Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт июн 16, 2026 17:33:35. Перейти к лотерее
Сисадмины, подскажите!
Cash on hand: 728.50
Сообщение elektron » Пт сен 28, 2018 10:07:24
У меня такая задача. Есть компьютер с Windows 10 (64 bit). На материнку никакой другой системы устанавливать не предусмотрено, дрова на официальном сайте производителя имеются только для 10 (х64).
Есть старый добрый программатор Willem Pro, который работает через LPT порт.
Программа Willem запускается только в 32-битной среде и видит только стандартные адреса LPT порта (0х386, 0х286), возможности их переназначить нет.
Пробовал в ноутбук поставить PCMCIA LPT контроллер, он сам нормально работает, но адреса ввода-вывода при этом не стандартные и программатор тоже не видит LPT. :?
Безвихідь...
Я пробовал устанавливать виртуалку VBOX и гостевую систему 32бит, но она не видит LPT хоста. Говорят есть какие-то методы заставить видеть, но там нужно работать в консоли, а у меня нет опыта и знаний для этого.
Что посоветуете в моем случае?
Re: Сисадмины, подскажите!
Сообщение oreh » Пт сен 28, 2018 10:11:15
Сообщение elektron » Пт сен 28, 2018 11:47:46
Что-то читал, но боюсь ставить неизвестные программы. :) Щас еще раз почитаю.
Сообщение oreh » Пт сен 28, 2018 13:50:49
elektron писал(а):Что-то читал, но боюсь ставить неизвестные программы. :) Щас еще раз почитаю.
так эта... волков бояться.....
Сообщение mutexx » Пт сен 28, 2018 13:59:15
а что прошиваешь то? Может проще/дешевле USB программатор купить, прогресс со времен Willem Pro произошел значительный
Сообщение elektron » Пт сен 28, 2018 18:48:45
mutexx писал(а):а что прошиваешь то? Может проще/дешевле USB программатор купить, прогресс со времен Willem Pro произошел значительный
Та может быть. Правда не Willem, потому что есть USB, но только по питанию, а так по-прежнему LPT.
Знаю такие программаторы, в среднем 100 баксов. Но поскольку шью я редко и в основном старые корпуса типа 27С256 DIP28, то прежде чем тратить ту сотку надо бы попытаться заставить его работать на новом железе.
Пока я выхожу из ситуации, переключая монитор на старый комп, где стоит 7-ка 32 бит. Там все работает как надо. ;) Но гемора при этом хватает... :mrgreen:
Сообщение mutexx » Пт сен 28, 2018 21:02:22
elektron писал(а):прежде чем тратить ту сотку
А вот на такой не смотрел?
https://www.gearbest.com/boards-shields/pp_425016.html
у самого нет, но по спекам 27С256 шьет без проблем, на али явно даже дешевле можно найти
elektron (Сб сен 29, 2018 00:34:06)
Сообщение mutexx » Пт сен 28, 2018 21:55:54
elektron (Сб сен 29, 2018 00:33:37)
