Alexsoff писал(а):Да и клапана не могут стучать , там нет гидрокомпенсаторов , а стоят стаканчики регулировочные . Как практика показывает зазоры на стаканчиках только уменьшаются и зажимают клапан , поэтому стук определенно может появится только при внешнем вмешательстве , то есть не правильно отрегулированы (больше чем положенный зазор) клапана.
snap писал(а):а когда вибрация начиналась не пробовал в N ставить коробку ?
Torpedo писал(а):snap писал(а):ну лямбда тут точно не при чем.
А к чему готовиться?
Torpedo писал(а):snap, думаешь ключевой момент аномальная температура?
Torpedo писал(а):За последние две недели замечал два раза, стою на светофоре или в пробке, обороты двигателя падают с 600 об/мин до 500 об/мин и начинается вибрация двигателя. Все показания и индикация в норме, только температура за бортом один раз была +40С, второй раз +38С.
Это из-за температуры или что-то навернулось, лямбда-зонд например?
docker писал(а): правильный диагноз.
Зарегистрированные пользователи: AaronBah
