Курс 1Qгрошi=0.1грн. Джекпот: 25,00. Куплено билетов: 0. Следующий розыгрыш: Пт окт 17, 2025 17:29:33. Перейти к лотерее
У всех Кешиков на пятый год проблема с глуши Готовтесь !!!
Cash on hand: 726.40
Благодарил (а): 6016 раз.
Re: У всех Кешиков на пятый год проблема с глуши Готовтесь
Сообщение elektron » Пт авг 19, 2016 12:31:56
Menwyy
Не, а если серьезно? Вопрос-то совсем не праздный. Она же с завода стояла не ради красоты, тем паче что мы знаем, как производители везде и на всем экономят, даже на мелочевках, а здесь все же ее ведь поставили. Под днищем в том месте вроде бы ничего нет, трубопроводов там топливных и т.п., кроме самого днища. Но тем не менее я например не знаю, может быть температура под этим местом вырастет прилично, может со стороны салона там какие-то кабеля электропроводки или просто антикор внутри салони снизу поплывет и забьет к примеру сток кондиционера, тоже ничего хорошего от этого не будет.
В общем, хотелось бы более аргументированных мнений. Я интуитивно чувствую, что ничего страшного быть не должно, но вот из "не страшного", но все равно нежелательного, совсем не хочу чтобы происходило.
Благодарил (а): 1361 раз.
Сообщение oreh » Пт авг 19, 2016 12:40:22
elektron, совсем ничего или в 4вд вал?
Сообщение elektron » Пт авг 19, 2016 12:48:25
oreh писал(а):elektron, совсем ничего или в 4вд вал?
У меня 2WD. Я по памяти вроде ничего там над катом и фланцем не помню. Просто там до днища немного, ладонь ребром не поместится.
Сообщение oreh » Пт авг 19, 2016 12:56:25
elektron писал(а):У меня 2WD. Я по памяти вроде ничего там над катом и фланцем не помню. Просто там до днища немного, ладонь ребром не поместится.
та то я так, предположения всякие, оно там недалеко, но у меня тоже этой защиты уже нет, тоже прогнило и начало тарахтеть, парни, убиравшие остатки, сказали не париться
Сообщение elektron » Пт авг 19, 2016 13:01:37
Нет? Не паришься? И сколько времени уже? У меня как у тебя на фото, только нет карданного вала. ;)
А эту фню я где-то видел новую за 820 гришек, вот это уже похоже на что-то нормальное.
Сообщение oreh » Пт авг 19, 2016 13:07:10
elektron, фотка не моя, с архива клуба.
Несколько месяцев, наверное пару тыс. км точно. А скажи, она сама сгнила, если новую купить ее присабачить можно?
Если да, то я бы купил и прилепил
Сообщение elektron » Пт авг 19, 2016 21:17:39
Можно. Я так и сделаю. Только болты придется как-то ... они наверняка прикипели, хорошо если открутятся, а иначе придется высверливать. Или сразу проволокой прикручивать, или приваривать к болтам, но тогда в следующий раз уже нужно будет менять всю трубу.
А ты за этот год под днище заглядывал? Там ничо такого под днищем над трубой за год не наблюдается?
Сообщение oreh » Сб авг 20, 2016 08:08:32
elektron писал(а):А ты за этот год под днище заглядывал? Там ничо такого под днищем над трубой за год не наблюдается?
Та там не год, не помню ю точно пару-тройку-четверку месяцев, а может и меньше, сильный напряг в последнее время мя (малой, большой, работа...), все перемешалось в голове....
Сообщение elektron » Сб авг 20, 2016 18:20:09
Ясно. Посмотришь как-нить. Я скорее всего всё равно поставлю новую.
Cash on hand: 1,688.96
Благодарил (а): 1305 раз.
Сообщение oleg_t » Пн авг 29, 2016 09:57:23
У Кашкая кстати два катализатора.
Первый идет в сборе с выпускным коллектором (штаны).
Второй после него.
Руслан, тебе какой меняли?
Вт сен 23, 2008 15:21:17
Cash on hand: 61.11
Благодарил (а): 71 раз.
Сообщение Руслан » Пн авг 29, 2016 10:58:18
Той що знизу
Cash on hand: 61.11
Сообщение Руслан » Пн авг 29, 2016 10:59:48
Міняв разом з лямбда зондом, оскільки на попередній діагностиці сказали, що він починає не зовсім коректно працювати
Сообщение oleg_t » Пн авг 29, 2016 11:07:22
Руслан писал(а):Той що знизу
А верхний чего не меняли, может он забит? Или снимали смотрели?
Сообщение Шульга » Пн авг 29, 2016 11:15:55
практика показывает в большинстве случаев первым вылетает верхний.
Cash on hand: 61.11
Сообщение Руслан » Пн авг 29, 2016 11:19:48
Сказали, що з ним проблем немає. Як я писав, після заміни нижнього каталізатора витрати палива зменшилися десь на 1,0 л точно
Вернуться в Qashqai техничка
