Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 24,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Чт июл 17, 2025 17:28:01. Перейти к лотерее
Фаркоп
Ср авг 11, 2010 11:53:48
Форумчанин месяца (2)
Cash on hand: 288.46
Благодарил (а): 247 раз.
Пункты репутации: 113
Re: Фаркоп
Сообщение Aleksey » Чт мар 24, 2016 13:24:18
ChSA ZP UA
Актуально
Вт ноя 20, 2012 09:50:03
Cash on hand: 20.52
Благодарил (а): 58 раз.
Авто: Qashqai 2.0LE 2WD CVT 2011 ГБО A.E.B.
Re: Фаркоп
Сообщение DG2002 » Вт май 31, 2016 11:42:49
Купил отечественный фаркоп, пр-во Житомир "Vastol". Качество на троечку. Покраска порошковая глянцевая, такое впечатление что без предварительной обработки, местами просто отлущивается. Общее резюме - надо дорабатывать самостоятельно. Фото и впечатления от монтажа на страничке драйв2https://www.drive2.ru/l/10086530/
Фото по прямым ссылкам:
http://i.piccy.info/i9/932c8df4ad0b26fc49c8fee005501213/1464548525/437266/1038748/P1060252.jpg
http://i.piccy.info/i9/79893a80b9836cf0 ... 060258.jpg
http://i.piccy.info/i9/42baa32bb2f6a986 ... 060260.jpg
http://i.piccy.info/i9/23db2d4f51bcc8a9 ... 060266.jpg
http://i.piccy.info/i9/8a8ad5437eaa5683 ... 060267.jpg
http://i.piccy.info/i9/5b2efca47e8fcdd6 ... 060274.jpg
http://i.piccy.info/i9/03d3a3eec6784420 ... 060280.jpg
http://i.piccy.info/i9/c2debcda2cc9ea7d ... 060296.jpg
http://i.piccy.info/i9/f623cd85988ff08d ... 060299.jpg
32-цэ норма
Чт фев 28, 2008 21:13:35
Cash on hand: 70.04
Re: Фаркоп
Сообщение Alex32 » Ср июл 06, 2016 07:02:06
DG2002 писал(а):Купил отечественный фаркоп, пр-во Житомир "Vastol". Качество на троечку. Покраска порошковая глянцевая, такое впечатление что без предварительной обработки, местами просто отлущивается. Общее резюме - надо дорабатывать самостоятельно.
Только болты в комплект они дают мебельные, без маркировки прочности....у меня такой же фаркоп, два болта на крюке заменил, на всякий случай..
Всем привет!)))
Вт дек 03, 2013 09:10:43
Cash on hand: 15.91
Авто: Nissan Qashqai+2
Re:
Сообщение Kurik » Пн авг 08, 2016 22:35:52
Алекс писал(а):А самому его :smile: можно поставить насколько сложно???
ставить совсем не сложно. Я ставил себе сам. Фаркоп покупал "Вастол" производство в Житомире 700 с чемто грн. но есть одно но!!! Его сразу надо почистить погрунтовать и покрасить потому-что он сильно ржавеет. и по установке. Самое сложное - снять бампер чтобы не повредить защелки на каких он крепится, а потом все просто. И провода на фишку присоеденяются, там где запаска, там идет жмут проводов и на нем висит незадействованый разъем. Это и есть разъем на фаркоп. Я его обрезал, так как вторую его часть в магазинах найти практически невозможно, провода поприпаевал и надежно заизолировал. В чем и есть преимущество установки самому. Так как есть сомнения что на сто навряд-ли ктото мне чтото паял,скрутили-бы заизолировали и на этом все.
Images: 55
Вт сен 13, 2011 09:36:51
Cash on hand: 627.42
Благодарил (а): 180 раз.
Авто: Audi Q7, Honda CB500X
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Вс сен 11, 2016 21:42:20
ChSA ZP UA писал(а):
Aleksey писал(а):Igips
Могу привезти с Польши.
еще актуально? сколько денег на сегодняшние реалии?
Re: Фаркоп
Сообщение Aleksey » Пн сен 12, 2016 11:46:19
Woolf
Ответил в личку
Images: 55
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Вт сен 13, 2016 13:12:10
Заказал. Ждем)
Images: 55
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Вт сен 13, 2016 22:25:47
А можно где то купить/заказать штекер под оригинальный разьем?
Images: 55
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Ср сен 14, 2016 08:52:20
Вопрос к знатокам:
Какая электрика для фаркопа от Nissan подходит нам KE505-JD007 или KE505-JD107?
И какая между ними разница?
Images: 55
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Пт сен 16, 2016 21:11:13
Ребята, подскажите пожалуйста по мануалу подключения фаркопа.
Если я правильно понял надо разорвать цепь питания задней противотуманки и запитать на клему из электрики фаркопа.
Только что это за приблуды под номером 1, 2 и 3 ??????? Они мне нужны? И если да, то для чего?
Спасибо!
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Re: Фаркоп
Сообщение Andy » Пт сен 16, 2016 22:24:22
1- прозвонка, индикатор. ( наличие напряжение на контакте, проводе)
2- зачистка изоляции
3- обжимка ( клемма на провод, шаг 4)
Images: 55
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Пт сен 16, 2016 22:34:31
Andy писал(а):1- прозвонка, индикатор. ( наличие напряжение на контакте, проводе)
Спасибо!
Я правильно понимаю, что судя по схеме, после обрыва цепи, провод противотуманки который ближе выключателю (пусть будет правый) я просто изолирую, тоесть никуда его не подключаю,
а провод противотуманки который ближе к самой лампе (пусть будет левый) я подключаю к клеме указанной на схеме.
Верно?
Images: 55
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Пт сен 16, 2016 22:37:33
Просто не понимаю зачем его звонить если и так указанно, что провод желтого цвета (*YE)?
Cash on hand: 20.52
Re: Фаркоп
Сообщение DG2002 » Пт сен 16, 2016 22:43:15
Woolf писал(а):Ребята, подскажите пожалуйста по мануалу подключения фаркопа.
Спасибо!
А зачем что-то разрывать и переделывать/доделывать? Все и так работает от штатного разъема. (конечно зависит какой тип прицепа будет использоваться, если "авто дом" то могут быть варианты).
Images: 55
Re: Фаркоп
Сообщение Woolf » Пт сен 16, 2016 22:48:46
Спасибо!
Ну хотя бы потому что так того требует мануал.
Когда подключен прицеп при включении заднего ПТФ на авто он не включается, а на прицепе включается.
Как это сделать как раз описано в пункте инструкции что я выложил, только както оно там не понятно описано))))
Хотя согласен, немного тупо подключать через родной комплект проводки, без пайки, через клеммы и при этом какие-то провода обрезать.
Последний раз редактировалось Woolf Пт сен 16, 2016 22:56:45, всего редактировалось 1 раз.
