Кто разбирал (ремонтировал) боковое заркало?
Re: Кто разбирал (ремонтировал) боковое заркало?
Сообщение Dr.Feelgood » Вт авг 16, 2016 17:33:03
Надо снимать и смотреть лепестки, по ходу они складываются, ну например при ударе. Если один из них сломан, то менять. Я в итоге поменял. Брал у Алексея.
Вс апр 25, 2010 18:02:10
Cash on hand: 152.90
Благодарил (а): 30 раз.
Авто: Qashqai 1.6 B52 2007
Сообщение Voyager » Вт авг 16, 2016 18:21:11
oleg_t писал(а):Кто сталкивался?
Если боковое зеркало болтается вверх-вниз на его горизонтальной направляющей, то его можно починить?
Читал когда-то на рус.форуме, кто-то с трудом разбирал и чинил (подгибал лепестки). Мне на официальном сервисе не смогли разобрать и сделать.
Благодарил (а): 1300 раз.
Сообщение oleg_t » Вт авг 16, 2016 19:59:06
А как снимается черная пластиковая накладка внутри салона, чтобы можно было открутить зеркало?
Сообщение Dr.Feelgood » Вт авг 16, 2016 20:03:33
oleg_t Так это снимется станина с лопухом. Почитай выше как снять сам лопух. Я с ним намахался, ну его на фиг.
Пн ноя 18, 2013 08:11:04
Cash on hand: 244.63
Благодарил (а): 179 раз.
Сообщение Andy » Ср авг 17, 2016 06:48:30
Карту двери снимать нужно. Я никак не решусь, с меня замены фильтра и снятия вентилятора надолго хватит.
Но это несложно.
http://automend.ru/nissan-qashqai/autoc ... -7025.html
Сообщение oleg_t » Ср авг 17, 2016 07:45:26
Andy писал(а):Карту двери снимать нужно. Я никак не решусь
Я снимал недавно, ничего сложно, только клипсы ломаются от старости.
А где на рисунке потерялся пункт 5?
В общем поменять полностью правое зеркало (с камерой кругового обзора) стоит на официале 13 тыс.грн.
Это у клиента страховой случай, зацепился зеркалом за стоящую фуру, треснул колпак и начало болтаться.
Сообщение Dr.Feelgood » Ср авг 17, 2016 18:12:24
oleg_t писал(а): 13 тыс.грн
:shock:
Сб июл 10, 2010 00:09:30
Cash on hand: 122.92
Благодарил (а): 33 раз.
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Чт авг 18, 2016 10:30:02
недавно менял зеркало у Саши. все покупал у Алексея , 3 т корпус (без камеры) + 600 зеркало (думаю еще гривен 800 колпак будет + покраска) в машине валяется старый корпус (не оригинал) если нужно посмотреть - пиши
Сообщение Andy » Ср сен 14, 2016 21:04:59
зеркало левое?
Авто: Xtrail 1.6 d
Сообщение Sorex » Чт сен 15, 2016 10:33:14
Andy писал(а):зеркало левое?
если вопрос ко мне, то у меня правое.
Сообщение Andy » Чт сен 15, 2016 11:28:24
Ищу левый корпус б\у. Мой не получается привести в приличный вид. В неудобном месте помято.
Пн апр 24, 2017 16:50:38
Cash on hand: 0.60
Сообщение Сега » Пн апр 24, 2017 17:02:02
Добрый вечер форумчане!
Возможно ли как то снять э\моторчик с правого бокового зеркала заднего вида на Ниссан кашкай 2009г?
Поворотный корпус сломал, нашёл новый, теперь думаю как моторчик внутрь вставить.
Сообщение STORM » Вт апр 25, 2017 07:21:08
Сега писал(а):Добрый вечер форумчане!
Судя по моему опыту- никак. Но кулибины есть всякие. Пробуй-не забудь и нам рассказать, что вышло и вышло ли вообще.
Cash on hand: 0.60
Сообщение Сега » Ср апр 26, 2017 17:39:01
В общем ребята я разобрался!
Разобрать моторчик можно и очень просто.
он снимается с основным корпусом не крышкой а корпусом, корпус не снимешь не убрав моторчика.
А моторчик вытащить можно следующим образом:
он крепится к уху на двери в виде резьбовой части она не заметна внутри, то что видно глазом это кольцо похожее на фиксатор, между кольцом с разных сторон есть углубления в низ ( они с трёх или четырёх сторон идут), в одно из этих углублений просовываешь отвёрткой, и поддеваешь к верху моторчик, и когда фиксатор пластмассовый поднимется выше бортиков уха, нужно провернуть в лево, и моторчик снят.
Всё очень просто.
Вернуться в Своими руками
