятора.
Последний раз редактировалось oreh Ср июл 31, 2019 18:35:58, всего редактировалось 1 раз.
Сэнсэй (Чт авг 01, 2019 01:54:41)
Сообщение oreh » Ср июл 31, 2019 18:28:06
mutexx писал(а):при том же току, мы можеп передать почти в 3 раза большую мощность.
эм.... формула U = I * R ни о чем не говорит?
Сообщение oreh » Ср июл 31, 2019 18:32:31
mutexx писал(а):Именно поэтому электрические магистрали у нас высоковольтные, напряжения измеряются в киловольтах а не 220 или 360В. Именно по этому пути пошли разработчики "умных" зарядок QC, PD, VOOC и т.д. напряжение может подниматься до 12В
Думается, сравнение несколько некорректно
Сообщение mutexx » Ср июл 31, 2019 19:08:02
oreh писал(а):эм.... формула U = I * R ни о чем не говорит?
приятно встретить коллегу электоника на форуме.
Я говорил о формуле P=I²R где R это сопротивление провода (контакта), P это мощность которая уходит в данном случае в тепло (нагрев), зависимость от тока квадратичная. Есть похожая формула P=U*I, из которой следует что при увеличении напряжения почти в 3 раза (с 5В до 12В) передаваемая по проводу мощность при одинаковом токе возрастет не те же самые почти 3 раза, напр 5В*1А =5Вт, 12В*1А = 12Вт :wink:
Последний раз редактировалось mutexx Ср июл 31, 2019 19:12:40, всего редактировалось 2 раз(а).
Сообщение Torpedo » Ср июл 31, 2019 19:09:51
А контроллер заряда батареи какой переменной описывается в этой формуле?
Сообщение oreh » Ср июл 31, 2019 20:02:07
В зарядке не совсем так. Если перефразировать - напряжение поднимается, чтобы ток оставался постоянным (и, при этом, максимальным), т.е., нельзя просто сравнить и сказать так, как говоришь ты, просто потому, что при 5 В не удастся достичь максимально разрешенного тока заряда, во всяком случае, на протяжении всего процесса
Последний раз редактировалось oreh Ср июл 31, 2019 20:09:59, всего редактировалось 3 раз(а).
Сообщение oreh » Ср июл 31, 2019 20:05:30
Это часть R, которая, в идеале, стремится к 0, благодаря тому, что зарядка умная. Кстати, а быстрые эти зарядки, таки, дают нужное напряжение или ток? вообще, между ними и контроллером в гаджете есть какая интеллектуальная связь?
Сообщение mutexx » Ср июл 31, 2019 20:59:55
oreh писал(а):Кстати, а быстрые эти зарядки, таки, дают нужное напряжение или ток? вообще, между ними и контроллером в гаджете есть какая интеллектуальная связь?
По протоколу Quick Charge 2.0 и выше при подключении ЗУ и потребитель(гаджет) ведут двустороннюю связь, чтобы понимать какую ревизию QC поддерживает каждое из устройств, и поддерживают ли вообще. Далее гаджет просит выставить требуемое напряжение питания, ЗУ исполняет. В процессе зарядки гаджет может менять напряжение неоднократно. Ток потребления регулирует гаджет как и при обычной зарядке.
Кста Samsung Adaptive Fast Charging поддерживает только 2 напряжения питания: 5В и 9В, а вот например QC3.0 уже напряжения питания в диапазоне 3.6-20 В с шагом 0.2B
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 2
Kostya (Ср июл 31, 2019 23:58:18), oreh (Ср июл 31, 2019 22:14:13)
Сообщение Torpedo » Ср июл 31, 2019 21:35:09
oreh писал(а):между ними и контроллером в гаджете есть какая интеллектуальная связь?
"Музыку" заказывает контроллер батареи, зарядка только сначала показывает ему что она умная, а потом только выдаёт то, что просит контроллер батареи.
Kostya (Ср июл 31, 2019 23:58:40), oreh (Ср июл 31, 2019 22:14:21)
