Умный дом
Re: Умный дом
Сообщение oreh » Пт мар 03, 2017 01:35:25
Так с латунными контактами вопросов нет, или прикрутить, или припаять, вопрос со штырьками вилки, у тебя это один красный провод, уходящий вглубь
Re: Умный дом
Сообщение levsha » Пт мар 03, 2017 04:58:54
Torpedo писал(а):
Корпус состоит из крышки и основания, собирается при помощи 3-х шурупов (в комплект не входят, закажите дополнительно).
Капєц. Це ж що має бродити в голові щоб зажати 3 шурупи?
Cash on hand: 405.30
Благодарил (а): 687 раз.
Re: Умный дом
Сообщение BIS » Пт мар 03, 2017 08:43:26
Ого.
Народ всю ночь не спит. Думает как мне два проводка прикрутить :D
В любом случае спасибо всем за участие :D
Я про этот корпус написал для общего понимания картинки, если кто будет заказывать.
Re: Умный дом
Сообщение Torpedo » Пт мар 03, 2017 09:28:44
oreh писал(а):вопрос со штырьками вилки
А может просто одеваются клеммы с припаянными проводами на штырьки?
Re: Умный дом
Сообщение levsha » Пт мар 03, 2017 10:21:34
BIS писал(а):Ого.
Особисто я просто в іншому часовому поясі зараз :)
Re: Умный дом
Сообщение healix » Пт мар 03, 2017 11:10:08
Наколхозить точно можно.
Взять подходящую по размеру клемму и сделать её круглой. Даже, есть же круглые клеммы - можно поиграться.
Но, как проектировщик задумывал?.. :)
Re: Умный дом
Сообщение Сэнсэй » Пт мар 03, 2017 12:45:13
От любопытства кошка сдохла :D
Стало интересно, как же в моём таймере сделано. Разобрал. Да, конструкция не такая, клеммы на штырьках заклёпаны, на латунных пластинах оконцованные провода прикреплены точечной сваркой.
BIS (Пт мар 03, 2017 13:10:35), healix (Пт мар 03, 2017 13:14:47), oreh (Пт мар 03, 2017 13:12:39)
Re: Умный дом
Сообщение mutexx » Пт мар 03, 2017 19:24:59
Заколхохил амбилайт для компа. Не вау, но в принципе прикольно, по крайней мере первые пол часа :smile: Как это сделано, можно почитать здесь: http://mysku.ru/blog/aliexpress/48916.html
За это сообщение автора mutexx поблагодарили: 2
BIS (Пт мар 03, 2017 20:56:36), Сэнсэй (Пт мар 03, 2017 19:55:54)
Вт ноя 19, 2013 08:23:05
Cash on hand: 25.00
Благодарил (а): 42 раз.
Re: Умный дом
Сообщение Menwyy » Пн мар 13, 2017 00:11:38
кто-то решал задачу по автоматизации управления подачи горячей воды в батареи в зависимости от температуры в комнате? Если по простому: чтобы не самому ходить краники крутить на батареях, а чтобы это происходило на автомате в зависимости от температуры в комнате.
Re: Умный дом
Сообщение oreh » Пн мар 13, 2017 00:53:56
Menwyy, много кто решил, и валтек, и херц и огромное к-во других производителей
http://valtec.ru/catalog/elementy_avtom ... 10000.html
Menwyy (Пн мар 13, 2017 06:17:07)
Re: Умный дом
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 13, 2017 11:17:19
Сэнсэй писал(а):Тоже IMAX B6 оригинальный юзаю, вещь на все случаи жизни. Сейчас вон, от нечего делать, перед тем, как выбросить, пытаюсь поменять полярность для мелкого высохшего 12В аккума. Напряжение правильное есть, водички долил, разрядил аймаксом в ноль, последовательно играясь режимами для разряда разных типов аккумов, теперь заряжаю обратной полярностью. Цiкавi дослiди :D
Забыл отписаться. Досліди завершились успешно.
Исходное состояние: мелкому свинцово-кислотному аккуму (размером с кулак) - 10 лет. Зарядку брал очень быстро и столь же моментально разряжался. Заводская ёмкость 1200 мАч, тестируется на 10 мАч. Высох капитально, но не замкнул, 12 вольт есть.
Долил дистиллированной водички, сделал разряд-заряд - безрезультатно, аж 15 мАч ёмкость. Значит, пластины полностью сульфатировались. Либо в мусор, либо переполюсовать. Народ в инете пишет, что переполюсовка рекомендуется только как последний шанс, часто аккумы от неё осыпаются и гибнут. Но некоторые выдерживают. Играясь режимами разрядки для разных аккумов, посадил его до 0 вольт, окончательно потом добил замыканием пластин - и обратной полярностью начал заряжать. Естественно Аймакс отказывался видеть его, поэтому подцепил клеммы параллельно с живым 12- вольтовым аккумом, мнусовой клемой обнулённого к плюсовой живого и наоборот - и стал аймаксом заряжать током 100 мА. Всё увиделось, через пару часов отключил нормальный аккум, оставив на зарядке обнулённый. Чудеса, аккум увиделся, зарядка продолжилась, в аккуме пошли обратные процессы формирования пластин: сульфаты с одних растворялись, оксиды на других образовывались. Где-то пару суток медленно напряжение увеличивалось до положенного при заряде 14,8В, после чего заряд отключился. Сделал тест с разрядом - 750 мАч. Сделал ещё несколько циклов заряд-разряда, заряд уже шёл быстрее с каждым разом. Те же 700-750 мАч. Прикольно. Оказывается, это работает и химия - таки наука (как часть физики :) ).
Надо теперь на аккуме цвета клемм перекрасить, чтобы не забыть, что переполюсовано.
Re: Умный дом
Сообщение Сэнсэй » Пн мар 13, 2017 11:22:52
Кстати, переполюсовка - неплохой источник аккумов для больших солнечных батарей или ветрогенераторов в частных домах. Новые автоаккумы стоят некисло, а убитый переполюсовать - почти бесплатно. А осыпется в процессе - тоже польза, можно: грузиков на рыбалку наплавить :)
Re: Умный дом
Сообщение mutexx » Пн мар 13, 2017 14:13:50
Сэнсэй писал(а):Естественно Аймакс отказывался видеть его, поэтому подцепил клеммы параллельно с живым 12- вольтовым аккумом, мнусовой клемой обнулённого к плюсовой живого и наоборот - и стал аймаксом заряжать током 100 мА.
cheali charger позволяет не заниматься танцами с бубнами, а использовать Аймакс в качестве источника тока, в режиме LED можно самому задать и макс напряжение и макс ток. Кстати, попытался изучить вопрос а почему в cheali charger таки нет импульсного режима зарядки, оказывается проблема аппаратная. Как минимум силовой блок формирующий заряжающее напряжение это фактически повышающий/понижающий импульсный блок питания на выходе которого стоит фильтрующий конденсатор приличной емкости. Чтобы формировать импульсы произвольной длительности, нужен еще один ключ большой мощности, а это уже другая история. Схема аймакса, точнее одного из клонов, есть здесь https://mysku.ru/blog/aliexpress/32004.html
Вс июл 13, 2008 12:53:18
Cash on hand: 11.31
Благодарил (а): 12 раз.
Re: Умный дом
Сообщение maxxx » Пн мар 13, 2017 15:26:42
Сэнсэй писал(а):Надо теперь на аккуме цвета клемм перекрасить, чтобы не забыть, что переполюсовано.
Вадим, не нужно ничего перекрашивать. Нужно его опять зарядить, только правильной полярностью.
Если этого не сделать, химический процесс убьет его очень быстро, из-за разной толщины/площади/объема положительных и отрицательных пластин в банках.
Cash on hand: 25.00
Re: Умный дом
Сообщение Menwyy » Пн мар 13, 2017 19:15:54
oreh писал(а):Menwyy, много кто решил, и валтек, и херц и огромное к-во других производителей
я так понял в конкретнг данном примере стандартная регулировка от 0 до 5 без адаптивной регулировки в зависимости от температуры внешней среды. Нашел только электронные на батарейках. Есть ли что-то подобное без электропитания? Механическое что ли...
