Замок водительской двери.
Re: Замок водительской двери.
Сообщение mutexx » Ср дек 06, 2017 12:03:00
Викторович писал(а):А что вообще с замками происходит? Неужели их нельзяотремонтировать?
пишут что выходит из строя электромоторчик, что логично, предположу что шестеренки могут ломаться тоже
https://www.drive2.ru/l/8203029/
https://www.drive2.ru/l/5975995/
естественно все ремонтируется, вот только где например копеечную пластиковую шестеренку взять на замену если она сломается не совсем понятно. Сами моторчики вроде как аналогичные для большинства современных авто (рено-ниссан почти гарантированно), разные валы и набор шестеренок, вот замена моторчика на polo, визуально очень похожего на кашкаевский:
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Сообщение Woolf » Ср дек 06, 2017 15:32:32
Викторович писал(а):А какой заказывать?
Нашел три номера и цены отличаются.
80501-JD900 - этот самый дорогой.
80501-EY11E
80501-EY11D
скорее всего 80501-EY11E.
точно знаю что на пасс дверь 80500-EY11E
Сообщение Torpedo » Ср дек 06, 2017 16:04:58
Викторович писал(а):Это не рабочий?
Если всё срастётся, то фотки процесса разборки замка (а может быть и двери) не забудь сделать...
Cash on hand: 409.30
Благодарил (а): 688 раз.
Сообщение BIS » Ср дек 06, 2017 16:24:43
mutexx писал(а):естественно все ремонтируется, вот только где например копеечную пластиковую шестеренку взять на замену если она сломается не совсем понятно.
Можно попробовать напечатать.
Якщо є час та натхнення :D
Сообщение mutexx » Ср дек 06, 2017 16:32:24
BIS писал(а):Можно попробовать напечатать.
напечатать вообще не проблема. Проблема в том, хватит ли прочности напечатанной на принтере шестеренки, если там литая под давлением сломалась? Хотя это все обсуждение сферического коня в вакууме. Как разберет Викторович замок, тогда и посмотрим
Сообщение oreh » Ср дек 06, 2017 16:35:00
ну или так попробовать :)
https://www.aliexpress.com/premium/plas ... isViewCP=y
или вот так
https://3ddevice.com.ua/blog/reviews/sh ... -plastika/
та или просто в гугле попытать счастье, мож шо и есть в Украине из подходящего
Cash on hand: 1,689.56
Благодарил (а): 1311 раз.
Сообщение oleg_t » Ср дек 06, 2017 20:34:07
Так прикол в том что замок то работает, то не работает, и от чего это зависит - непонятно.
Поэтому непохоже на то что что-то сломалось.
Я менял замки на обеих передних дверях. Цена была в р-не 100 долл., по курсу 8.
В свое время подъезжал на Кий-Авто к знакомому приемщику - он сказал что не ремонтируется и нужно менять.
У меня после замены пока все работает.
Сообщение oleg_t » Ср дек 06, 2017 20:51:10
Больше похоже на то что с приходом холодов моторчику не хватает мощности что-то там двигать, возможно из-за плохой смазки или потерь при передаче тока (окисление например).
Сообщение Викторович » Чт дек 07, 2017 14:08:53
Донора нет по этому разбирать пока не чего.
Вчера хорошенько позаливал замок вдешкой.
Сегодня все работает.
Т.е. поломки механической (шестерни) скорее всего нет.
Больше похоже на то что пишет Олег. Смазка и потеря мощности моторчика.
Но пока работает. Посмотрим что будет в большие морозы.
Сообщение oleg_t » Чт дек 07, 2017 16:14:20
Викторович писал(а):Донора нет по этому разбирать пока не чего.
Донор у меня, подъезжай ко мне забирай, или в каком районе ты обитаешь? (может буду мимо ехать)
Сообщение Викторович » Чт дек 07, 2017 18:06:01
Тебя не поймешь...
Спрашивал же рабочий или нет. Ты написал Новый 4000 грн)))
Ок договоримся подъеду.
Сообщение mutexx » Чт дек 07, 2017 18:25:28
Викторович писал(а):Больше похоже на то что пишет Олег. Смазка и потеря мощности моторчика.
щетки электро моторчика посмотреть в первую очередь
Сообщение oleg_t » Чт дек 07, 2017 18:32:30
Викторович писал(а):oleg_t
Это не рабочий?
oleg_t писал(а):Нет конечно.
Сообщение oleg_t » Сб дек 09, 2017 21:59:07
Викторович
Пациент готов отдаться в руки паталогоанатома :D
Сообщение oleg_t » Пн мар 12, 2018 16:12:29
Вот что внутри замка. На olx продают шестеренки, может в ней дело?
