Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,50. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Вт сен 09, 2025 17:28:55. Перейти к лотерее
Вопрос к сисадминам или разбирающимся в windows
Cash on hand: 725.50
Благодарил (а): 6015 раз.
Сообщение elektron » Чт ноя 10, 2016 12:42:29
Сам вроде не лох, но ... столкнулся вчера с такой проблемой.
У меня на одном компе 3 физических HDD: на первом стоит XP, на втором 10, третий просто для файлов.
Организована двойная загрузка, то есть выбор загружаемых ОС.
Ранее не один раз системы падали и я их восстанавливал разными способами без переустановки, последний раз 10-ка сама себя восстановила. Двойную загрузку, которая при этом "терялась", потом восстанавливал с помощью BCDEdit.
Сейчас у меня возникла необходимость загрузить XP в безопасном режиме (safe mode), но такой возможности нет никакой вообще, файла boot.ini в корне диска где стоит ХР не существует, вкладки boot.ini в msconfig тоже не существует, а откуда что грузится и берется для загрузки ОС я пока не силен и как мне "дописать" возможность safe mode для хр не знаю. :sad:
10-ка же без проблем загружается в безопасный режим по F8.
Вот что мне пишет bcdedit:
Windows Boot Manager
identifier {9dea862c-5cdd-4e70-acc1-f32b344d4795}
device partition=C:
description Windows Boot Manager
locale ru-RU
inherit {7ea2e1ac-2e61-4728-aaa3-896d9d0a9f0e}
default {41fa1bab-7f80-11e6-83b5-b105b4d5ac6d}
resumeobject {41fa1baa-7f80-11e6-83b5-b105b4d5ac6d}
displayorder {41fa1bab-7f80-11e6-83b5-b105b4d5ac6d}
{803e8791-7c91-11e4-b930-dac2350e3714}
toolsdisplayorder {b2721d73-1db4-4c62-bf78-c548a880142d}
timeout 5
displaybootmenu Yes
Windows Boot Loader
identifier {41fa1bab-7f80-11e6-83b5-b105b4d5ac6d}
device partition=C:
path \WINDOWS\system32\winload.exe
description Windows 10
locale ru-RU
inherit {6efb52bf-1766-41db-a6b3-0ee5eff72bd7}
recoverysequence {014aac76-7f81-11e6-83b5-b105b4d5ac6d}
recoveryenabled Yes
allowedinmemorysettings 0x15000075
osdevice partition=C:
systemroot \WINDOWS
nx OptIn
bootmenupolicy Standard
debug No
Real-mode Boot Sector
identifier {803e8791-7c91-11e4-b930-dac2350e3714}
device partition=C:
path \NST\easyldr1
description Windows XP
Ну и шо мне с этим делать? :shock: :smile:
Вс мар 03, 2013 09:58:29
Cash on hand: 8.70
Авто: Nissan Qashqai 1.6 CVT SE ГБО Landi-Renzo
Re: Вопрос к сисадминам или разбирающимся в windows
Сообщение Boyarskyi » Чт ноя 10, 2016 14:27:41
Вто рой способ загрузки в безопасном режиме:
Находясь в Windows, нажмите на Пуск, затем на "Выполнить" и введите msconfig, нажав после этого Enter.
Нажмите на вкладку BOOT.INI.
Отметьте чекбокс /SAFEBOOT.
Нажмите "ОК" и перезагрузите компьютер.
Только что проверил на винде XP, пункт меню есть и работает. Может у вас не Professional, а HOME или еще какая то, они немного порезаны и может не быть этого пункта.
Сообщение elektron » Чт ноя 10, 2016 15:53:20
Boyarskyi
У меня Home. Раньше и до последнего периода все было и работало. Теперь этого пункта нет. Скорее всего потому что отсутствует сам файл BOOT.INI, скорее всего при каком-то спасении систем он просто стерся или полностью переписались загрузочные записи под 10-ку, а она не восстановила этот файл сама.
Попробую вручную подкинуть и скормить этот файл, но ... боюсь что могут быть проблемы с метками разделов и дисков, ведь по умолчанию в этом файле записано:
[boot loader]
timeout=30
default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS
[operating systems]
multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS="Microsoft Windows XP Professional RU" /noexecute=optin /fastdetect
но у меня ТРИ ФИЗИЧЕСКИХ ХАРДА и я точно не знаю какой номер диска, раздела и т.п. подставлять в строку default=multi(0)disk(0)rdisk(0)partition(1)\WINDOWS, ведь винда может обозвать их номера как угодно, а потом я просто не загружусь. И загрузчик у меня не стандартный XP-шный, а созданный EasyBCD.
Cash on hand: 8.70
Сообщение Boyarskyi » Чт ноя 10, 2016 16:07:22
Если XP была на втором HDD, то скорее всего Disk(1) Partition(1)
Еще как вариант можно в 10-ке запустить коммандную строку и ввести diskpart, затем в нем набрать list disk где он отобразит нумерацию ваших дисков.
Сообщение elektron » Чт ноя 10, 2016 18:10:29
Boyarskyi
Спасибо. Вопрос решен через туды.
Удалил Аваст сперва через стандартный апплет установки-удаления программ в ХР, а затем после перезагрузки применил фирменную утилиту удаления от производителя, согласившись на работу в обычном, а не безопасном режиме, поскольку службы и процессы антивируса были уже удалены и не работали. Утилита дочистила остатки и хвосты программы в реестре и файловой системе.
Вопрос загрузки ХР в safe mode с моей конфигурацией системы конечно не отменяется и остается для меня открытым. :sad:
Дело в том, что файл BOOT.INI может находиться в корне диска с установленной ХР и путь к винде в нём с дисками и партициями может быть прописан правильно, но сам загрузчик ntldr и т.п. нужные для загрузки ХР файлы по факту лежат на другом физическом диске с 10-кой и разбирается с ними загрузчик 10-ки на своем уровне boot manager, так уж получилось, а я вручную не смогу поправить все ассоциации и пути загрузчиков, поэтому я совсем запутаюсь если начну все это тасовать и ставить эксперименты. Убью и то, что сейчас работает. :roll:
Зарегистрированные пользователи: BIS, Google [Bot], Tapatalk
