Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Сб сен 13, 2025 17:28:59. Перейти к лотерее
Эксплуатация и обслуживание АКБ
Cash on hand: 403.00
Благодарил (а): 684 раз.
Re: Эксплуатация и обслуживание АКБ
Сообщение BIS » Пн фев 13, 2017 09:34:17
так бывает писал(а):В свое время взял аида 20s. Суть даже не в десульфатации, из многих зарядок, ктр у меня были (подарил родычам), эта самая умная зараза. По традиции акб заряжаю два раза в год, ставлю на 5А с пятницы до понедельника, и уже через три часа она переводит процесс в режим хранения - импульсами при 0.8А гоняет его двое суток. А этой зимой пришлось воспользоваться режимом пуска, послушал блин музыку под "пивко". Включил режим пуска (20А), через 5мин завел. И еще существенная деталька, аидой заряжаю не снимая клем с акб - именно при ее характеристиках можно.
Выше вложение с описанием.
Аида 20с - в и-нете от 1100 грн. Почти стоимость аккума.
Отпишись плиз как аккум поменяешь. Для статистики так сказать. Интересно насколько правильная эксплуатация аккума продлевает жизнь относительно неправильной.
BND
Вс ноя 25, 2012 23:43:14
Cash on hand: 11.92
Благодарил (а): 16 раз.
Авто: Nissan Qashqai 1,6 CTV
Сообщение BND » Пн фев 13, 2017 18:55:22
healix писал(а):С плавной регулировкой чего? Максимального тока?
Нашёл только Днепр 20М 20А.Та же Аида, только краска другая.
Да - тока, правда на корпусе написано Днепр 300, но в каталоге идет как Зарядно-пусковое устройство Днепр 20А 12В (пусковой ток 80А)
Вс янв 16, 2011 17:22:21
Cash on hand: 107.38
Благодарил (а): 146 раз.
Авто: Nissan Qashqai,2.0,CVT,2WD
Сообщение yan2k » Пн фев 13, 2017 20:39:41
Маю таке питаннячко по своєму акку. Сабж А-МЕGA premium, необслуговуємий, був куплений в серпні 2015, термін гарантії 36 місяців (хоча там в умовах є один невеличкий пункт, але я не про нього)
Коли на Різдво стартер у моєму кешику не захотів крутитися, то при заміні акку я виявив, що вище згаданий акк здутий. Хоча ніяких нарікань на роботу його поки я не мав.
От і питаннячко, на скільки це погано для такого акка, та чи гарантійний це випадок (в умовах гарантії про здуття нічого не сказано)
Канал з розпродажу дрібної побутової техніки: https://t.me/kyivmbt
Чт ноя 28, 2013 16:41:45
Cash on hand: 54.98
Сообщение unloker » Вт фев 14, 2017 10:11:10
Вздутие обычно бывает на аккумуляторах которые были сильно разряжены, плотность в таких падает и электролит может замерзнуть, при этом деформируется корпус, 2 раза наблюдал такую картину на аккуме тестя, оба раза заносили аккум в квартиру, давали постоять сутки, после этого на малом токе производили зрядку в течении 2-3 суток, в начале зарядки ток ставили не более 2 А потом он постепенно падал, последние сутки зарядка проходила при напряжении 14,5В и токе 0,2А потому как плотность поднять при напряжении ниже 14,5 не получалось, после зарядки через сутки напряжение на аккуме было 12,7 а зеленый глазок всплавал только через неделю, после данной процедуры аккумулятор работает уже 3 год.
P.S. заряд аккумулятора необходимо производить в проветриваемом помешении, у нас заряжался на открытом балконе температура была -6 но все проходило удачно
Сообщение Шульга » Вт фев 14, 2017 11:11:41
unloker писал(а):температура была -6
правильная зарядка акб.
перед зарядкой батарея должна прогрется до комнатной температуры.
К примеру на улице -15.
сняли акб поставили на сутки в помещение с +18
и после этого заряжаем в проветриваемом помещении.
